1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство Бани по раскладу Рамунаса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем fenderst11, 25.12.16.
  1. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Воскресный день, Баня в конце недели. Параллельно топке печки начал с электричеством баловаться.
    Протянул две розетки, светильник (купил в Леруа, китайский шерпотреп сделанный одним ударом молотка, но держится худо бедно: хотя один лепесток опустился), установил щиток. На фото пока ещё "сопли" болтаются, но доделаю потом: печь уже настаивается и я к бане готовлюсь.
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Здесь поподробней можете? Смысл этой манипуляции? Что даёт понимание того что рука ощущает прохладу под поясницей?
  3. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Смысл - созерцание ощущений и ДЕМОНСТРАЦИЯ прогрева: тепло чувствуется везде, в том числе и спиной от тёплого полока; нагревшиеся в "теплом одеяле" поверхности тела имеют большую температуру, чем спина, но разницы этой не чувствуется, а разница огромна. До момента сувания руки - тепло везде, после - понимаешь что спина холодная (подчеркиваю, ощущение холода, хотя поверхность спины около 43 по Цельсию).
    Я надеюсь, что Вы поняли, что эта демонстрация осуществляется лишь для человека в первый раз попавшего в подобную баню, так как в последствии смысла в ней нет.
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Обобщая: некая рекламная "фишка", не имеющая никакого практического смысла.
  5. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    В глаза бросилось употреблённое Вами слово "рекламная". К чему тут оно?
    Если Вы внимательно читали мои первые посты данной темы, то могли заметить, что акценты описания сделаны с разных позиций рассмотрения: субъективных ощущений И технической реализации процедур.
    Ощущение холодной руки - действие, относящиеся к Ощущениям, и, скажу уже имея опыт парить своих близких и друзей, эта "фишка" определённо "доставляет" людям, как и мне в далеком декабре 2016 года.
    Если Вы имеете ввиду под "практическим смыслом" технические реализации процедур, то Вы правы,- чище холодная рука человека не сделает. Но не уделять должного внимания ощущениям, притом приятным и/или "доставляющим" в бане нельзя: калейдоскоп ощущений пребывания беднеет.
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Ок! Скажу иначе. Элемент шоу!
  7. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Можно и так сказать.
  8. Dreamer12
    Dreamer12
    Dreamer12
    А высота лежака в комнате отдыха у Вас какая?
    Будете делать решетки на пол в помещении для отдыха?
    И нужны ли стеклоблоки над стеклянной дверью в парилке, с точки зрения освещения парилки?
    Мне кажется света светильника, который в тамбуре должно хватать для освещения. Я так понимаю, что цветными стеклоблоками можно поменять цвет на более приятный. У меня место на 1 шт есть. Вот думаю насколько этот стеклоблок нужен. Дверь поставлю готовую стеклянную - бронза.
  9. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Здравствуйте.
    Вы задали хорошие вопросы, ответы на которые будут полезны общественности.
    Высота лежака подбирается анатомически: с учётом пенок/матрацов/тряпок на лежаке его высота до решётки (т.е. поверхности пола) должна быть равна высоте от пятки до бедра ноги согнутой на 90 градусов.
    По поводу "бутерброда" на лежаке нужно помнить, дать 10 см может легко.
    Решетки в КО обязательно. Но пока времени и сил нет заниматься доделками (коих ещё требуется много)
    Всё зависит от реализованной конкретной конструкции и эстетики строения. В моём случае из КО света недостаточно через стеклоблоки в стенке печи. Свет из КО в предбанник идёт по верху, через стеклоблоки над дверью КО. Соответственно. чтобы направить часть этого света в парную нужно было разместить стеклоблоки на том же уровне, что и источник света в предбаннике. то есть над дверью. Когда естественного освещения нет, через прозрачную дверь в парную попадает не много света из-за описанных выше особенностей.
    Нужно помнить, что расклад освещения по Рамунасу подразумевает освещение из КО всех других помещений. Соответственно, для освещения предбанника свет из КО надо пропустить именно туда. А если количество света недостаточно в парной из КО, то его (свет) нужно взять из предбанника, что я и сделал.
    Всё зависит от светильника, используемой лампы, место расположения светильника и направления света. Много света в бане не нужно, а скорей наоборот: легкий сумрак с мягким теплым светом способствует расслаблению и созерцанию ощущений. Но, главное реализовать так, чтобы ногой об что-либо не удариться или не снести что-либо не увидя в тёмном углу. Фото можете предоставить, обсудим все вместе?
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А просто в твоей бане с жп-шкой такого фокуса не повторить!
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Чё, больной, что ли? :ogo:
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    ну судя по твоим вопросам твой ответ можно к тебе же и адресовать.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @fenderst11, сколько кг уходит дров для летней протопки? Сколько по времени прогорает все?
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    а у меня по кругу в парной кафель по утепленной стяжке, очень удобно мыть, решеток вообще нет.
  15. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    не мерил, две охапочки беру, как Рамунас заповедовал. Летом топлю ёлкой, под конец ольху/осину/берёзу кидаю.
    По времени - если не разгильдяйничаю, шатаясь где-то в другом конце участка, забыв подбросить то два с полтиной часа до закрытия заслонок и открытия вентиляции. Конструкция стандартизована - всё одинаково как никак.
    Один раз три с полтиной, а то и четыре топил, так как прибегал подбросить на остаточные угольки уже, занимаясь иными делами и температуру выхода до 230 нагнать не мог. Но это было жестко: горяченная вода и горяченная печка. Не те кондиции.
    Решётки дают два основных преимущества:
    1. есть куда упасть выхлопу и холодному воздуху
    2. нет брызг от обливания
    Есть и ещё один бонус для ленивых, вроде меня - не после каждой бани требуется уборка пола. Я за два месяца эксплуатации один раз убрал сухие листики под решетками. А так как поверхность гладкая (ровнял самовыровняйкой) то и грязи нет и вода отлично стекает, не задерживаясь (мощный уклон лепестков этому тоже способствует). Если потребуется "мокро" помыть - беспроблемно получиться, сто процентов, только решетки поднять.
    Ну и каждому своё конечно, но мне более приятно ступнёй по деревяшке ходить, чем по керамике, да и не так скользко. Но тут, повторюсь, каждому своё.
