1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство Бани по раскладу Рамунаса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем fenderst11, 25.12.16.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    тут вопрос ступеней - то есть - сколько будет ступеней чтобы перешагнуть цоколь.
    можно, конечно, вырезать цоколь - чтобы ступеней не было много - тогда будет удобнее ходить из бани на улицу - меньше ступеней - меньше напряга.
  2. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Вот ты кстати верно подметил, а я про это и думать забыл!
    Почерчу/прикину ступени, чтобы желательно три было (пять многовато) и при этом были удобные. Если что то ряд-другой кирпича вылаживать в цоколе не буду.
    Спасибо!
  3. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    И тем же вечером прибыло дерево. Брал еще на второй этаж и другие проекты текущего сезона.
    Итого 7,5 кубов тяжелого влажного сырого дерева.
    Грузили манипулятором с камаза-лесовоза яерез канаву. пачки разьехались.
    Соседу по своей уверенности сказал, что брус самый большой около 56 кг весит всего и надо бы помочь перенести их на склад. Ошибся. Оттащили на склад (25 метров) два бруса, плюнули, и сложили рядом с кучей дерева все брусья и доску 150 на 50.
    Закончили поздно, а я пока по прежнему без камеры. На камеру телефона итоговый вариант не взялся, слишком темно.
    По дереву радует что брусья в большинстве из сосны (покупалось как еловая порода), остальное как то не очень:
    • Дерево заказывал на пилораме еще в феврале, судя по сырости дерева сомневаюсь что давно спилено и "зимний лес"
    • Мелкий обзол на двух крупных брусьях
    • три бруса заметно кривые
    • Помимо сырости (само еще пахнет) сильная влажность - попала под весенние дожди со снегом и градом.
    Но ничего. Подсохнет. Будем строить из этого.
    Завтра буду дюймовку таскать укладывать на склад
  4. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Вобщем я попал в просак: карьерный трактор у меня засел в "болотце" перед разметкой котлована, а я бригаду ребят ко времени подогнал, да и по аренде трамбовки на вторую часть дня договорился.
    В итоге приняли крайнюю машину с необходимостями, сколотили щиты внешней опалубки, порезали-погнули арматуру и шпильки по проекту, прокопали дренажки (чтобы лучше просохло то самое "болотце").
    Проект срывается по срокам на неделю. В субботу ожидаю маленький гусеничный трактор.
    Текущий проект во вложении.
  5. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Безуспешно искал тонкую металическую трубу в Выборге для загиба поперечных хомутов арматуры (10мм диаметра шибко большая для этих целей). Завтра буду пробовать на тисках квадраты выгибать.
    За сегодня порезал ЭППС болгаркой с тонким диском по металу предварительно его прогревая на метале: такой способ позволяет заплавлять отрезанные края. Процесс с результатом не запечатлил. Завтра склею в щиты.
  6. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Несмотря на то, что миниэскаватор с которым я договаривался меня подвел, поиск на авито позволил не срывать планы на субботу.
    Площадка, и вправду получилась небольшая для манёвра: с одной стороны канава, с другой пруд, с третьей ПГС и гравий, четвертую сторону и ту сарай передвинутый заслоняет. И как бы тут крутился карьерный JCB, который у меня в среду застрял?
    Маленький эскаватор тоже мучался, но справились со всем за семь часов.
    Снимали грунт: естественный двухпроцентный уклон к канаве повторился и на структуре несущей глины.
    Использовал трехсотый геотекстиль шириной три метра. Очень практично разошелся рулон 50 метров погонных: 4 примерно равномерно отрезанные тряпки по 12 метров. С учетом 30 см. нахлеста в котловане 8 на 8 с учетом подьема и спуска дренажных канав получили хороший запас по краям для накрытия получившегося основания после трамбовки.
    Кому интересно - характеристики используемого геотекстиля:
    Разрывная нагрузка:
    - по длине (продольная) - 245 Н (4,9 кН/м)
    - по ширине (поперечная) - 425 Н (8,5 кН/м)
    Относительное удлинение при разрыве:
    - по длине (продольное) - 50%
    - по ширине (поперечное) - 80%
    По характеристикам более чем нужно в моём случае: тут глина достаточно плотная и текстиль нужен для того, чтобы всё это дело не расползлось.
    Дренажку засыпал щебёнкой 20-40. Скажу сразу, забегая вперёд на проливку - работает на ура: ручьи текут.
    дренажную трубу я вытянул, чтобы дырочки раскрылись. В это время её обсыпали.
    В итоге дренажные траншеи получились так.
    После засыпали ПГС
    Несмотря на малые размеры техники с подобными задачами справляется отлично: насыпает, растягивает, расталкивает.
    Поверх ПГС, сыпем щебёнку, для ровнения и подготовки под трамбовку
  7. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Результат вышел такой
    Края пока не завернуты, трамбовка еще не проводилась.
    Завтра договорился о трамбовке, а в понедельник будем бетонировать фундамент и полы по грунту.
    Для гибки поперечных хомутов арматуры нашел тонкую трубочку диаметром 8 мм и уже пильнул болгаркой под нужный размер. Успешно выгнул её одну рамку и понял, чем буду заниматься завтра.
    Пока пролил засыпку на ночь, на утро поставлю проливать ещё раз. На фото начало проливки из соседского пруда вибрационным насосом типа "ручеёк".
    Сейчас уже пролито всё за 3 часа работы. Дренаж, как я и указал выше, справляется на ура на обоих выходах в канаву.
  8. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Предпразничные дни продолжаются, и работа не стоит: сегодня привез трамбовку с оператором. Трамбовка жирная Wacker Neuson WP2050 100кг да и оператор толковый парень.
    Минус один - я переусердствовал с заливкой и по итогу пришлось бегать с тачкой и лопатой докидывать в ушедшие под трамбовкой вниз места щебёнку. Навскидку раскидал ещё полкуба вручную, но результат, шикарный - хоть вертолёт сажай (шутка).
    Да и плюс подровнялось под трамбовкой, что будет плюсом при выставлении опалубки и заливке бетона. Попросил самостоятельно побегать с трамбовкой - не отказали:) по итогу с перекурами и подсыпками затрамбовали 8 на 8 метра где-то за час.
    Намудрил такой способ гнуть поперечную арматуру. в итоге нагнул все хомуты, благо найденная трубочка помогла. Под конец принаровился и хомуты получались точь в точь за секунд 20.
    Завтра заливаемся.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Привет, основательный подход. А с местом слива воды из парилки уже определился?
  10. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Привет!
    Конечно определился. Об этом поведаю завтра вечером в отчёте. Вкраце - слив воды будет в канаву по наименьшему расстоянию до неё (ок. 4 метров труба). Я ранее тебя про сливной трап спрашивал.
    В итоге купил за 350 рублей всего (около 6 евро) с гидрозатвором и металической решеткой 10 см на 10 см, на вид должен эффективно работать с точки зрения пропускной способности.
  11. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Если по поводу расположения слива в стяжке в парной, то я по центру буду делать в стяжке между стяжкой прихожей и стяжкой под печь
    слив.PNG .
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Нарисуй на раскладе это место, пожалуста.
  13. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я бы посоветовал трап перенести на 40 см направо - ближе к стене- то есть трап должен располагаться в метре от стены, а не по центру. Горизонтальная плоскость в парилке должна быть (и то необязательно) лишь под печкой, а у тебя получается плоская полоса под печь на всю длину парилки.
  15. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    @fenderst11,
    Рамунас, спасибо за своевременный совет. Поступлю так как ты сказал.
    как раз после обеда (сейчас) будем устанавливать трубы и трап.
    За утро поставили опалубку по уровню и натаскали песка для внутренней засыпки.
    Чудна погода - два раза снег за сегодня слегка посыпал.
