1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 31
Летний домик из минибруса (шпунтованной доски) с наружным утеплением
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем SergeChe, 26.12.16.
  1. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    @SergeChe, по своей работе я собираю дома из клееного бруса профилированого и оцилидровки. Саморезами с неполной резьбой я работал но они дорогие. Хочу заменить их на гвозди 200мм.И чашки хочу зарезать сам.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ой. :flag: Тем более, будет интересно.
    А где дело происходит? Я смотрю в Москве, упаковка из 50 шт обычных 6х180 с неполной резьбой - 218 руб, то есть меньше 4-40 за штуку (хотя, про резьбу ничего не написано, но с полной резьбой я как-то не встречал). Или, 2425 за 600 штук. Мне на такие домик собирали. Может, и дешевле есть. Сколько Вы их планировали? Если смущает диаметр шляпки, можно одеть на него шайбу, типа М8.
    Под заказ, нарезка чашек стоит порядка 2 тр за куб. Летняя кухня, вряд ли больше 2 м3. На стройплощадке, явно точность зарезки будет ниже.
    А вот что предотвратит выдергивание гвоздя, если "доску начнет выворачивать"?
  3. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    Дело будет происходить под Питером. Меня лично цена на саморезы не напрягает но садоводы у которых я иногда халтурю всегда просят подешевле. Вот и хочу на своей постройке поменять саморезы на гвозди чтобы знать могу ли я этот вариант предлагать людям. Думаю что смогу зарезать чашки хорошо даже в варианте на видео можно уйти от использования стамески. Даже если где то и будет не очень плотно в чашке это же летняя кухня а не дом. :)И потом я знаю как это лечить если что. Даже на домах из КБ иногда приходиться заделывать наружные углы. Гвоздь как мне кажется будет работать как деревянный нагель в брусе и если будет кручение его скорее всего будет не выдергивать а сгибать.
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Только очень короткий, полтора венца. На тонком брусе, как мне кажется, от выпирания "бочкой" не удержит. Да, наверное согнет.
    А если будет подтекать при дожде, ничего?
    Мне не очень понятна эта экономия "на спичках". Гвоздей 200х6, вроде бы 23 шт/кг. Каждый будет стоить рублей под 5. Я вижу в СПб 600 шт саморезов за 2178 руб и 30 шт за 125,55, самовывозом с Магнитогорской 32.
    Страницу назад, были "Простые стеновые комплекты" из СПб, с фабричной сушкой, и фабрично запиленные. Из них нельзя сделать летнюю кухню?
  5. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    @SergeChe, спасибо вам вы показали что гвоздь что саморез по деньгам то на то и выходит Всегда думал что гвозди дешевле. :|:Я вот подумал если вместо доски на 45 взять минибрус 70 или90 то наверное от выгибания стены "бочкой" может помочь такой вариант. Мне кажется из сухого погонажа мне будет дешевле запилить кухню чем покупать готовый комплект. А если будет подтекать вылечимhttps://www.youtube.com/watch?v=BvqBtllYbWQ
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Чтобы загнать в стену "ласточкин хвост", нужно увеличить ее толщину (и стоимость) в 1.55 или в два раза. Оно того не стоит. Проще сделать дополнительный переруб, кроме того, есть варианты, как стянуть стену без утомительного выпиливания и фрезерования.
    Возможно, это только кажется. Зависит от местной коньюнктуры. Если на одном заводе брать сухой погонаж или запиленный комплект (на небольшое строение, куба 2 материала), цена может отличаться тысяч на 4-5. Займет это, вручную, скорее всего, гораздо больше рабочего дня. По моим представлениям, человек, способный вручную аккуратно запилить чашки, и имеющий нужные кондукторы и приспособления - стоит дороже.
    Какой размер предполагается у "летней кухни"?
    Как-то не вовремя Вы вклинились, со своей летней кухней и ценой саморезов :( Я-то думал, многопролетные балки с кем-нибудь обсудить.
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Коллеги, не пугайтесь неожиданной "пустоте".
    Вчера, уважаемый модератор @e1g1o, по моей просьбе, провел ювелирную хирургическую операцию, и выделил все сообщения про балки, свесы, подкосы и т. п. (всего, около 15-ти) в отдельную тему "Расчеты элементов беседки, крыльца или навеса: стропила, опорные балки, опоры, подкосы и т. п" в другом разделе.
    Кому было интересно, заглядывайте в новую тему. :hndshk:
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Попалась отличная картинка, иллюстрирующая сезонные колебания размеров минибруса, за 3+ года.
    Взято вот здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/25648838/
    У автора "двойной брус", но материал-то тот же самый. Для ориентира, о доме какого размера идет речь:
  9. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Вроде бы тема о мини брусе. А здесь балки... Я домик поставил из м. б. 45 мм. два года назад. В этом году утеплил стены ватой 100мм. и зашил сайдинг ом. На днях начну крышу утеплять.
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ну, и так вот бывает. Тема "в основном" про минибрус, но у автора есть и другие интересы :aga:
    Добро пожаловать в "клуб" :hndshk:
    Кстати, поставили бы Вы в профиле регион (МО?), чтобы читающим было легче ориентироваться.
  11. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Не знаю как это сделать. На смартфоне не возможно, комп давно на помойке. Придётся к модераторам обращаться.
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Да есть там все, только что со смартфона убрал из местонахождения Михнево. :aga:
    Только запрятано несколько нестандартно, "по-программистски".:no:
    Примерный путь: своя иконка - Настройки - (кнопка) Учетная запись - Настройки-Персональная информация.
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @e1g1o Я даже не знаю, куда положить этот гибрид перголы, беседки и гостевого домика ;) Чтобы получить осмысленные советы, и не ждать ответа по неделе. Здесь можно?
    Уважаемые коллеги! А есть ли среди вас опытные отцы и деды?
    Задумался я о детском комплексе. Внуку 2.5, в связи со сложной обстановкой, скорее всего, в этом году уже не получится, значит весной следующего. Первоначальная идея (размер пока 240х360 см):
    - забивные опоры бруса под 100 мм (по факту, опоры внутри где-то по 96 мм);
    - столбы составные из 2-х строганых досок 45х95, 6 столбов;
    - верхняя обвязка составная, из 1-2 досок 45х145;
    - соединение базового "скелета" из составных брусьев, на мощные уголки 200х100 глухарями 8 мм;
    - площадка с горкой, лестницей и "лазалкой", накрытая крышей;
    - шведская лестница, веревочная лестница, качели.
    - наверное, основное пространство будет (в дополнение к крыше) накрываться тентом.
    - поставим еще большую пластиковую песочницу с крышкой, на пятачке перед лестницей.
    Горка предполагается пластиковая, длины 220, под высоту установки 120.
    Общий вид может быть такой:
    Вопросы:
    1. Что еще будет нужно ребенку 3.5 лет, что пользуется у Ваших детей особой популярностью?
    2. Не сделать ли сразу под площадкой домик?
    3. Горка. Можно купить 3-метровую горку (вместо 2.2 м), под высоту установки 150 см.
    Плюсы:
    - более высокий потолок у домика, 115 см от земли когда-то станет мало
    - может быть, она будет использоваться дольше, ребенок подрастет, маленькая станет неинтересна.
    Минусы:
    - более высокие и более опасные горка, лестница и лазалка;
    - потребуется поменять горку с лестницей, чтобы горка не заканчивалась слишком близко от столба, ликвидируется пятачок для игр (слева по центру).
    4. Другие советы и идеи.
    @e1g1o, Знаю я про этот раздел, как раз читаю длинную тему про домики и комплексы своими руками. Но у меня ощущение, что жизнь там не слишком активная, и народ здесь мне более привычен и понятен, какой-то более практичный, чем мамочки с картинками из журналов.
  14. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @SergeChe, домик конечно надо, дети любят шалаши всякие строить
  15. 3140асовр
    3140асовр
    3140асовр
    Моему мелкому 4, такой комплекс был бы за глаза. У нас с соседями только качели, мелкая горка и песочница.
    Мои измышления: под горкой я бы песочницу сделал, А вот домик отдельно построил. Поясню, т. к. процесс зачатия детей очень занимателен я думаю скоро за внуком у Вас появится внучка, то надо помнить, что девочки любят похозяйничать. Так что если мальчики будут висеть на турнике, а девочки "варить" кашу отдельно друг от друга будет по спокойнее для всех. Даже если все мальчишки будут, то старшие могут отдельно поиграть от младших. Песочница под горкой, это некая крыша от солнца - не надо отдельно грибок делать. Но это мои измышления, решать вам. Умоих коней с мелким разница 10 лет, они пока мирно живут (все пацаны)
