1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство Бани по раскладу Рамунаса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем fenderst11, 25.12.16.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Значит стяжка от верха бетонного фундамента скока получаем?
    А дымоход на 10-15 см ниже бруса основания пирамиды
  2. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Спасибо Рамунас.
    От поверхности стяжки до фундамента 200 мм.
    От поверхности стяжки до цоколя из кирпича 508 мм.
    От поверхности стяжки до верхней части бруса 708 мм.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    В моем варианте от стяжки до нижнего бруса 60 см. А до верхней часи бруса полусается 72 см. Но это уже не играет рояля- главный показатель - это растояние от стяжки до нижнего бруса. Я бы рекомендовалбы повысить цоколь чтобы растояние между стяжкой и брусом былабы 70 -80 см- а твои почти 51 см- это черезчур мало.
    Тогда в банных помещениях былобы просторнее.
  4. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    следует ли мне добить эти сантиметры или и так сойдёт? В моем случае еще замки будут, т. е. каркас немного ниже будет сидеть.
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
  6. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Рамунас, спасибо. Так и поступлю. Проложу ещё два-три ряда.
  7. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Давненько не актуализиров состояние строительства, ввиду того, что на неделю слёг из за болезни. К сожалению ударило по срокам ещё на неделю в плюс.
    Сейчас поднято шесть рядов по углам цоколя, осталось доложить по два-полтора ряда с каждой стороны.
    Выход трубы перекрою арочкой, уж шибко не равнодушен я к аркам как эстетически, так и идейно.
    Кирпич класть мне полюбилось, - приятно работать, особенно с учётом хорошей геометрии кирпича.
    Погода благоволит, на выходных планирую закончить и на следующей неделе, надеюсь, подниму пирамидку.
    @Рамунас, обрати пожалуйста внимание в вайбере на мое оффтоп сообщение тебе. Спасибо.
  8. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @fenderst11, а для печи планируете все же отдельный фундамент?
  9. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Для печи будет отдельная стяжка фундамент, - как у Рамунаса.
    меньше внутреннее напряжение у элемента, и возможность собственных подвижек.
    У меня по проекту будет 4 отдельные стяжки:
    1. Прихожая.
    2. Помывочная.
    3. Предбанник.
    4. Печь
  10. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    На текущий момент цоколь выложен.
    Под трубу оставил выход. верх перекрыл арочкой (тяготею к ним).
    Погода в ЛО с сегодня попортилась. Так что пирамиду ставим на следующей неделе.
    Полы залью когда подсохнет.
    Из осины подготовил заготовки под банные штучки: подставки для ног, подголовники.
    @Рамунас, подскажи пожалуйста габариты банных штучек, а то на форуме что-то не смог найти. Примерно под себя смогу подобрать, но хотелось бы по твоему выверенному и апробированному "стандарту".
    Спасибо.
  11. vanek777
    vanek777
    vanek777
    я почему то думал, что у Рамунаса печь на стяжке, общей с полом в процедурной зоне. Да и на куче фоток его работ печи стоят прямо на полу процедурной.
  12. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    У Рамунаса отдельная стяжка (фундамент под печь). Фото от его строительства в 2009 году:
    давление печь создает небольшое, так как площадь её большая. Стяжка (фундамент) 10 см с сеточным армированием вполне выдержат.
  13. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Видимо в пирамиде так сделано, потому что на других фото я не замечал, чтобы печь стояла на отдельной стяжке, прямо на общем полу. @Рамунас, а есть ли смысл в отдельной стяжке под печь?
  14. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    я тут свои пять копеек вставлю, сказав, что всё зависит от площади и толщины стяжки. Большая стяжка при равной толщине имеет большие внутренние напряжения, и неравномерность прогрева/промезрзания грунта под полами, с сопутствующими силами морозного пучения могут привести к тому, что всё может рвануть. Например под печью будет прогреваться глубже чем в иных местах.
    Я делаю у себя четыре разные стяжки именно из за этого.
    Но в помывочной можно сделать и на одной стяжке:
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Нет такого смысла. В пирамиде печь стоит на той же стяжке лишь с той разницей что стяжку я выливал сегментами. По этому и создалось впечатление что стяжка отдельная. На самом деле вы все прекрастно поняли и абсолютно правильно объястнили.
    По всей пирамиде лежит целная стяжк-она лишь от фундамента отделена вертикальным утеплителем.
