1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 31
Летний домик из минибруса (шпунтованной доски) с наружным утеплением
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем SergeChe, 26.12.16.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Финал
    Без мебели, я оцениваю стоимость проекта «Летний домик» в 750 тр. Септик в эту сумму не включен.
    Одновременно с окончанием оборудования домика, мы запустили новый проект. Самое «тусовочное» место на участке – там, где сходятся выходы из двух домов. Тут же оголовок скважины, с краном для полива и мытья овощей. Там была земляная лужайка.
    Мы решили выложить ее тротуарной плиткой и накрыть навесом 5х7 метров.
    https://www.forumhouse.ru/threads/243473/page-29#post-17398703
    Хотелось ходить из дома в дом не по грязи и под крышей. От ветра и соседей отгородились экраном из поликарбоната.
    Заодно проложили дорогу вдоль домика, выкопали два дренажных колодца, а снятой при укладке дорожек землей разравняли половину участка и засеяли все газонной травой.
    Впереди – ящики для цветов и деревянные решетки. Бродят также идеи про большой уличный стол, уличную кухню с мойкой, рабочей поверхностью и печкой-мангалом, и прочие глупости. ;)
    Ликвидирую в новом сезоне всякие недоделки, отремонтирую и покрашу большой сарай – и все, свободен!
  2. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Нет, я имел ввиду вот это место:
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Giltnооne,
    Здесь точно глухарями к оголовку сваи прикручено, я это помню. Там "Т"-образное соединение, изнутри еще врубка поперечного бруса. При увеличении похоже, что есть еще саморезы в этот поперечный брус.
    Вообще, из оцинкованного крепежа для обвязки, они привезли с собой только опоры для лаг. Я как увидел, достал коробку с перфорированными полосами и усиленными уголками 90х90 и 140х90. Сколько-то они использовали.
  4. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Понял, вопрос снят.
    Думал косяк со стороны строителей, и хотел посоветовать усилить хотя бы изнутри до отделки цоколя (тогда еще было неизвестно что цоколь готов).:close:
    Домик приятный получился, поздравляю:hello:
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Спасибо! Ваш титанический труд я уже успел оценить, и идейку на будущее подкинуть :)
  6. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    да-да помню- антисептированная доска, спасибо! :)
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Giltnооne,
    Я подробно прорабатывал вопрос обшивки дома светлым сайдингом, с отделкой такой же крашенной в коричневый цвет антисептированной доской. Считал расход, раскрой, смотрел на выставках реальный цвет сайдинга и т. п. Но, без стандартных профилей для сайдинга, этот монтаж точно нужно было делать самому. А некогда...
    Тут еще так удачно попалась имитация, точно в размер основного бруса - теперь с виду и не поймешь, где что. Но, и в светлом сайдинге дом выглядел бы очень похоже.
  8. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    На данный момент мы с супругой склоняемся все-таки к сайдингу- меньше мороки с красками и сезонными расширениями/сужениями, через пару лет можно просто помыть, и как новый... на выходных случайно зашел в павильон с металлическим сайдингом- по словам продавца режут планки под проект: типа меньше отходов и доборников, за счет чего цена в итоге сравнима с пластиковым (или каким там) сайдингом.
    Озвучили цену в 580р/кв.м.
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Giltnооne,
    Что не очень нравится, на долго стоящем сайдинге какой-то черный налет. Плесень? Если высоко, то и не подлезешь. Хотя, если высоко, то и дерево перекрашивать замучаешься :).
    Так-то сам недорогой сайдинг ПВХ стоит 200-250 руб/м2. Но сопутствующие профили норовят эту сумму удвоить. Кстати, с металлосайдингом тоже может так быть: озвучивают стоимость рядовых листов, а всякие планки и раскладки ее удваивают.
    Крашеная имитация бруса в районе 380-400 руб/м2 плюс работа (275 руб сама ИБ и 100-120 руб Винха в 2 слоя).
  10. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    @SergeChe, подскажите пожалуйста, как крепятся окна?
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    К коробкам дверей и профилю окон привинчен саморезами с обеих сторон "наличник" из доски (примерно 95х20 мм со скругленным краем).
    Поскольку окна и двери толще стены, с одной стороны (у окон - снаружи) по краю наличника прикручена дополнительная планка. На втором фото немного видно, что наличник "двойной" толщины.
    Все крепится только к профилю окна, стена зажата с двух сторон наличниками и скользит между ними.
    По ширине зазор между окном и стеной порядка 20 мм по бокам и 40 мм сверху.
    Такие конструкции они делают в цеху, привозят на объект подготовленные.
    Я это понятно написал, или схемку сделать?
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Андрейазс,
    Извините, утром перед работой писал, торопился.
    Вот в этом сечении o3.jpg выглядит примерно так: Okno0.jpg
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Межсезонье
    Уже год мучаюсь вопросом, как приделать к крыше водосток. :(
    Дело в том, что я из "эстетических" соображений сделал наклонную лобовую доску:
    А вот кронштейны под кровлю не установил! Ставить их сейчас - отдирать гибкую черепицу и капельник, все это на гвоздях и на мастике. Восстанавливать тоже будет непросто.
    Текущая идея - использовать регулируемое крепление для кронштейнов Docke.
    Обрезать, вывернуть на угол 23 градуса (наклон крыши и, соответственно, лобовой доски), поставить на лобовую доску в одну линию, с креплением сквозь нее в торцы стропил. По высоте кронштейны регулируются в широком диапазоне за счет пазов в креплении, с фиксацией на болтах.
    Купил, попробовал. Сами по себе крепления до 23 градусов не проворачиваются, но если снять парой движений напильника мешающий выступ - то вроде все ок.
    Может быть, кто-то сталкивался с проблемой, и есть другие хорошие идеи?
    P. S. Выгибать последовательность металлических кронштейнов "лесенкой" мне не очень хочется.
  14. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Пмсм, пластиковые кронштейны через деревянные треугольные прокладки (с верхним углом 23 градуса) прикрутить в торцы стропил.
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Так это же была первая мысль ...
    Проблемы:
    - сосновые, боюсь, поколятся шурупами, особенно на тонком конце.
    - всегда влажные. Антисептировать, красить, еще раз красить - и все равно неизвестно сколько они проживут.
    - вертикальный сдвиг.
    а) Если делать прокладки одинаковые, в размер основания кронштейна, то: чем ниже мы их ставим (для обеспечения наклона желоба), тем глубже они уходят от края крыши.
    б) Если делать прокладки большой высоты (чтобы ставить их в одну линию, а кронштейн смещать по высоте вдоль прокладки). Прокладки будут крупные и заметные. А в нижнем положении кронштейна достать до стропила будет непросто, очень длинные саморезы понадобятся.
    Схематично, так:
