1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 31
Летний домик из минибруса (шпунтованной доски) с наружным утеплением
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем SergeChe, 26.12.16.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Стандартные жалюзийные дверцы. Продаются в Леруа и в Оби (но не все размеры). Полный ассортимент типовых размеров - в интернет-магазинах.
    Стандартные дверцы были:
    - немного уменьшены в размерах циркуляркой;
    - дважды пропитаны антисептиком;
    - ошлифованы мелкой шкуркой;
    - дважды покрашены Тиккурила Винха.
    Картинки:
    Петли достаточно редко встречающиеся -торцевые. Были оцинкованные, покрашены Хаммерайтом по грунтовке. Примерно такие (может быть побольше, крепление не на 2, а на 3 самореза)
    В этом году у меня еще планируются "трехсекционные" ставни на широкое окно, на другом доме.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А жизнь-то налаживается ;)
    Из режима стройка-стройка-стройка, жизнь постепенно переходит в "мирное русло"
    Последовательно обшивается имитацией бруса и красится сарай, девочки накупили шпалер и декоративных заборчиков для цветников, и тщательно красят их любимой малиновой краской. :)]
    В выходные, спустя почти год после окончания строительства, впервые использовали навес по прямому назначению: не красили и пилили доски, а поставили под ним столы и устроили маленькое семейное мероприятие:
    Конечно, небольшая куча досок еще лежит вдоль "стенки" навеса, и стенка сарая (слева) хоть и покрашена, однако еще не отделана коричневыми планками ... Но, уже можно немного выдохнуть и чуть-чуть расслабиться :victory:
  3. Grien
    Grien
    Grien
    МО, Солнечногорск, sunnydog.ru
    @SergeChe, Подскажите, а что за печка очень похожая на ловушку для насекомых у вас под навесом стоит ?
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Газовый инфракрасный уличный обогреватель. Часто ставят на открытых верандах в кафе.
    Газ нагревает докрасна сетку, которая излучает в инфракрасном диапазоне. Соответственно, нагреваются обращенные к нему части тела и одежда. Ощущения - как возле большого костра, или как на солнце в прохладный день.
    Стандартно, в основание обогревателя встает 27-литровый баллон с пропаном. Можно поставить в основание баллон меньшей емкости, или 50-литровый, но рядом.
    Цены начинаются тысяч от 7-8, этот конкретный - Supra (потому что коричневый ;)).
    Действие довольно быстро падает с расстоянием (наверное, должно быть примерно квадратично). Тепло как-то еще ощущается примерно с 2.5-3 метров.
    Расстановка столов для него не очень удачная. Было бы на 2-3 человека меньше - поставил бы 2 стола параллельно, обогреватель между ними, и посадил бы всех к нему лицом на более или менее равном расстоянии. А так - кому-то рядом с ним жарко, а кто-то на конце стола его почти не чувствует. Зато можно выбрать место по своим предпочтениям ;).
  5. dpahuku
    dpahuku
    dpahuku
    @SergeChe, не подскажите чем зашита потолочная доска - не могу разобрать по фото.
    И как вы заканчивали ложить утеплитель, так какая то доска набита или утеплитель просто так лежит, нет ли сползания по крыше. Я понимаю угол крыши маленький, но все же.
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    По фотографии, подробнее, снизу вверх:
    - сетка от комаров. Защищает вентиляционный зазор от ненужных "жильцов". Позднее зашита софитами.
    - край потолочной доски, прибитой сборщиками дома, и широкий вход в вентзазор. Получился такой широкий из "эстетических" соображений.
    - на ближнем краю вентзазора к стропилам прикручена дополнительная рейка, чтобы было потом к чему крепить софиты.
    - сверху над доской выглядывает край пароизоляции (Изоспан D)
    - в глубине (на фото не видно) параллельно стене и снаружи от нее в промежутках между стропилами - упорная доска высотой 100 мм. Предотвращает сползание утеплителя, и есть к чему крепить край ветрозащитной мембраны (Изоспан АМ).
    - над мембраной вентзазор 50 мм.
    - стропила 100 мм + брусок 50 мм. Брусок поверх мембраны.
    - ОСП, на которую уложена гибкая черепица.
    Вы извините, не до конца понял вопрос, поэтому ответил так подробно
  7. dpahuku
    dpahuku
    dpahuku
    Во всем этом утеплении меня смущает только потолочная доска, т. к. холод (жара) будет проходить с торца доски, по замкам соединений доски.
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вот эскиз 2-х летней давности. Неточный, но для обсуждения подойдет:
    То есть, Вы боитесь, что по шпунтовому соединению потолочной доски (маршрут показан малиновой стрелкой) холод попадет в дом. Ну что, основательный подход ;)
    Для такого случая, я бы предложил завернуть край пароизоляции на торец и нижнюю сторону потолочной доски (показано зеленым пунктиром).
    P. S. Или даже лучше не пароизоляцией, а полосой ветрозащиты.
  9. dpahuku
    dpahuku
    dpahuku
    @SergeChe, покритикуйте срезы стропил, я так понял, что вы недовольны углом среза из-за водосточки. Что подскажите?
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    У меня проблема не с углом, под которым отпилены стропила. Проблема в том, что я вовремя не сделал необходимую подготовку под установку водостоков для такого угла.
    Какие были варианты: отпилить стропила под углом 90 градусов, или под углом 67 (113), то есть перпендикулярно земле.
    Визуально первый вариант мне нравится больше. Пилить проще (тем более, что по факту накапливаются отклонения и приходится подравнивать длину стропил уже после установки, на значительной высоте). Но, в случае использования гибкой черепицы, нужно сразу, до ее укладки, установить длинный кронштейн или крепление кронштейна.
    Второй вариант требует пиления на высоте, по шаблону или по отвесу. Выглядит (на мой субъективный взгляд) менее интересно. Зато кронштейны легко установить на ветровую доску, и делать это можно в любой момент.
    В вашем случае, ничего плохого не вижу, главное все сделать вовремя ;)
  11. dpahuku
    dpahuku
    dpahuku
    @SergeChe, подскажите пожалуйста, какой толщины ложили осб? Я так понял без обрешетки, просто на стропила.
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Стропила с шагом 62.5 см, ветрозащита Изоспан АМ, брусок 5см поверх стропил, ОСП 9 мм.
    Когда положили первые листы ОСП, я понял, что это было легкомысленное решение. Плита явственно пружинила под моим весом (100 кг).
    Наверное, лучше было или класть ОСП 12 мм, или делать дополнительную обрешетку перпендикулярно стропилам, хотя бы из дюймовки.
  13. dpahuku
    dpahuku
    dpahuku
    У меня 12мм расстояние 59 - все равно прогибается.
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Провалится - в следующий раз сделаю дополнительную обрешетку :(
    P. S. Ну, или не провалится, а провиснет. Тогда все равно переделывать.
  15. dpahuku
    dpahuku
    dpahuku
    Никуда оно не провалится, просто есть риск деформации плоскости крыши. Возможно провиснет осб под снеговой нагрузкой.
