1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 31
Летний домик из минибруса (шпунтованной доски) с наружным утеплением
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем SergeChe, 26.12.16.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Текущие проекты Краткий обзор
    Теплица. С середины июня теща по утрам собирает огурцы.
    На фото - конец июня, сейчас там огуречные заросли.
    Навес. Наконец-то, провели освещение
    Новые проекты. Идет привязка к местности нового "Арт-объекта" :)]
    Арка АС4, заборчики садовые от "Датский сад", антисептик, краска. Под навесом докрашивается "Ширма садовая 3-хсекционная" того же цвета. Заборчики и ширма по качеству не очень, не посоветую :(
    Близка к завершению переделка старого сарая "в стиле летнего домика". Через пару выходных будет в основном готов (если погода позволит), пока что фото выкладывать рано.
    Может быть, до конца лета еще успеются большие ящики для цветов.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Лето близится к концу, скоро отпуск. Пора бы и отчитаться.
    Часть 1. Малые формы.
    Поставился садовый заборчик:
    - готовые деревянные модули от "Датского сада".
    - металлическая садовая арка АС-4
    - столбы из профиля 40х20.
    Модули покрашены антисептиком и "Винхой", столбы и арка - Тиккурилой Панссаримаали (для крыш и наружных металлоконструкций), цвет подобран к Винхе. Арка не докрашена, будет докрашиваться осенью, когда придет пора "укладывать цветочки спать" :)]
    Столбы забивались по сделанному из досок шаблону, обеспечившему параллельность столбов и вертикальность забивания. Предварительно, перфоратором в земле высверливался канал сверлом по дереву 600х30 мм.
    Следующий начатый проект из этой серии - 4 больших ящика для цветов.
    Скорее, даже не ящиков, а очень высоких грядок из плоского шифера (48 см, из них 35-40 см над землей) с надеваемыми на них декоративными "ящиками" из вагонки. Это не я так придумал, это мне так заказали ;)
    Пробная коробка из плоского шифера на алюминиевых уголках:
    Все нужное уже запасено, осталось только сделать. Ящики будут, как всегда, малиновые :)]
  3. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Гламурно выглядит. :)
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Шифер - гламурно? Ха-ха. Его и не видно будет.
    Если бы он стоял на виду, я бы его покрасил Тиккурилой Юки.
    Был еще вариант собрать коробку на уголках для "Чудо-грядки", но мне показались надежнее и дешевле алюминиевые уголки и кровельные саморезы с шестигранной головкой.
  5. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Буржуины любят такого типа декор в свои садах устанавливать. Типа шебби лук, но уголки железные тоже потертыми должны быть. :)
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Часть 2. Сарай.
    Посреди нашей оживленной стройки, как гнилой зуб, торчал большой сарай. Обычно, он попадает в кадр каким-нибудь краем, но вот на этом старом фото он виден целиком:
    Построен он был то ли в 94-м, то ли в 95-м. Использовался доступный нам тогда материал – цементно-какие-то плиты. Я думаю, что асбоцемент непрессованный, толщиной 12 мм. Для краткости, просто «плиты». Размер сарая примерно 5.6х3.15 метра, стоял на 6 фундаментных блоках, покрашен желто-коричневой краской (видимо, эмаль для пола).
    Еще в первые годы своей жизни, он слегка перекосился. Тогда наши участки соседствовали с клеверным полем, со стороны поля был уклон, и по весне с него приходили потоки воды. Теперь-то там тоже садовые участки, разделяющая нас дорога и глубокая дренажная канава вдоль нее.
    Постепенно сарай забился разным барахлом под самую крышу, туда встала насосная станция с расширительным баком, там же разместился распределительный узел, через который подключены к электричеству прочие сараи и новый домик. То есть, из него в землю уходит несколько труб и несколько кабелей.
    Краска местами облезла, при перекосе сарая у нескольких плит треснули углы, дерево (местами некрашеное) посерело, фанера расслоилась.
    Первый вопрос был «ломать или переделывать». Сломать и построить новый было бы быстрее, но это половина лета без воды, электричества и септика. Плюс утилизация множества тяжелых плит. Плюс хранение где-то под крышей кучи имущества. Вывод – переделывать.
    Начали мы ближе к концу мая, переустановив сарай при помощи трех таджиков и «железнодорожного» домкрата на 10 фундаментных блоков (яма, геотекстиль, щебень, песок, толстая плитка 50х50, фундаментный блок). Выровняли приблизительно, т. к. одна сторона связана с землей трубами и кабелями - нужно было, чтобы эта сторона сдвинулась минимально. После переустановки, откорректировали трубы и провода, чтобы все снова стыковалось.
    Первоначальная идея косметического ремонта выглядела очень простой: покрасить плиты хорошей краской для цоколя (Тиккурила Юки) в цвет домика, зашить стыки плит широкой крашеной доской, и оставить сарай доживать свой век. Забегая вперед, таким образом была обновлена только задняя стенка сарая, выходящая к общему с соседями забору.
    Мне такой вид и сейчас нравится, и жаль, что так не сделали весь сарай. Ради небольшого улучшения внешнего вида, вбухали в дешевую сараюшку массу времени и сил.
    По поводу трех остальных стен, видимых с участка и с улицы, разгорелась дискуссия. Женская половина хотела, чтобы сарай был «как домик», с деревянной обшивкой и аналогично покрашен. Разумные доводы не помогали. Некоторое время посопротивлявшись, я взялся за эту работу, в ущерб ликвидации прочих недоделок.
    Был выбор: обдирать плиты и обшивать имитацией бруса, или обшивать ИБ прямо поверх плит. В первом случае:
    - отодвинуть и отвинтить все, что прислонено и повешено на этой стене;
    - обязательно в эти же выходные зашить и покрасить очередную стену, чтобы не оставлять доступ к имуществу и не оставлять незащищенное дерево под дождем;
    - под дерево подложить что-то непродуваемое (ветрозащиту и т. п.), потому что все равно рассохнется.
    Я пошел по второму пути: набил на плиту рейки толщиной 1 см, а по ним уже – имитацию. Можно остановиться, когда закончились выходные, можно продолжить с любого места. Вот только проблема «все прибитое покрасить до дождя, лучше 2 раза» никуда не делась. И под часть гвоздей приходилось засверливать плиту тонким сверлом.
    Долго ли, коротко ли, с перерывами на дожди и всякие отвлекающие мелочи, но в конце концов сарай был обшит ИБ. Как мы всегда делаем, нарисовали несколько способов оформления,
    выбрали наиболее (с нашей точки зрения) гармоничный, и нанесли «финальный мазок» - прибили заранее покрашенные в темный цвет раскладки.
    Вот что, в итоге, получилось:
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ящички
    Вот и ящики поспевают:
    Два первых в малярном цехе ;)
    Два других в виде собранных стенок:
    Надо бы одну или две вертикальных раскладки добавить по длинной стороне ...
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Тематический указатель
    Перечитал на досуге (лежа на пляже) тему и понял, что читать ее очень неудобно. «Полезные» сообщения перемежаются обсуждением мелких технических деталей, флудом, страницами обсуждения «вечных» тем об утеплении и т. п.
    На форуме нет применяемых в других сообществах возможностей автоскрытия и автоудаления сообщений, сворачивания незначимых постов и т. п. Решил я сделать к теме «тематический указатель», тем более, что практически закончился третий строительный сезон, наступила пауза, и какие-либо новости будут только следующей весной. Здорово было бы «прибить» такой пост с тематическим указателем в начале темы, и постепенно его редактировать, но увы …
    Итак, что появилось на участке за 3 летних сезона:
    Новое строительство.
    1. Летний дом. Ну, об этом большая часть темы, с самого первого сообщения.
    2. Сарай «для грабель» от местного производителя, из заготовленных щитов со сборкой на участке. Расширение свеса крыши, ондулин и эксперименты с окраской – это своими руками.
    3. Навес из поликарбоната на комбинированном (металл-дерево) каркасе с боковыми вертикальными экранами.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17398703/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17677016/
    4. Теплица из поликарбоната.
    Царская Сказка (Царская Ферма) - опыт переделки и впечатления от сборки
    5. «Малые архитектурные формы».
    https://www.forumhouse.ru/posts/19591705/
    Коренная реконструкция
    6. Маленький сарай. Переехал на новое место, поднялся повыше от земли. Приобрел ступени с перилами и навес перед входом из поликарбоната. Внутри оборудованы санузел с унитазом, раковиной и водонагревателем и душ с поддоном (в соседнем помещении).
    7. Большой сарай. Переделан фундамент, заменена дверь, переобшит снаружи имитацией бруса и оформлен в стиле «летнего домика».
    https://www.forumhouse.ru/posts/19599008/
    «Инфраструктурные» объекты.
    8. Септик Топас 8 Пр.
    9. Три колодца по два бетонных кольца, в разных концах участка и для разных целей (сброс воды из септика, сбор дождевой воды, канализация из кухни старого дома).
    10. Длинная дорожка от калитки параллельно длинной стороне участка и площадка под навесом. Выложены тротуарной плиткой, соединяют основные строения – старый и новый домик, большой и малый сарай.
    Большая просьба - не пишите пока в теме, здесь будет продолжение ...
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Тематический указатель (2)
    Что тут было (на мой взгляд) интересного или нестандартного за эти 9 месяцев:
    1. Список участников форума с домиками из шпунтованной доски (минибруса)
    https://www.forumhouse.ru/posts/19019710/
    Сейчас он уже побольше на 3-4 человека, но уж какой есть ...
    2. Фотоотчет по внутренней отделке
    https://www.forumhouse.ru/posts/18910241/
    3. Мои соображения о том, как делать крышу для домика из минибруса "стандартной" конструкции
    https://www.forumhouse.ru/posts/18714967/
    4. Как приделать пластиковый водосток к наклонной лобовой доске
    https://www.forumhouse.ru/posts/18417949/
    5. Как закрепить обрешетку для обшивки цокольным сайдингом к фундаменту из винтовых свай
    https://www.forumhouse.ru/posts/19688689/ (не в этой теме)
    6. Самодельные ставни
    https://www.forumhouse.ru/posts/19135557/
    7. Установка софитов без доборных элементов
    https://www.forumhouse.ru/posts/19127504/
    Я первоначально собирался отделать летний домик сайдингом с доборными элементами из окрашенной доски. Аналогично тому, как обсуждается в этих темах:
    Монтаж сайдинга без доборных элементов
    Сочетание винилового сайдинга и доски
    В принципе, это может сэкономить 100-120 рублей на м2 площади фасада (относительно окрашенной хорошей краской вагонки/имитации бруса). Актуально при недостатке денег, или при неохоте красить стены каждые несколько лет. ;) С фасадом у меня не сложилось, хотя нынешний внешний вид фасада примерно соответствует тому, что было бы при отделке сайдингом с доской.
    Ну, так я немного "оттянулся" на софитах :)]
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Тематический указатель (3)
    8. Навес из поликарбоната. Размер по столбам 6х4 метра, накрываемая площадь 7х5 метров.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17398703/ и фотографии в этой теме.
    Конструкция каркаса нестандартная, довольно редко встречающаяся - комбинация металла с деревом.
    Что мне это дало:
    - надежная конструкция столбов и верхней обвязки навеса, надежно стоящая без всяких укосин;
    - я смог поставить навес до укладки под ним площадки из тротуарной плитки, не привязываясь к тому, на каком уровне по высоте будет эта площадка;
    - кронштейны для боковых экранов надежно приварены к столбам (запасной вариант - привинтить на мощных болтах);
    - простейшая конструкция Т-образных столбов позволила по-минимуму использовать услуги сварщика;
    - все остальное - установка верхней обвязки, изготовление деревянных ферм, заготовка элементов обрешетки - было сделано самостоятельно.
    Только на непосредственную сборку крыши и крепление поликарбоната (готовая верхняя обвязка, уже собранные фермы, напиленные элементы обрешетки) я нанимал людей на один день.
    9. Несколько раз в соседних темах возникал вопрос, какой нужен домик из минибруса для семьи с двумя детьми (т.е. для 4-х человек), и каков минимальный размер такого домика. Видимо, вопрос актуальный ;)
    На всякий случай, положу ссылки на эти обсуждения здесь.
    а) Проекты домиков, по моему мнению пригодных для проживания 4-х человек
    https://www.forumhouse.ru/posts/17298752/
    б) Каков минимальный размер такого домика
    https://www.forumhouse.ru/posts/17738569/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18686496/
    На закуску, еще пара интересных проектов
    https://www.forumhouse.ru/posts/17362716/
    10. Усиленная теплица
    https://www.forumhouse.ru/threads/404799/
    После переделки, дуги стоят в полтора раза чаще, чем в первоначальной конструкции, а вместо "обычного" поликарбоната 4 мм стоит 8 мм, с нормальными стыковочными и краевыми профилями.
    Пока все
  11. born
    born
    born
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @born, Спасибо большое! И время сэкономили, и повод дали, чтобы разместить свежий список ;)
    Какое интересное место Вы для стройки выбрали ;) И по доступным материалам, и по сечениям пиломатериалов, и по другим деталям ... Кстати, я правильно помню, что Густлик из Силезии? И даже, по-моему, не поляк, а то ли силезец, то ли кошуб? Вы не в тех местах строитесь? :)]
    Итак, обновленный список участников с постройками из минибруса (шпунтованной доски):
    vikunka https://www.forumhouse.ru/posts/9395541/ https://www.forumhouse.ru/posts/11723170/
    Brychuk https://www.forumhouse.ru/threads/310042/
    anetta73 https://www.forumhouse.ru/threads/289318/ (с проблемами)
    Yoy2001 https://www.forumhouse.ru/threads/314137/ (с проблемами сборки)
    Шери2000 https://www.forumhouse.ru/threads/226451/
    narran https://www.forumhouse.ru/threads/251150/
    Елена812 https://www.forumhouse.ru/threads/228327/
    Chudenka https://www.forumhouse.ru/threads/263074/
    Enot24 https://www.forumhouse.ru/posts/10401284/
    Эдуард 68 https://www.forumhouse.ru/posts/9635465/
    Ilija https://www.forumhouse.ru/threads/42659/
    madd_maxx https://www.forumhouse.ru/posts/3436164/
    MasterK https://www.forumhouse.ru/threads/416557/ (в процессе)
    Ruslandzhan https://www.forumhouse.ru/posts/19716875/ (протечки в сучках)
    born https://www.forumhouse.ru/threads/419622/[/B]
  13. born
    born
    born
    Спасибо за наблюдательность и опознание Густлика :) Не в тех местах, но польские материалы по "летним домикам", как они их называют, тоже изучал в процессе подготовки, как и из всех других стран.
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Было-стало
    Сижу, перебираю старые (2.5-3-хлетней давности) фотографии дачи. Решил попробовать сопоставить старые и новые (примерно одинаковые ракурсы) - что было и что стало. Вот что получилось:
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Было-стало (2)
    Это теперь вместо грядок с луком
    А это вместо зарослей малины
