1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство Бани по раскладу Рамунаса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем fenderst11, 25.12.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
  2. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    @fenderst11, подскажи высота возведения стен (60 см) и далее пирамида кроме выигрыша места чем-то критична? А если к примеру 90 см, понимаю ступенек больше на выходе будет
  3. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    На выходе и на входе (в предбаннике) Лестница должна быть удобной, от этого и отталкивайтесь в том числе.
    Стены у меня от уровня стяжки имеют высоту в см:
    1. 20 - часть фундамента
    2. 46 - 6 рядов кирпича
    3. 5 - ЭППС
    4. 15 - брус пирамиды.
    Ниже делать не стоит.
    При закрытой третичке
    При открытой третичке
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @fenderst11, ну что там с весом дров и фото камней? Есть чем похвастаться?
  5. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    В СПБ вторую неделю безвылозно, без бани пока что. Как буду у себя на хуторе и буду топить померю и сообщу
  6. Егор242
    Егор242
    Егор242
    @fenderst11, Спасибо, по этим линиям я понимал ход газов. На картинке не удалось нарисовать, так спрошу-зачем пилим шамот и оставляем камеру (колпак на 4-ом ряду шамота) со сводом в верхней части опускного канала?
  7. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    покажите хоть как то на картинке плз.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Видимо для того чтобы скруглить путь газам, уменьшить объем до каменки
  9. Егор242
    Егор242
    Егор242
  10. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Тут и подогрев стенки топки, и перемешивание (догорание) при закрытой третичке. ДГ идут так же через щель для третички, подкручивая.
    Может чего еще @Сергей247 добавит/поправит?
  11. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Интересно, а не приводит ли это к менее интенсивному горению под камнями т. к. все сгорает в образующемся вихре? Хотя я сам видел горение под камнями на границе каменки с колпаком, но для этого надо сначала раскочегарить топку. Каменку докрасна мне разогреть не удалось в первый раз, но виню слишком частое подкидывание и, как следствие, забивание колосников углями, приводящее к менее интенсивному горению.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @vanek777, под ящиком должен быть вторичный дожиг, там воспламеняться должно, все то, что не сгорело в топке, а для этого под ящик воздух подать надо. В середине растопки в моей конструкции он начинается. А на рисунке все норм, чем больше завихрение получится сделать, тем больше шансов прореагировать пирогазам.
    Топите так. Первые 2 закладки по 3 палешка, с полным прогоранием до углей. 3 закладка 4 палешка, можно третичку уже открывать. И остальные закладки не более 5-6 палешек, но чтобы прогорало полностью, желательно до углей. И отчитаетесь после. Спалите не менее 30 кг дров. Дверца поддувала не более 8-10 см открыта после розжига. Думаю, картина поменяется у вас сразу.
  13. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    @fenderst11, подскажи про тонкости вывода трубы из печи на улицу. Понятно, что выход на улицу через кирпичную стенку, а не через скат. Интересует понижение участков относительно выхода из печи. Насколько сие критично.
  14. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    В цоколе у меня предусмотрен был проём перекрытой аркой для вывода трубы. Труба от печи идёт с небольшим наклоном снизу наверх к вертикальной трубе которая установлена на улице. перепад по высоте от выхода из печи до подсоединения к вертикальному дымоходу около 25-30 см на 3,5 погонных метра горизонтального дымохода. Пустоты в проёме заполнены каменной ватой, изнутри по хорошему бы произолировать листом метала. В краце сделано так.
    Суть Вашего вопроса, мне кажется, я не совсем уловил.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @fenderst11, а расход дров зимний какой? У меня ровно 35 кг выходит
