1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство Бани по раскладу Рамунаса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем fenderst11, 25.12.16.
  1. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Совсем непонятно про поликарбонат, это типа второй двери? А если вместо полиэтилена с тряпкой нашить канат ждутовый будет и тепло и эстетично?
  2. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    влагу впитывает, а бегая в парную и из парной после окатывания влаги там в большом достатке.
    Видимо придётся рисовать схемку. Постараюсь сегодня-завтра
  3. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    И если можно в деталях фото как пришит полиэтилен с тряпкой, типа валиков сделано и прибито гвоздиками?
  4. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Итак, про самодельную дверь в парное помещение. Во вложении чертёж, реализован максимально подробно вплоть до мелочей (надеюсь).
    Дверь делается Алиментарно, достаточно бюджетно, и быстро.\
    На вопросы:
    Во первых, окосячку (притвор) следует делать с трех сторон: бока и верх, уплотнителем и нащельником внизу выступают тонкий гибкий монолитный поликарбонат с наружней стороны двери и дважды сложенный волочащийся полиэтилен с другой. Это необходимо для возможности прокидки шланга/кабеля в парную и закрытия двери.
    В качестве нащельника можно использовать и плотную резинку, или тот же плотный (реально плотный) полиэтилен. Вот фотография с бани самого мастера @Рамунаса снаружи парной.
    а вот как у меня(на этой фотографии внутреннего полиэтилена нет! фото старая).
    Полиэтилен изнутри лучше прикрепить на деревянную планку (не будет поддувать через ослабленную натяжку степлерных скоб, и наврятли сорвёт).
    Во вторых, герметизация двери-притвора может осуществляться герметиком. Данный вариант не выдавит дверь в диагональку, будучи идеальным под существующие реалии геометрии и неровностей, не будет волоситься и отваливаться. Для этого оклеить скотчем/фольгой внутренний край двери который будет прикасаться к будущему уплотнителю. Притвор подготовить и обильно намазать герметиком. Прижать дверь. после высыхания благодаря скотчу/фольге, дверь легко откроется (герметик не приклеит дверь к притвору), а уплотнитель останется на притворе. Излишки просто срезать. Так и реализовано у уважаемого @Рамунас.
    "стеклопакет" реализовывать стоит не столько из за теплосохранности, сколько от сокращения конденсатообразования снаружи двери в холодные влажные периоды.
    В чертеже не обозначены ручки и механизм защелкивания: ручки деревянные широкие под удобный хват хозяина, фиксатор - шарик крепления с регулировкой(!) - чтобы можно было в случае усыхания/увлажнения древесины отрегулировать закрытие/открытие двери.
    Вопросы и предложения не стесняемся задавать.
  5. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Герметик какой лучше? Он же будет нагреваться? Не будет запаха в парной? Я правильно поняла, что это единственная дверь в парную или есть еще деревянная?
  6. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    будет нагреваться до 45 градусов по цельсию, и что с ним случиться?
    Дверь единственная. Полагаю Вам будет полезно и интересно ознакомиться с рекомендованным раскладом бани в соответствии с которым реализована и моя банька:
    будут вопросы - задавайте
  7. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @fenderst11, Ок спасибо что разжевал, так бы не понятно было)
    У тебя на чертеже снизу зазор 80мм от самой двери до порожка,
    Хотя на этом фото у тебя низ уплотнен льном,
    это я так понял ты потом дверь подпилил и сделал с полиэтиленом и убрал снизу планку?
    Кстати сейчас у тебя порожек под дверью деревянный или просто кирпичи оставлены?
    А у Рамунаса, такого большого (80мм) зазора под низом двери нет и сделан просто волочащийся полиэтилен для уплотнения без нащельника?
  8. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Решение с льняной паклей и доп порожком было плохим: при хождении туда сюда лен намокал, не выполнял своих функций и разлетался. Оптимальное решение снаружи нащельник из гибкого поликарбоната/резины/плотного полиэтилена, внутри волочащийся полиэтилен в два слоя как уплотнитель.
    у меня сейчас снизу ничего нет. Фото выставлю как доберусь до хутора на выходных.
    У @Рамунас на фото как раз нащельник из синего полиэтилена или резины.
    На чертеже 80 мм, но там дано пояснение - под шланг. Во многом диктуется существующим проёмом или если проём делается самостоятельно толщиной шланга (т.е. 30-40 мм достаточно).
  9. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    В моём случае это выглядит так. При закрытии двери уплотнитель из полиэтилена в несколько слоёв полностью перекрывает подсифонивающий воздух, при этом сохраняя возможность прокидки шланга. У меня прикреплено через планочку.
    Оговоримся, что дверь и сопутствующее её устройство являются пригодными простыми и удобными самоделками для бани по Рамунасу (и с подобными режимами), а в какую нибудь бестолковую суховоздушку с застоградусными температурами поликарбонат я бы не использовал.
  10. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @fenderst11, а зачем тебе нужно чтобы шланг просовывать под дверью не совсем понятно? Как вижу я, открываешь дверь, просовываешь шланг когда дверь не закрыта сбоку, наливаешь воды в бак, и затапливаешь, Рамунас говорил можно во время топки вообще дверь настежь открыть, температура в парилке во время настаивания и открытия дверки каменки поднимается же не?
    Или есть какой-то скрытый смысл, набирать воду в конце протопки?
    Расскажи еще для чего на металлическом листе вокруг дверки каменки лежит большое количество маленьких камней?
  11. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @fenderst11, Скажи пжлст, поликарбонат сотовый покупать только для двери дороговато они большие по размеру продаются, а если взять цельный мм 1,3 или 1,5 он есть в листах 1200х2050 как раз на 2 штуки для "стеклопакета" хватит, не слишком он мягкий по сравнению с сотовым или на такой узкой двери не важно?
  12. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    не понял из формулировки вопроса о каком поликарбонате суть.
    Сотовый он жесче и его можно использовать как конструктивную конструкцию в двери. Монолитный гибкий, тогда нужно жестко связать углы теми же уголками, и поперечину недурно поставить (раскосина для лёгкой двери излишне).
    нащельник делать из монолитного (не сотового) или очень плотного полиэтилена, резины и всяких подобных вещей - должен быть пластичным.
    "стеклопакет" можно из чего угодно сделать. Хоть внутри из поликарбоната, снаружи полиэтиленовой плёнки. Материал подскажет, помним главный принцип строителя - строй из того, что под ногами.
  13. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
  14. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    по первому - в тепле комфортнее по зиме. Плюс, не только шланг, но и кабель когда ставлю лампу перебрать камни.
    По второму - перекрывают горячий лист метала, снижая интенсивное лучистое излучение железяки, да и красивее на мой взгляд.
  15. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    ДВС всем.
    Не могу сообразить как сделать перегородки в бане, к чему крепить. Ведь фундамент и стяжка на полу живут разными жизнями.
    Нужно оставлять зазор, но как сделать всё по уму и что б надежно
