1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 31
Летний домик из минибруса (шпунтованной доски) с наружным утеплением
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем SergeChe, 26.12.16.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Сваи Ф89 лопасть Ф250. Друг сам сварил. Крутили вручную на 2 метра, вчетвером, из них две девочки.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это про веранды которые террасы? В моем представлении веранда это закрытый объем, много остекления, нет отопления, холодная. Кстати именно такую планирую у себя вместо крыльца - хочу холодный тамбур и места больше во входной зоне. А также поставить входную фабричную дверь не парясь гна тему ее теплотехники. Размеры как раз вот эти дурацкие, 1,2 х 5 примерно.
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @e1g1o, В разделе, остро не хватает флудилки :)]
    Вы что, решили тему перечитать?
    Я предпочитаю называть "открытая и закрытая веранды".
    Вот это вот - тоже террасы
    И вот это
    20-Wooden-Garden-Deck-Ideas.jpg uznajte_lichnost_vashego_sada_ekstravert_006.jpg
    Закрытый объем, много остекления - периметр остекления 7.4 м, это немало и не вполне дешево.
    При этом, полезность зависит от много чего. Да, удобно переобуться, положить что-нибудь, чтобы не заносить в дом. Пойдете каждый раз переобуваться в дальний конец 5-метровой веранды? Или он так и останется никчемным?
    Массово предлагают проекты (например, 6х6), с верандой 120 или 150 см во всю ширину дома, то есть она занимает 20-25% площади под крышей.
    Когда ее делают по длинной стороне дома, "для жизни" вообще мало остается
    В смысле рационального использования площади и денег, мне больше нравятся такие варианты:
    Во втором случае, крыльцо можно сделать закрытое, и размером побольше.
  4. fix73
    fix73
    fix73
    Самара
    Добрый день, всех с Масленицей! Подскажите, а как на сруб из 45 мини бруса можно надстроить второй этаж без риска для жизни? Как его укрепить? Сруб приедет 31 марта а планы как водится поменялись(. Пятно застройки 11х13м от забора до плодовых деревьев которые внезапно решено было оставить и теперь сруб бани с верандой просто не вмещает все хотелки.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вопрос в чем?
    Делают ли 2-этажные дома из 45-мм минибруса? Делают. У кого-то из производитеелй, видел живые фото двухэтажных гостевых домиков, для чего-то типа турбазы. Но чаще, делают не полноценный второй этаж, а аттиковые стены неполной высоты.
    Для себя, 45-мм брус на полутора- двухэтажный дом, я бы вряд ли выбрал, но люди как-то живут.
    У участницы @vikunka, был "полутораэтажный" домик, можно попытаться спросить, как у нее дела.
    Честно говоря, я Вашего замысла не понял. "Внезапно" изменились планы (чувствуется женская рука :aga:). Через 2 недели приедет домокомплект.
    Вы задумали заказать у производителя переделку верхних венцов и изготовление дополнительного этажа? Или решили собрать брус до до того места, где начинаются фронтоны, и дальше пристраивать что-то своими силами?
  6. fix73
    fix73
    fix73
    Самара
    Добрый день. да собирались построить летний дом без утепления 3х6 и веранду к нему 3х6. Фундамент в общем просчитал уже, 89 винты, а тут, решили пристроить к этому болерную и санузел с сауненком 1х2м и жене стало одновременно жалко рубить яблони которые ограничивают возможность строить рядом.
    Собственно спросил можно ли на стену 45 см без допусиления внешним каркасом (например профильной трубой от сваи) поставить мансардный этаж. От этой возможности (или невозможности или слишком затратной/сложной возможности) будет зависеть перекомпановка всего домика. Извините если запутанно развернул.
  7. DV163
    DV163
    DV163
    Добрый день!
    Планирую баню для временного пмж пока строится основной дом. Встал выбор между каркасом и мини брусом. Подскажите, сильно ли отличается энергоэфективность равноутепленных домов из минибруса и каркаса?
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Что тяжелее, килограмм свинца или килограмм пуха? :)]
    Скорее всего, имеется в виду одинаковая толщина утеплителя. Формально, минибрус чуть теплее, так как 45 мм дерева - дополнтельная теплоизоляция. Обычно, у стен минибруса выше тепловая инерция, то есть днем будет прохладнее, а ночью теплее. Оборотная сторона - зимой, при неожиданном приезде, несколько дольше нагревать помещение.
    Хотя, это все зависит и от того, из чего и как сделан "каркасник". Его ведь тоже можно обшить изнутри толстой доской. ;)
    С практической точки зрения, при сопоставимом утеплении, будет важнее, как выполнен "аэробарьер", предотвращающий инфильтрацию холодного воздуха в помещение. Потери на нагрев поступающего холодного воздуха, вполне могут превышать теплопотери через стены, пол и потолок.
    В утепленном минибрусе аэробарьер - это сама стена из минибруса. Те стены, что я видел - не очень продуваемые, может быть кроме углов. В некоторых случаях, перед утеплением можно пройти отдельные места снаружи герметиком по дереву.
    В простейших каркасниках, аэробарьером служит пароизоляция. Непроклейка или позднейшее расклеивание стыков, повреждения при проходе коммуникаций, установке розеток и т. п., могут сильно снизить общую энергоэффективность. Если аэробарьер выполнен отдельно, например это слой ОСП с внутренней стороны, с герметизацией стыков - это гораздо лучше, чем надеяться только на пленку пароизоляции.
    В общем, принципиальных преимуществ (в смысле энергоэффективности) я не вижу. Если и то, и другое сделать "правильно", тщателно заизолировать все щели, стыки и отверстия, утеплить слоем теплоизоляции одинаковой толщины - то и результат будет сопоставим.
    Есть небольшая разница в скорости монтажа (минибрус может быть на 1.5-2 недели быстрее), но главная разница - в требованиях к квалификации исполнителей. Типовая "бригада", или даже новичок-самостройщик, такой каркасник могут наворотить. ...
    Примерам на форуме - несть числа.
  9. DV163
    DV163
    DV163
    Получается мини брус поинтересней за счет того что он немного дешевле и проще в сборке. Спасибо за ответ. Буду присматривать домокомплект)
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Насчет "дешевле" не уверен, на месте надо смотреть. И с чем и как сравнивать.
    - каркасник своими руками, бригадой или фирмой;
    - из сухой строганой доски, или доски естественной влажности и т. п.
    Многие, например, сравнивают с самостроем из доски ЕВ, считая свой труд за "условно-бесплатный".
    Наемными руками, не очень большое строение, с учетом рисков впоследствии вскрывающихся "косяков" - МБ, на мой взгляд, не дороже, или не сильно дороже.
  11. DV163
    DV163
    DV163
    Я не строитель) и времени нет на то чтобы строить самому. Так что только наемный труд, и естественно только доски камерной сушки. Поэтому и считаю что минибрус будет подешевле.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Аэробарьер (ветрозащита) ставится снаружи утеплителя, чтобы не выхолаживать стену. Если минибрус снаружи утеплителя, то он будет аэробарьером, если внутри - нет.
    То же самое с каркасником. Пароизоляция обязательно внутри помещения, перед слоем утеплителя, а снаружи в качестве аэробарьера должен быть паропроницаемый ветро-влагозащитный слой. Например супердиффузионная мембрана, или ОСП - 9/12 мм, или МДВП.
    Спорные утверждения. Впрочем, слишком много условностей. :nono:
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вы несколько путаете, аэробарьер и ВВЗ.
    У нас и тема такая есть в каркасном разделе ВВЗ, ПИ, аэробарьер в каркасном доме: плёнки, плиты, ленты, монтаж, узлы Обратите внимание: даже в названии темы, ВВЗ и АБ разделены.
    Аэробарьер - это слой (слои), обеспечивающие воздухонепроницаемость ограждающей конструкции (например, стены).
    Обычно, ВВЗ это не обеспечивает. Если в цифрах. В наших условиях (одноэтажное строительство, в среднем невысокие скорости ветра), по нашим нормативам самое-самое минимальное сопротивление воздухопроницанию стены должно быть хотя бы 30. Сопротивление 30, для небольшого дома, обеспечивает (в среднем) кратность воздухообмена с улицей порядка 0.4 в час, и это не считая окон и дверей. При сильном ветре - заметно больше. Что не слишком комфортно, и непосредственным образом сказывается на энергоэффективности.
    Типичное значение сопротивления для ВВЗ - всего лишь 10.
  14. 3140асовр
    3140асовр
    3140асовр
    Посмотри мою тему. Баня работает, все выходные там живём. В этом году при -40 даже не замёрзли.
  15. kolmakovsv
    kolmakovsv
    kolmakovsv
    Изготовитель предлагает утеплить крышу домика из минибруса следующим образом:
    1. Поверх 20 мм имитации бруса уложить пеноплекс или специальную pir плиту (с фольгой с двух сторон).
    2. Далее на утеплитель прикрутить доску.
    3. На доску брусок под ондулин либо осб под мягкую кровлю.
    4. На конек аэратор поставить.
    Будет работать эта схема (защита от нагрева от солнца)?
    Домик будет эксплуатироваться с мая по октябрь.
