Дачный домик 6х8 в Удмуртии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Udmesk, 26.12.16.
  1. Udmesk
    Udmesk
    Udmesk
    Ижевск
    Давно очень думал, смотрел, что делать с фасадом. Нужен был недорогой, практичный вариант с быстрым монтажом. Чуть голову не сломал.
    Очень нравился натуральный фасад, даже готов был сделать так: прогрунтовать доску, потом в два слоя покрасить до монтажа, потом в лоб шить и замазать дырки герметиком и третий раз покрасить. Отпугивало только то, что по времени я это буду делать вечность.
    Пластиковый сайдинг сразу не хотел, да очень дешево, но вид теряет махом.
    Панели всевозможные, нравятся, но очень дорого для моего бюджета.
    Металлический сайдинг L брус и под бревно - думал вот оно, что это моя золотая середина. Сосед как раз обшил себе L брусом дом. Поглядел у него и разочаровался, эта двойная панель сайдинга посередине в силу конструктивной особенности замка и самой панели не лежит на обрешетке, а по центру панели отходит от обрешетки и получается, что края сайдинга прижаты, а центр выпирает, смотрится не красиво.
    Посмотрел металлический сайдинг корабельная доска - для себя подчеркнул его плюсы, металл, панель ложится нормально, недорог.
    Решил для себя, что оптимальный для моего домика вариант - сайдинг корабельная доска, пусть это банальный и самый обычный материал, зато недорогой и практичный.
  2. Udmesk
    Udmesk
    Udmesk
    Ижевск
    Заказал брусок 25х50 на обрешетку, брал чуть больше по количеству, чтобы выбрать нормальные, размер чуть гуляет. Обработал бруски антисептиком и начал делать обрешетку. Для работ использовал высокого козла и лесенку.
    P_20180715_192531_1_p.jpg P_20180721_211621_1_p.jpg P_20180722_142446_1_p.jpg
  3. Udmesk
    Udmesk
    Udmesk
    Ижевск
    После обрешетки, я заказал и смонтировал все уголки и соединительные планки. Только после можно точно промерять все размеры сайдинга, чтобы заказать его необходимой длины и уже не резать на месте. Я брал длину по рулетке - 1 см.
    Перед установкой уголков, необходимо отбить лазерным уровнем по периметру дома уровень, по нему в дальнейшем необходимо выставить стартовую планку для сайдинга и уголки. Этот уровень тоже берется не с потолка, я его высчитывал путем откладывания целого количества рабочих длин сайдинга до верха стены, чтобы не резать вдоль последнюю панель сайдинга. Все подошло идеально.
    У меня была ошибка уголки вверх не стоит поднимать слишком высоко, потому что, когда будешь делать подшив и ставить на угол джей профиль под 45 градусов, уголок, если он задран до предела вверх, будет мешаться. В идеале сразу бы приложить небольшой кусок джей профиля сверху и поднять уголок до него. Мне же пришлось резать на месте уголок, жутко неудобно, но больше никак.
    По цветовой гамме решили скомбинировать так: уголки и откосы окон решили сделать белыми, сам сайдинг взять цветом слоновая кость.
  4. Udmesk
    Udmesk
    Udmesk
    Ижевск
    Неделю ждали сайдинг, получили, приступили к монтажу. Для резки у меня были ножницы по металлу прямые матрикс, лобзик с пилкой по металлу и болгарка, позже заказал еще одни ножницы стенли с длинным резом, порядка 7 см, тоже прямые. Монтаж простой, никаких трудностей, на саморезы с пресс шайбой 21мм, царапки есть никуда от них не деться, особенно когда заводишь панель надо быть аккуратным. Думаю если не снимать транспортировочную пленку по краям, а снять ее после монтажа панели, то царапок будет меньше. Процесс ниже на фото:
    P_20180826_194618_1_p.jpg P_20180826_194722_p.jpg P_20180827_134933_p.jpg P_20180827_134958_p.jpg P_20180827_200427_p.jpg
  5. Udmesk
    Udmesk
    Udmesk
    Ижевск
    Обшивали по кругу, где доставали. Я попутно думал о лесах. Были варианты: заказать доски и строить, взять в аренду железные, купить железные. Первый вариант не очень мобильный, второй, так как у меня все неспешно, то затратный. Решил купить 3 секции б\у, вышло 6тр по деньгам, после можно их продать, так что думаю оптимальный для меня вариант. И работа пошла уже наверху с лесов.
  6. Udmesk
    Udmesk
    Udmesk
    Ижевск
    Выбрали двери и установили, по сути выбор был из двери метал метал и двери с новомодным терморазрывом. Взяли последнюю.
  7. Udmesk
    Udmesk
    Udmesk
    Ижевск
    Леса пригодились мне и для подшива. Заказал металл на лобовые доски, джей профиля, металлические софиты. Для дерева купил белую краску, покрывал ею деревянные балки при подшиве в 3-4 слоя. Решил ставить все панели с перфорацией, по цене разницы никакой, а комбинировать было лень. Почитал, поглядел видео, кто как подшивает и вперед...
    P_20180916_190813_1_p.jpg P_20180929_151027_p.jpg P_20180929_151039_p.jpg P_20180930_161838_p.jpg P_20180930_161918_1_p.jpg P_20181007_161145_p.jpg P_20181020_165044_1_p.jpg P_20181021_160549_1_p.jpg
  8. Udmesk
    Udmesk
    Udmesk
    Ижевск
    Посмотрел видео на ютубе по обрамлению окон при монтаже сайдинга. Ильдар там в Уфе очень хорошо все расписал. Заказал металл и вперед...
