1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство Бани по раскладу Рамунаса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем fenderst11, 25.12.16.
  1. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Да, у меня языки пламени примерно как у вас выходят из закладки, как у Рамунаса не смог достичь. Некоторые большие камни уже треснули, и они у меня не округлые. Оптимальные на мой взгляд размером с два кулака, но положил, что было. Насчет чугунных гирь в закладку уже думал, не слишком ли они большие, размер ведь как у шара для боулинга. Может у Рамунаса они поменьше размером, не как распространенные у нас 16-32 кг.
    Применение чугуна в самом нагруженном месте внизу предохранит верхние камни от растрескивания вследствие термошока. @Рамунас, печь модели 2017 года, как достичь такого же выхода пламени, поделитесь секретом? И какие вы используете гири по размеру?
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Всем привет. Все зависит от метода подкладок дров во время топки и подачи воздуха через дверцу третички.
    Сегодня закончил печку с небольшой рацухой - дополнительной подачей воздуха прямо под реактор (сделал дырку из канала прямого хода.
    На следующей неделе буду смотреть за ее поведением со штатной растопкой
    А растапливаю по следующей схеме:
    Первую охапку дров складываю в топку всю- сперва в конец топки почти до хайла, а потом два полешка размельчаю и делаю миникостерик из этих щепок
    Открываю обе заслонки и разжигаю (если надо предварительно делаю старт под дымоходом).
    В первые минуты- пока не разгорится костерчие- открыта лишь поддувальная дверца, а примерно через пять минут открываю вторичку (приоткрывание топочной дверцы на 1 см). Потом к печке не подхожу примерно 40 минут- после этого времени стопка дров превращается в пылающую гору головешек- тогда закрываю прямой ход, открываю третичку и далее подкидываю по двум трем поленам каждые 5-8 минут. Позиции топочной и поддувальной дверцы не меняются.
    А когда после последней закладки дрова превращаются в пылающие уголькт, тогда закрываю третичку, закрываю вторичку и оставляю лишь поддувало до полного сгорания угольков. Само собой -угольки время от времени сгреьаю кочергой ближе к дверце- там они лучше сгорают.
  3. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Рамунас, привет. А насколько большую дырку сделал: как прогар или "шов"?
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Резанул на ура- дырка какие то 6 кв см
  5. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Спасибо, Будем ждать результатов аппробации подачи в реактор ;)
  6. vanek777
    vanek777
    vanek777
    а дров уходит столько же в итоге? я кстати примерно так же топлю, вначале побольше ложу, примерно ведро, чтобы угли образовались, на них дрова подкидываю раз в 10 минут примерно, по два полешка (или одному, если большое). Остальные три ведра уходят на подкладку в течение 3 часов. Третичку открываю правда примерно через полтора часа, когда вижу в сухом шве добротное пламя.
  7. homerpiu
    homerpiu
    homerpiu
    Добрый день. простите, что врываюсь в мирную беседу. я пока только строюсь. при чём изначальный план гостевого дома с элементом бани внутри пришлось пересматривать после погружения в тему "Бани по Рамунасу". будет баня. но уже есть некие исходные данные - как то ленточный ростверк, висящий на бетонных сваях на высоте 100-120см от грунта. не могу найти/получить ответ на вопрос: как технически грамотно вписать в эту историю кирпичную печь. разместить планирую по центру - на перекрестье ленты.
    сейчас есть варианты:
    1. долить сваи и ленту, сделать площадку под печь
    2. сделать пол по лагам, как планировалось, накрыть влагостойкой фанерой вразбежку 2 слоя, сделать стяжку и на неё класть печь
    посоветуйте, пожалуйста
  8. vanek777
    vanek777
    vanek777
    я бы сделал плиту на столбиках.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Дров уходит столькоже, по времени топки тоже время получается, но разогрев камней получается равномернее и сильнее.
    Третичку можно открывать сразу после закрытия прчмого хода и ориентировться при этом надо на звук горения- если при открытии третички звук появился- значит можно оставить ее открытой, если нет, то закрыть и открывать через 10 минут.
  10. homerpiu
    homerpiu
    homerpiu
    @vanek777, независимую от ленты фундамента или привязанную как на рисунке?
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я бы рекомендовал для начала нарисовать расклад помещений и проходов и лишь потом можно будет чтото путное посоветовать. Откройте свою тему, выложите свою визию расположения помещений внутри сооружения, а там уж потом попробуем эту визию подкорректировать чтобы было Вам удобно, безопасно и приятно пир этом максимально используя то что у вас есть.
  12. vanek777
    vanek777
    vanek777
    пожалуй соглашусь
  13. homerpiu
    homerpiu
    homerpiu
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Откройте свою новую тему - попробуем обсудить теперяшний расклад и посоветовать изменения - а они уже есть.
  15. homerpiu
    homerpiu
    homerpiu
    https://www.forumhouse.ru/threads/437920/
