1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство Бани по раскладу Рамунаса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем fenderst11, 25.12.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Сколько в градусах? У меня этой печкой более 70 градусов не получалось нагреть 80-100 литров холодной воды.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А керамика не скользкая, если такая, джек стоун. Оно при топлении не требует каждый раз сапоги снимать, перед баней провести мокрую уборку и все. И воду я в мойке на себя тазиками лью, но на стены мало попадает там и все высыхает полностью. Я в принципе босиком не люблю в бане ходить, в сланцах я, так как чтобы на улицу бегать каждый раз не снимать/одевать.
  3. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    тогда я заливал бак почти под завяку, оставляя до крышки около пяти сантиметров.
    по объему это 45х75 x (50-5) ~ 151 литр.
    по температуре термопары не окунал, термометром тогда не стрелял.
    приблизительно 2 литра горячей воды такой, что аж пар валит во влажной парной на 15 литровое ведро воды температуры ок. 16-18 градусов давало очень тёплую воду для мыльных дел. Под оборотом "очень тёплая", подразумеваю температуру выше человеческого тела, по ощущениям слегка горячая т. е. 38-40 гр.
    получаем, что исходя из моих оценок температура наливаемой горячей воды была (для двух литров) 2x=13*(38-18)-2*38, отсюда температура по этим прикидкам 92 градуса. Понятное дело, тут всё очень "точно" прикинуто, но вода была крайне горячая.
    О! знаю такую, у соседа в бане на крыльце что-то похожее. Как я и сказал - тут всё на любителя.
    Я по своему бардаку и недострою вокруг бани босиком бегаю - всё равно в парную возвращаться ;)
  4. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Да, отмечу еще раз отдельно, такая горячая вода в таком количестве "НАФИГ НЕ НУЖНА".
    Полагаю, что при "забитой" людьми парной с таким количеством горячей воды возник бы дифицит холодной воды, ибо её уходит, соответственно, гораздо больше.
    И такая проблема возникла у меня единожды по моему разгильдяйству, вследствии которого я перетопил печку.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @fenderst11, можете спиртовым термометром померить на выходе воду? По себе скажу что 90 градусов получалось делать только окуная кипятильник на все время растопки, или у вас какой-то секрет нагрева воды? Просто с зазором стоит над топливником? Или пламя/газы где дно бака проходят?
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @fenderst11, у вас бак с водой шипит? звук такой есть от нагрева?
  7. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Зазор над топливником присутствует, пламя не должно трогать бак.
    Тогда, при открытие крышки бака после настаивания, я наблюдал маленькие пузырьки в небольшом количестве (предтечи кипения). Ещё раз обращу Ваше внимание на то, что сильно горячую воду я получил один раз перетопив печку (т.е. я сделал неправильно), это не была обычная ситуация.
    В обычной ситуации полагаю, что температура не поднимается выше 70 градусов цельсия. к сожалению сейчас не имею спиртового термометра, чтобы осуществить замер воды завтра в бане, но, если не забуду макну туда термопару. О результатах сообщу.
    К тому же прошу не цепляться в озвученную прикидку температуры тогда, так как используемые в оценке параметры запечатлены в памяти, оценены и приведены здесь очень и очень примерно:
    - "точно" - это саркаазм
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @fenderst11, вопрос простой, шипение воды в баке было или не было? второй вопрос, дно бака покрыто слоем известки от жесткости воды?
  9. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    не зафиксировано
    На дне бака осадок от песка и прочего, что есть в скважной воде. Не поленился, сходил и сфотографировал
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну у меня шипеть начинает градусам к 80 когда вода подходит, но на дне накипь как в чайнике. Вода такая. Я к тому что шипение это когда градусов за 80 переваливает температура и продолжает нагреваться. Правда не уверен, будет ли шипение если дно без накипи. Просто лично мне для увлажнения минимум градусов 90 нужно, потому и догреваю кипятильником, по-другому не получается.
  11. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    я обращу внимание завтра на шипение при "нормальной" протопке. А увлажнение зависит, как я у себя заметил, не только от темпереатуры но и от оставленного воздушного зазора между крышкой бака и поверхностью воды. Ну и соответственно площади поверхности воды в баке (если бак "не каноничный").
  12. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Вы, кстати, настаивать сколько оставляете после протопки закрытый бак?
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    часа 2 закрытым бак настаивается
  14. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    ну по моему скромному опыту это более чем достаточно. Я около часа настаиваю.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если продувать печь через вент то столько и выходит.
