Дачный домик 6х8 в Удмуртии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Udmesk, 26.12.16.
  1. Udmesk
    Udmesk
    Udmesk
    Ижевск
    Давненько не писал процесс движется тихонько, исключительно только по выходным пока. Собрали обвязку. Доска подсохла, часть, особенно верхние доски, покрутило. Геометрия досок всякая разная, поэтому в пакет выбрали по одной доске на каждую сторону примерно одинаковые и остальные ставили без разбору. Сколотили пакет на гвозди, в наружных углах добавили желтых саморезов на 120, чтобы доски не разбегались. На внутренние углы поставили уголки 105 усиленные на глухари 10х120. Всю конструкцию закрепили к сваям на глухари 10х120, в углах на 4 шт, часть стоек на 3 некоторые на 2 глухаря. Со сверлением площадок пришлось помучаться, зинкуем, затем 6 сверлом сверлим, потом 10, периодически макаем его в саледол у меня был, не даем перегреваться, ато сразу брать перестанет. Кучу сверел переломал (закусывает когда уже вот вот должно пройти сверло, надо в этот момент оборотов побольше дать), ладно дед умеет их точить, точили на болгарке сломанное и вперед дальше.
    Потом все это дело рубаночком сверху выровнял и повторно обработал антисептиком. Вот что вышло:
    P_20170430_195645_p.jpg P_20170430_195645_p.jpg P_20170430_195744_1_p.jpg P_20170430_195752_1_p.jpg
  2. Udmesk
    Udmesk
    Udmesk
    Ижевск
    Далее собирали перекрытие первого этажа, разметили, напили лаги, поставили их по местам, мелованной нитью отбили там, где пойдут доски поперек. Напили коротыши и вперед. Высота досок скачет, где подложить приходилось (подкладывали рубероид, свернутый в несколько слоев), где рубаночком убрать. Погода то ветер, то снег, то дождь, то электричество отключат, не дают нормально поработать. Но, не смотря ни на что, движемся вперед, получилось примерно так):
  3. Udmesk
    Udmesk
    Udmesk
    Ижевск
    Вот и подходит сезон к закрытию, писать было честно лень. Строился по выходным. Кратко выложу как и что получилось.
  4. Udmesk
    Udmesk
    Udmesk
    Ижевск
    После поднимали стены, сначала длинные, потом короткие затем внутренние. На длинные звали дополнительно пару человек соседей. Все остальные поднимались своими силами. P_20170520_205113_1_p.jpg P_20170521_144635_p.jpg P_20170521_144658_1_p.jpg P_20170521_144717_1_p.jpg
  5. Udmesk
    Udmesk
    Udmesk
    Ижевск
    Затем пошли короткие стены и внутренние
    P_20170528_192452_1_p.jpg P_20170528_192511_1_p.jpg P_20170528_192553_1_p.jpg P_20170528_192609_1_p.jpg P_20170608_194942_p.jpg P_20170608_195004_1_p.jpg P_20170608_195031_p.jpg P_20170528_192310_p.jpg
  6. Udmesk
    Udmesk
    Udmesk
    Ижевск
    Поставив стены первого этажа, глаза были большие все думал как перекрытие делать, но поползав с обвязкой второй доской все как то само потихоньку стало получаться на верху. Доска конечно от 14см до 15,5 разбег, приходилось подбирать...Начали с веранды.
    P_20170611_203620_1_p.jpg P_20170613_133942_p.jpg P_20170613_134001_1_p.jpg P_20170613_134025_p.jpg P_20170613_134036_1_p.jpg P_20170613_212918_p.jpg P_20170613_212930_p.jpg P_20170613_213008_p.jpg P_20170613_213008_p.jpg
  7. Udmesk
    Udmesk
    Udmesk
    Ижевск
  8. Udmesk
    Udmesk
    Udmesk
    Ижевск
    Затем подняли боковые стены 2 этажа, впринципе были легкие и справились силами дед, я, жена и теща. А еще кот помогал.
  9. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
  10. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Кота нет на фото. Нужно доказательство. Лучше несколько. :)
  11. Udmesk
    Udmesk
    Udmesk
    Ижевск
    Продолжу! Погода конечно нынче была в Удмуртии из серии: "Дождь и дожди. Временами дождевой дождь и небольшие дожди внутри большого дождя из дождя..." Итак по выходным только работаешь, еще и эти дни выпадали из работы.
    Под стенами сразу утеплял пеноплекс и пена в помощники. Итак, поставили боковые стены на втором этаже и затем сколотил и поставил стойки под конек. Как меня мотало на ветру с этими стойками, кто бы видел, но я их выставил.
    P_20170623_203458_1_p.jpg P_20170623_204444_1_p.jpg P_20170623_204637_1_p.jpg P_20170623_203355_p.jpg P_20170623_203440_p.jpg
  12. Udmesk
    Udmesk
    Udmesk
    Ижевск
    Ну вот и конек пора колотить, тут много времени ушло на подготовку. Понял что мой мини стол на втором этаже годится для боковых стен, но для дальнейшей работы нужно чета по серьезнее. В итоге были изготовлены 2 козла один за 2 метра высотой и второй среднего размера.
  13. Udmesk
    Udmesk
    Udmesk
    Ижевск
    Пришло время стропил, тут тоже много потерял времени, брал 4м доски, потом решил вынос побольше сделать и в итоге наращивал их по краям. Затем был вырезан шаблон стропил, по нему пилил все остальные стропила, были небольшие отклонения на всей длине, шутка ли 9 метров и не самый лучший пиломатериал, все подгонялось на месте минимально. Также, когда начал ставить первую стропилу понял что мне не хватает выносов на боковых стенах, без них я бы врядли справился, пришлось снимать верхнюю доску по краям стен на втором этаже и делать выносы.
  14. Udmesk
    Udmesk
    Udmesk
    Ижевск
    Переднюю стену на втором этаже, собирал из двух половинок, подымал, отмечал на верху места врезки в стропилу, опускал и затем ставил на место. Муторно, но получилось не плохо.
  15. Udmesk
    Udmesk
    Udmesk
    Ижевск
    Вот тут был пойман папарацци, пробегающий с инспекцией по стройке кот!
    Вот он поближе!
