1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 31
Летний домик из минибруса (шпунтованной доски) с наружным утеплением
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем SergeChe, 26.12.16.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Мне такие проекты не очень нравятся.
    Про бестолковые веранды https://www.forumhouse.ru/posts/23420297/
    Ну хотя бы время на чтение есть? Похоже, что Вы не стали читать тему, а сразу задали свой вопрос.
    Рекомендуемые места:
    Как я планировал делать утепление https://www.forumhouse.ru/posts/17669781/
    Как делал https://www.forumhouse.ru/posts/17671244/
    Как можно делать крышу https://www.forumhouse.ru/posts/18714967/
    Некоторые детали утепления крыши https://www.forumhouse.ru/posts/19378733/
    Самостоятельная сборка комплекта, с утеплением https://www.forumhouse.ru/posts/21178180/ и несколько страниц дальше
    Утепление пола и потолка Ruslandzhan https://www.forumhouse.ru/posts/21368558/
    Дом с "заделом" под утепление https://www.forumhouse.ru/posts/21450457/
    Вариант переделки крыши вагонка-ОСП https://www.forumhouse.ru/posts/21886263/
    Утепление у rustik23 https://www.forumhouse.ru/posts/26528605/
  2. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    @SergeChe, вечер добрый!, очень рад, что тему Вы поддерживаете, причем на очень приличном уровне!, на мой взгляд, периодически захожу, интересно.
    В плане моих скромных достижений, коробку я уже почти собрал, через недельку начну крышей заниматься, в этом сезоне крышу планирую исполнить, и потом на зимние строительные каникулы. И если наша договоренность еще в силе, можно будет сравнить наши, в чем-то похожие строения.
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Честно сказать, договоренностей не помню, все-таки много времени прошло. :( Если ничего не путаю, брус для стройки Вы закупали в мае прошлого года.
    Но сравнить никогда не прочь. :hndshk: Напомните в конце следующего сезона, когда (я надеюсь) отделаете, покрасите, разведете электричество, свет, водопровод и канализацию. И немножко поживете.
    Или Вы хотите "коробки" сравнить? Ваша точно дешевле и дольше, тут и сравнивать нечего. :aga:
    Я понимаю, что у Вас весь проект "в голове", но может выложите где-нибудь свои планы по двухскатной крыше? Я надеюсь, она без брусовых фронтонов и наслонных стропил?
  4. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    все очень просто, двухскатка по Ларри Хону, с холодным чердаком.
    Хорошо, пусть будет так :)
  5. fix73
    fix73
    fix73
    Самара
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, количество винтовых свай под домик 3х6 из мини бруса 45мм. Один этаж с холодным чердаком. участок в СНТ под Самарой. Грунты 1 м чернозёма потом 7 м глина. Делали геологию в октябре- до воды не добрались. Мне насчитали на 18 метровый дом 13 опор. У вас 15 винтов было закручено под дом несколько большей площади. Хотелось бы совета знающего человека. Дом из цельных не стычных брусков. Схему прилагаю. заранее спасибо.
  6. Светланка2018
    Светланка2018
    Светланка2018
    Добрый день. У меня домик 7х4. 12 свай. Но, я хочу сказать, чем меньше расстояние между сваями, тем лучше!
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Тут два вопроса.
    Один, про несущую способность свай. Ничего про это не знаю. Попробуйте вот тут https://mycalcs.ru/ "Расчет фундамента на винтовых сваях". Суммарная расчетная нагрузка на фундамент, у Вас где-то 10-13 тонн. Тонн 7 расчетная от крыши (включая снеговую), остальное - сам дом и его содержимое (как считать, по минимуму или по верхней норме).
    Второй вопрос: как часто поставить сваи, чтобы пол был не зыбкий. Тут играют роль и расстояния между сваями. и сечения обвязки, и сечения лаг. У нас в нормативах, есть критерий зыбкости - прогиб под сосредоточенной нагрузкой 2 кН (около 200 кг), не более 2 мм.
    Соответственно, это вопрос комплексный: какая обвязка, какие лаги, как часто поставить сваи.
    Например, 3-метровая лага 150х50, на обвязке 150х100, на 6-ти сваях.
    Под нагрузкой 2 кН, прогиб самой лаги 8 мм, плюс прогиб обвязки 2 мм, итого 10.
    Пол перераспределит нагрузку, но если встать над лагой, на нее все равно придется процентов 50-60 нагрузки, и прогиб будет 5-6 мм, но никак не 2.
    Отсюда, нужно делать хотя бы минимальный проект, а потом решать, сколько нужно свай.
  8. Светланка2018
    Светланка2018
    Светланка2018
    Расстояние между сваями не больше 1,5 метров, иначе будет батут. И обязательно сваи под каждым пересечением обвязки.
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    То есть, под дом 4х7 - сетка 4*6=24 сваи?
    На мой взгляд, некоторый экстремизм ;) При использовании лаг 200х50 и обвязки высотой 200, вполне достаточно 2-2.5 м, если перекрывать лагами сразу несколько пролетов.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    У меня хоз. блок 6х3 на 6 винтах. Нет даже намёка на батут.
    Ростверк совмещён с лагами. Лаги 150х50 с шагом 450.
  11. fix73
    fix73
    fix73
    Самара
    Спасибо за ответы. Получается практичнее поставить столбики из блоков через метр чем условно 9 свай с несущей вспособностью по 2т каждая в местах перевязки бруса. Я думал, что на срубах это немного по другому чем в каркасниках работает. Да обвязка предпологается из пакета 3досок 150х50.
  12. fix73
    fix73
    fix73
    Самара
    А вы хозблок уже поставили или пока только платформа стоит?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не только поставил но и завалил всяким хламом ещё 2013 г.
    Изображение 002.jpg Изображение 037.jpg Изображение 053.jpg Изображение 058.jpg Изображение 059.jpg 1 (1).JPG
  14. fix73
    fix73
    fix73
    Самара
    Решетка на окне брутальная.)
  15. fix73
    fix73
    fix73
    Самара
