Установить предохранительный клапан бойлера на выход
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем romk, 25.12.16.
  1. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    На схеме к бойлеру так указано, потому что этот предохранительный клапан совмещён ещё с обратным клапаном. Два устройства в одном. Обратный клапан нужен именно на входе в бойлер чтобы накопленная вода в бойлерная не вытекала из бойлера. Ещё раз обратный клапан на входе в бойлер хвс обязательно. А предохранительный клапан в любой точке системы. Т. к. давление срабатывания будет условно одинаковым в любой точке.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Плеваться он будет самой горячей водичкой, по сравнению с установкой " ДО"...
  3. windex
    windex
    windex
    Аварийный с обратным клапаном нужно ставить на выходе бойлера в направлении от бойлера к крану горячей воды.
    Сброс избыточного давление будет осуществляться в магистраль холодной воды. Вытекать вода из бойлера в холодном направлении не будет даже если отключат холодную воду, так как обратный клапан на выходе бойлера не дает подсоса воздуха при открытом кране. При установке обратного клапана на входе и закисании аварийного, повышение давления приведет к протечке счетчика или фильтра.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    До БКН, своя система ХВС. У нее должна быть своя группа безопасности и регулировки.
  5. windex
    windex
    windex
    Как правило с этим никто не заморачивается и экономят как могут. Устанавливают по инструкции к бойлеру, АК на холодном конце. Схемы установки приводятся без учета наличия счетчика или фильтра ГВ. Никто не предупреждает пользователя, что в случае стандартной установки может потечь и фильтр и счетчик. Так зачем лес городить с расширительными бачками если можно просто установить запорный клапан на горячую сторону бойлера? Пять лет так используется и никаких проблем еще не было.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Объясните, что Вас не устраивает в инструкции изготовителя?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::)]:)]. На досуге как нибудь просчитайте в попугаях фильтрах и счётчиках, сколько обойдётся БКН в случае его протечки из-за повышения давления.
