Напольный атмосферник или настенный конденсационный газовый котел
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем e_botryakov, 26.12.16.
  1. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    @Kozzanostra, аааа теперь понял =)
  2. Atom2005
    Atom2005
    Atom2005
    Занимаясь 15лет конденсационной техникой рекомендую настенный конденсационный. Вред отвода конденсата в септик - это из области конспирологии, или заслуга маркетологов продавцов нейтрализатора конденсата. С обмерзанием дымохода на КК не сталкивался. С низким КПД обычных котлов постоянно https://www.instagram.com/p/BeZ0xABHces/
    Из удачных рекомендую WOLF FGB35
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Читобы такое говорить. нужно иметь автомобилю, и гарантию приезда к потерпевшему как у скорой помощи. Километраж не учитывается, а обсуждается.
  4. Atom2005
    Atom2005
    Atom2005
    Ваш коментарий мне не понятен. Прошу изложить его на русском языке.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как быстро сможете приехать, чтобы устранить неисправность?
  6. Atom2005
    Atom2005
    Atom2005
    1. Если не ставим нейтрализатор, то сокращяем и вероятность причин отказа системы
    2. Тоже относится (минимизация причин отказа) к обмерзанию дымохода, плохой тяге дымохода (в напольном), критичности к стабильному давлению газа.
    3. Качественное заводское законченное решение - вот одно из первых условий к надёжности.
    4. 95% причин отказа оборудования котёл wolf fgb отследит и предупредит, ещё до отказа системы на устранение которого требуется прибытие специалиста.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Спасибо. Все доходчиво.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В Биосептик. А так по фигу.
  9. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Не расскажите чайнику, что такое нейтрализатор?
    Рассматриваем несколько вариантов системы отопления в минигостинице около 800 м2.
    Один из вариантов система с двумя котлами fgb 35.
    Смущает отдаленность объекта от цивилизации. Малое количество специалистов по конденсационным котлам. Какие Бы котлы помощнее порекомендовали бы. Может и бойлеры КН не очень дорогие посоветуете? Спасибо!
  10. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Нейтрализатор это условно банка, в которой засыпан реагент, нейтрализующий кислоту. Больше нужен если каналья автономная. Если будет септик и будете выкачивать его, то можно забыть про нейтрализатор.
    И для понимания конденсатник это если предполагается низкотемпературное Отопление, т. е. Тёплые полы, если будут только радиаторы, то конденсаторе вам не надо. Смысла в нем особого не будет.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Может тогда посмотреть на что то более распространенное в Вашей местности...ну да..будете немного больше тратить на газ, зато спецы зимой в случае поломки, не просто поглазеть на Ваш котелок приедут
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    и если это высокотемпературный контур, а радиаторный в 99 случаях из ста именно таким и делают,
    конденсационник на хрен не нужен, а если всё-таки хотите, то и радиаторный контур тогда надо делать низкотемпературным, а иначе смысл в установке именно конденсационного котла теряется.
    Зачем конденсационник, который в отопительный сезон не работает в конденсационном режиме.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бойлеры косвенного нагрева Hajdu.
    На сегодняшний день самое оптимальное соотношение "цена-качество".
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Никогда настенник не будет долговечнее напольного котла.
    Через гидрострелку с напольником, будете иметь постоянно теплые батареи в номерах. БКН будут в приоритетах, но и отоплению будет оставаться.
    @anzori, из опыта обслуживания...
    Чуть поменьше... DSC03198.JPG но теплотрасса к бане...
  15. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Спасибо всем за советы!
    У самого дома в системе 2 слима по 30 квт через ГР работают 7 лет без нареканий, при том, что систему очень кривые руки паяли. Один из котлов завязан на бойлер премьер плюс 300 л.
    И потоп был в подвале. Котлам все по боку, пашут. Расход газа тоже приемлемый вполне. Единственно недавно делал небольшое тО системы и мастер повысил Т бойлера до 65-70 гр. после этого на котле датчик перегрева глюкнул, на что мастер сказал, что это норм)
    В строящийся объект был уверен, что тоже напольники будем ставить, но после переговоров с 4 наиболее авторитетными командами в области систем отопления в нашем регионе, немного стал склоняться в сторону конденсационников.
    Все они как один настойчиво предлагают конд котлы разной мощности и производителей. Гарантируя минимум 20 процентов экономии.
    Понятно, что мощность радиаторов должна быть больше при этом и тд. Меня больше смущает, что для эффективной работы этих котлов они преимущественно должны работать в НТ режиме. А снабжать номера горячей водой в большом объеме надо будет стабильно, как минимум пару часов с утра и два - три часа вечером. В этот период понятно будет работать система в ВТ режиме.
    Также все кроме одного склоняют к дорогим бойлерам немцам с керамическим покрытием. Сам думал о каком нибудь русско-украинском бойлере из нержавейки.
    Короче в замешательстве. Газа магистрального пока нет, планируется газгольдер, поэтому вопрос экономичности не последний.
