1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 31
Летний домик из минибруса (шпунтованной доски) с наружным утеплением
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем SergeChe, 26.12.16.
  1. fix73
    fix73
    fix73
    Самара
    А на сколько за стены должно выходить горизонтальное утепление чердака? На глубину утепления стен?
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Примерно.
    Утеплитель сверху, должен перекрыть стену и утепление стены, плюс будет какая-то доска, ограничивающая и поддерживающая утеплитель в перекрытии.
    Нарисуйте сами себе разрез: где брус стены, где мауэрлат, где утеплитель сверху, где он сбоку.
    Угол - "напряженное" место по теплопотерям, "ослаблять" утепление в углу не стоит.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @fix73, Может я смогу чем-то помочь?
    Только у меня не минибрус, а скорее "РСК". :aga:
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Спасибо!
    Никакой особой разницы нет - прямоугольная коробка, с горизонтальной доской по периметру. Нужно накрыть односкатной крышей с горизонтальным утеплением. Пролет 4 метра.
    Я сегодня шарил по правильным бытовкам, хотел найти подходящий пример, но увы.
    Я вижу стропилку таким образом:
    - горизонтальные лаги, немного длиннее стен, например из 150х50
    - наклонные стропила с не очень большими свесами, например того же сечения
    - между ними, стойки переменной высоты, минимум 4 стойки внутри пролета и 2 по краям, на стойки достаточно 50х50.
    Если расставить такие "фермы" с шагом 64 см, то они должны выдерживать примерно 310-320 кг/м2, то есть почти подходить для 4го снегового района. Для пущей надежности, можно заменить лаги или стропила на 200х50.
    Утепление перекрытия с пароизоляцией, утепление стен - без нее.
    Может, правда, поможете человеку собрать все вместе, с учетом планировавшейся толщины утепления, свесов кровли, вентзазоров (если будут) и прочего?
    P. S. Хотя, пролет может быть и не 4 метра. Эти жулики, норовят мерять размеры по внешним концам бруса. Тогда, пролет внутри сруба в районе 3.71 м, и прочности двух 150х50 вполне хватит.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я просто зашил нижние треугольники ферм ДВП-шкой, внакладку, саморезами с пресшайбой.
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Разница между МБ и каркасником будет в том, что в каркаснике утепление стены находится под мауэрлатом, а у МБ утепление стены выступает за мауэрлат наружу. Ферму нужно делать немного длиннее, чтобы состыковать утепление стен и перекрытия.
    По фотографиям, пара моментов:
    - лучше делать внутри пролета больше одной стойки. От стойки на лагу сосредоточенная нагрузка, и напряжения распределяются неравномерно, в лаге они заметно выше. При 3-4 и больше стоек внутри пролета, разница уже единицы процентов, нагрузка на 2 доски распределяется практически поровну.
    - при маленьком угле ската, вдоль стропила действует сила снеговая * синус угла, и она не велика. Не обязательно запиливать в стропиле горизонтальную площадку под каждую стойку. Может быть достаточно прибить одну диагональную доску к каждой ферме, или накладку из плитного материала (ОСП, фанера).
  7. fix73
    fix73
    fix73
    Самара
    Доброй ночи уважаемые форумчане. Сруб и правда чуть меньше заявленного. Доску на стропиловку закупили 150х50 (200 у нас не продают) я планировал шаг между фермами 50см. С высотой стропил в верхней точке 150мм. На вертикальные стойки достаточно разве доски 50х50? На верхнюю обвязку поверх двух срощеных саморезами досок (150х50 и стенкой сруба147х47 (муэрлат) плашмя доска какого сечения кладется 50х150 или можно тоньше?
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    По поводу 50х50: я обычно так не шучу. :aga:
    По прочности и устойчивости, можно посмотреть эту диаграмму https://www.forumhouse.ru/posts/24499374/ 50х50 там нет, возьмите половину от 100х50. Допустимая нагрузка на короткую стойку 50х50 - 2-2.5 тонны. Ограничителем является нагрузка на смятие, в зависимости от режима эксплуатации (влажности дерева), где-то 600+ кг. В наших "фермах", столько нет.
    Доску плашмя, мы кладем для удобства монтажа и некоторого перераспределения нагрузки. Нужно, чтобы гвозди и саморезы держались в ней с хорошей прочностью. Толщиной 25 мм - не стоит, толщиной от 40 мм - вполне допустимо.
  9. fix73
    fix73
    fix73
    Самара
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, расстояние между стропилами двухскатной крыши при ширине 3700 см и длинне 5700 см высоте конька 200 см 90 см достаточно будет в 4 снеговой группе? Стропила из доски 150х50. Переубедили нас собирать односкатку. В выходные если погода позволит начнем сборку.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @fix73,
    1) Необходимое сечение стропил легко посчитать самому (на любой шаг по осям стропил) или найти в СП 31-105-2002 (при шаге по осям до 600 мм).
    2) Необходимую толщину доски обрешетки для шага более 600 мм придётся считать отдельно. И дюймовкой там пахнуть не будет.
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Двухскатная наслонная, с несущим коньком, или двухскатная висячая, где лаги перекрытия являются затяжками стропильных пар?
  12. fix73
    fix73
    fix73
    Самара
    Доброе утро. Двухскатная висячая где лаги перекрытия являются затяжками стропильных пар.
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Можно и 90 см. Если будет удобно утеплять.
    В соединение лаги со стропилом, минимум 3 гвоздя 4х100, лучше 4.
    Обрешетка, если не сплошная, то сечением от 150х25 (честных 25 мм! А то, всякое пилят под видом дюймовки) или от 100х35.
    Схема узла для горизонтального утепления перекрытия, если понадобится - на предыдущей странице темы.
  14. fix73
    fix73
    fix73
    Самара
    Добрый вечер. В срубе все проемы имеют вот такой примерно вид. Притянутая саморезами доска 50 мм с легкостью решает эту проблему. Только мне кажется, что когда доска наберет влажности саморезы вырвать может. Как такое выравнивается правильно?
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ключевое слово "окосячка" или "обсада", смотреть в темах про деревяные дома.
    Один из вариантов https://www.forumhouse.ru/posts/17703244/
