Сарай 2 на 3 строю зимой
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем alstaf, 25.12.16.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Дверь не пригодная для использования на улице - облезет краска и открываться со временем может начать плохо.
  2. alstaf
    alstaf
    alstaf
    Рязань
    Праздники продолжаются, стройка на месте не стоит, да и погода благоприятствует строительству. 2017 год начался с установки стропил. Пробовал разную длину стропил конечно чем больше свесы крыши тем лучше, и дороже материал и т. д. в общем остановился на двух с половиной метрах.
    Стропила запиливал под угол крыши, сделал одну, померил, запилил все остальные. Фиксировал по Ларри Хону двумя гвоздями под 45 градусов.
    Далее пошла обрешетка. Обрешетку делал по проверенной схеме штакетника, доску 25х150 распускал пополам и прибивал через штакетину. Исключение первая и последняя доска на 150 (вроде как покрепче) и в районе 2-х метров целую доску положил, на всякий случай (в Леруа профлист 2 метра а на рынке не знал будет или нет профлист на 2,5 метра).
    Доски, в целях экономии, брал 3-х метровые а с учетом боковых вылетов по 15 см нужно 3 метра 30 см. Вышел из положения так
    В целом получилось так
  3. alstaf
    alstaf
    alstaf
    Рязань
    С 3 января заработали строительные рынки. Нашел железо на 2,5 метра прикрутили на кровельные саморезы 4.8 х 29 с резиновой шайбой.
    Обивать все таки решил доской, ну и чтобы не изменять идее унификации размеров доски остановился на такой схеме.
    Весь материал выработал. Надо опять ехать на рынок.
    У детей своя зимняя стройка
  4. alstaf
    alstaf
    alstaf
    Рязань
    Привез очередную партию досок на выходные. Хватило на вторую боковушку
    оставшиеся пошли на заднюю стенку
    Доски прибивали в мороз за 20 градусов. По ощущениям дело идет даже быстрее, мороз не даёт стоять на месте. И еще один вид - старый и новый сараи.
  5. alstaf
    alstaf
    alstaf
    Рязань
    Очередные выходные. Привез доски 25х150х3000
    Трехметровые доски кладутся в 2 ряда
    К полдню воскресенья сарай доделал
    Вид с переди
    Вид сзади
    Осталось доделать полы. Не хватило одной 6 метровой доски 40х150. на лаги.
    Выводы:
    Попробовал строить зимой - Строить можно и нужно. Погода особо не мешает, есть и свои плюсы нет грязи и жары. Теплое помещение рядом приветствуется. Но фундамент надо готовить заранее.
    Ошибки - ошибся с разметкой фундамента, разметил фундамент 2 на 3 метра по центрам труб. В результате оголовки труб "вышли" на 5 см за габариты сарая.
    Надо было уменьшить размеры фундамента по центрам на 10 см (1 м 90 см на 2 м 90 см).
    Лишнее потом обрежу болгаркой.
    Крыша - первый лист прикрутил ровняя по концам досок обрешетки. Итог 2 следующих листа ставил со смешением в 1 см.
    Надо было натянуть шнурку по длинной стороне и по ней шить листы.
    Что попробовал:
    Фундамент на стальных трубах, закопанные и утрамбованные в пробуренные ямки. Так кстати все электрические столбы стоят.
    Обшивка сарая доской дюймовкой вертикально. Вода стекает по доске и нагрузка с крыши на обвязку и фундамент передается по ним, экономим на вертикальных стойках.
    Отказ от саморезов практически всё сбито на гвоздях 3х80 и 2,5х60.
    Зря или нет время покажет.
    В таком виде оставляю сарай до тепла. Летом хочу пройтись болгаркой с лепестковым кругом, ободрать заусениц, покрасить и после усадки досок "пройтись" по щелям.
    Но как сарай уже буду его использовать. Кстати доски на полу до лета прибивать не буду, "предавлю" барахлом и пусть сохнут.
    Экономия на материале в плане кратности размеров 6 метрам считаю удалась. Обрезков почти не осталось. Бюджет на материал и гвозди составил 9-10 тыс. руб. На чём не стоить сэкономить - сорт доски. Взял 4 доски 2-го сорта, чтобы привезти железо на крышу, потом пожалел. Стоит немного дешевле но хуже намного. Прибил конечно на заднюю стенку, но больше не брал 2-й сорт.
  6. alstaf
    alstaf
    alstaf
    Рязань
    С понедельника в отпуске но бытовые вопросы не дают выехать в деревню. Наконец то сегодня урвал первую половину дня для строительства. Снега немного нападало, расчистил за 20 минут, привез недостающие доски и в "путь".
    Половые лаги
    Все таки порезал доску 40х150 на 2шт 40х73. Пролет 2 метра, расстояние между лагами 38 см. Знаю что тонковаты но 150 "жирно" для сарая а 100 не нашел. Вставал на одну лагу посередине (мой вес в зимней, ватной робе ~95 кг.) прогибается но держит. Застелил полы доской 25х150 из-за распределение нагрузки прогиб "ушел". Конечно "батут" есть, но для сарая (исключительно как хранилище) считаю нормально.
    Доски на пол, кроме первой, не прибивал пусть сохнут.
    А это все обрезки от лаг и половой доски, и то большая часть из-за того что доска чуть больше 6-и метров плюс "обходил" укосины.
    Осталось сделать несколько полок и можно заносить садовый инвентарь и т. п. А далее снос старого сарая.
    Кстати жена сегодня предложила как нибудь упорядочить хранение лопат, мотыг, граблей, ведер ну и т. п. что-то типа органайзера для инструмента. Может у кого есть идеи на сей счет? Буду премного благодарен.
  7. alstaf
    alstaf
    alstaf
    Рязань
    Понравились идеи с вертикальной установкой рабочей частью в низ, только с низу надо ставить "корыто" для сбора грязи. Попробую реализовать такую конструкцию, но только после окончательной сборки пола.
    В суботу сделал 3 полки по одной боковой стене для хранения "мелочи", другую стену оставил голой для "длинномеров". В воскресенье "забили" сарай, освободили старый и готовим его под снос.
  8. alstaf
    alstaf
    alstaf
    Рязань
    В эти выходные "поставили точку" в зимнем строительстве. Сломали "вдохновителя" строительства - старый сарай. Он был возведен на 4-х сосновых столбах, которые благополучно сгнили в земле. "Пощипали" боковые щиты и сложили сарай. Осталось собрать мусор и сжечь на золу древесину.
    Первый опыт зимнего строительства сарая подошел к концу. Ждем весны!
  9. alstaf
    alstaf
    alstaf
    Рязань
    Прошел год. Сарай стоит. подводя итоги эксплуатации можно сказать эксперимент удался.
    Фундамент "держит", ни чего не перекосило, ни где не просело, дверь закрывается ровно.
    Доски подсохли, зазоры в стенах остановились где-то на 1 сантиметре. Сарай покрасил Пинотексом Фокус-очень рекомендую для уличной покраски дерева. Легко наносится, не воняет, быстро сохнет, при повторной покраске через несколько лет ни чего не надо сдирать, потому-что не образует пленку, просто обновить. Перед покраской "прошелся" по доскам болгаркой с металлической щеткой. Эффект положительный, конечно не рубанок но дерево облагораживает. Кстати китайской щетки как раз хватило на сарай, после обработки осталось процентов 20 щетинок. Дверь китайская за год выгорела, но краска держится.
  10. alstaf
    alstaf
    alstaf
    Рязань
    Немного продолжу.
    Как то летом приехали друзья. Погода дождь ветер. Но отступать не куда все хотят шашлык. Выход нашли в зонтике, один держит зонт другой жарит. Жарим и рассуждаем не плохо бы, было бы под навесом.
    Сказано-сделано. Навес пристроили к сараю.
    Фундамент по отработанной схеме: бурим, металлическая труба с пяткой в отверстие, этой же землей утрамбовываем, внутрь трубы ПЦ сухую смесь.
    Далее отмеряем (7 раз), режем (1 раз), варим и красим (по месту).
    На верх профлист.
    Окончательный вид
  11. alstaf
    alstaf
    alstaf
    Рязань
    Ну и последний штрих. Роемся в закромах находим лист железа толщиной 5мм.
    Отмеряем, отрезаем
    "Закромов" хватило на переднюю, заднюю и дно. Боковые одна из 2мм железного обрезка, вторую варил из полосы 4х40 мм. Чтобы не сверлить в 5 мм железе вентиляционные отверстия снизу с зазором приварил туже полосу 4х40 мм.
    Ножки старые трубы.
    Вот теперь Вид стал законченым.
    Ну и опробование.
    Теперь дождь не страшен.
