Напольный атмосферник или настенный конденсационный газовый котел
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем e_botryakov, 26.12.16.
  1. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Планировал незамерзайку
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Вы жить в этом доме не собираетесь? Или на бали по пол зимы проводите?
    Давайте по порядку.
    Если не получиться сделать естественную циркуляцию в системе отопления, то про напольник атмосферный забудьте сразу. Смысла в нём нет, только трубу зря строить, а тепла один фиг без эл-ва не будет.
    Остаётся парапетник и настенник. Парапетник сразу отпадает, нет таких мощностей.
    Настенник, атмосферный из-за лишних затрат на трубу отметаем тоже.
    Итого настенник турбированный. И человеческая система отопления.
  3. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    А это как влияет на выбор котла, автоматика у них примерно одинаковая? (наверное неточно указал в теме, но речь идет про газовые котлы)
    Извините а причем тут напольник и естественная рециркуляция? В системе планируется 4ре контура + контур бойлера косвенного нагрева (по отоплению)
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Всё дело в том, что только при напольнике и естественной циркуляции возможна истинная электронезависимость. Вы же изначально планируете зависимость от электричества и одновременно очень хотите построить дымоход.
  5. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Видимо не поняли друг друга, цели электронезависимости не ставилось!
    Выбор исключительно из за надежности, возможности бесперебойное работы при условии подачи газа и электричества. Вот к примеру не знал что есть проблема с обледенением дымоходов.
  6. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    В том и дело что большинство, а меньшинство последует в холодную трубу, где по мере остывания тоже будет конденсироваться.
  7. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Айррат какой котел выбрали (марка модель), если не военная тайна конечно?
  8. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Если не ошибаюсь в названии, протерм 30 клз.
  9. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Там еще с дымоходом была история с выбором. С начала в леруа взял комплект, по пути заехал в деревне в магазинчик за накладкой на крышу, флеш вроде называется, а там мой комплект трубы стоит чуть не в два раза дешевле. Быстренько вернул все, благо леруа позволяет сделать это без объяснений. Потом начал читать, оказывается материал трубы то сильно различается, самой лучшей считается немагнитная нержавейка (а в леруа магнитная), еле нашел в городе производителя с этим материалом, в основном все шпарят китайскую дешевку.
  10. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Трубу надо правильно монтировать, идущие в комплекте диафрагмы устанавливать согласно инструкции, пуско наладку котла проводить по инструкции, тогда и проблем не будет с конденсатом,
  11. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    В итоге пока что склоняюсь а наполнику Vaillant atmoCRAFT VK INT 324/1-5, вот как бы узнать насколько распространены.
  12. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Бойлер не нужен?
  13. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Нужен, котел то одноконтурный, бойлер думаю брать ACV единственное там нет закладных под рециркуляцию
  14. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Ну протерм за те же деньги с бойлером идет.
    Не, вру, не за те же деньги.
  15. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    90 литров, не маловато ли
