1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 31
Летний домик из минибруса (шпунтованной доски) с наружным утеплением
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем SergeChe, 26.12.16.
  1. DemoN071
    DemoN071
    DemoN071
    Проживание сезонное с приездами в зимние времена на выходе.
  2. mama2310
    mama2310
    mama2310
    Добрый вечер, планирую постройку дома из минибруса. Я женщина, с строительстве не понимаю. Сказали дом возведут за 3 дня, на сваях. Есть фото. Будет утеплена пол и крыша. Подскажите, стоит ли строить такой дом
  3. mama2310
    mama2310
    mama2310
    Брус сухой говорят, что мне спросить у строителей перед принятием решения
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Смотря для чего. Летний домик на 1 человека - альтернатива какой-нибудь такой бытовке 6х2.4?
    Я бы взял. Несмотря на то, что домик дороже. Хотя и бытовки нынче не бесплатные, а в приличном исполнении - совсем не бесплатные.
    Понятно, что это эконом-вариант, с крошечными свесами по периметру и прочими упрощениями, но не ужас-ужас. Походите по темам участников, посмотрите (список, достаточно старый, здесь https://www.forumhouse.ru/posts/19019710/ или https://www.forumhouse.ru/posts/19845264/)
    Понятно, что лучше быть богатым и здоровым :(, но на что посмотреть, если позволяют финансы:
    1. Более сложная планировка, не из одной комнаты и не очень полезной веранды, например "Ясень" у того же производителя.
    2. Сваи, если ставить, то лучше 12, а не 9.
    3. Утепление потолка, почти обязательно, если домик будет стоять не в густой тени деревьев. Утепление пола актуально в мае или сентябре, если Вы в это время собираетесь там жить. А на лето, может и не делать. На то, что можно будет жить зимой, даже при их утеплении стен, не очень рассчитывайте.
    Если не трудно, в следующий раз не вставляйте такие крохотные картинки.
  5. Astronomy1982
    Astronomy1982
    Astronomy1982
    Я бы взял. Несмотря на то, что домик дороже. Хотя и бытовки нынче не бесплатные, а в приличном исполнении - совсем не бесплатные. - 330 тыс это выйдет, в приличном исполнении на это лето, что прошло... дорого очень, но вариантов не так много...
  6. Светланка2018
    Светланка2018
    Светланка2018
    Нам такой поставили за 3 дня... Первое-сваи, смотрите, чтобы расстояние между ними было не менее хотя бы 2 метров (лучше 1,5); чтобы обвязочный брус ставили на ребро, если плашмя положат, будет ужасный батут и щели между брусом и стенами домика. Ещё чтобы не перепутали шип-паз мини-бруса. Шип внизу, паз вверху. А так, что ещё посоветовать, не знаю. Нам напартачили с количеством свай и брус положили плашмя. Было с этим много проблем. Решили, конечно, но это сложно исправлять. Ну, и домик, смотря для чего. Если сезонный, хватит утепления потолка и пола. Если грамотно соберут, даже осенью с конвектором уютно.
  7. Светланка2018
    Светланка2018
    Светланка2018
    Внимательно посмотрела домик. Подумайте, что под маленьким крылечком будет. Если домик на сваях, а крылечко на блоках, то при гуляющем пучиностом грунте как бы не задрало по весне крылечко! Фундамент должен быть одинаковым. У нас грунт пучит весной. Дом на сваях, ему ничего, а ступеньки просто лежат рядом с дверями на блоке (не приделаны к домику), так весной крылечко задирает выше двери, страшно подумать, если бы было приделано к домику.
  8. Ulfadlir
    Ulfadlir
    Ulfadlir
    Не буду однозначно отговаривать, сами рассматривали такой вариант, но отказались от него, когда в течение лета понаблюдали за эволюцией поставленного выбранной нами компанией аналогичного дома у соседки по даче.
    Шип-паз не перепутали, балки положили правильно, но что от этого толку, если перегородка между комнатами изначально завалена и ее торец выгнут дугой (как такое возможно при условии запипиливания всех перерубов на производстве - не понимаю), крыша красивая, но без подкладочного ковра и обрамляющих профилей, элегантные перила качаются даже от вращения планеты, а не только от опирания на них, а собранный на шип-паз сухой профиль 60*135 то ли усел, то ли усох до такого состояния, что между шипом нижней рейки и нижним торцем верхней рейки появились сквозные щели, а сама стена, по сути дела собранная вертикальной из толстой вагонки, прогибается не только при открывании-закрывании окон, но и при дуновении ветра? И подобных недостатков только снаружи - вагон и маленькая тележка, а что и как там внутри - неизвестно. В отличие от автора последнего вопроса у соседки деревянные окна и фундамент из 12 блоков (без снятия плодородного слоя, без песка, без тротуарной плитки - за весну и лето они почти утонули в земле и домик почти опирается обвязкой на землю; интересно будет взглянуть на него этой весной).
    В итоге решили, что минибрус смотрится очень красиво и эффектно, но заказали проверенный годами каркасник - тоже не без изъянов, с кучей косяков сборки, но это хотя бы предсказуемые и частично устранимые косяки.
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Посвящается 200-тысячному просмотру :aga:
    Непонятно зачем, но мы это сделали. Наверное, "для эстетики", то есть для души.
    IMG_20230626_103604.jpg IMG_20230626_103635.jpg IMG_20230626_103623.jpg IMG_20230626_103553.jpg
    Шары покупные, подставки под шары фрезерованы кромочной фрезой, столбы и перекладины - составные из досок.
    Основание - сваи 57х2000 и "стаканы" из профиля 100х100.
    Засовы и задвижки, заказаны, но не все еще получены.
  10. ZxVasd
    ZxVasd
    ZxVasd
    мое мнение
    предполагаю что в этом доме "традиционный" пол по лагам поверх холодного подполья
    и комфорт в жару на первом этаже связан с тепловой инерцией подполья
    и просто с тем что оно в жару не прогревается до больших температур
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вы решили прокомментировать пост, которому больше 6.5 лет. :aga:
    Кстати, я тогда написал:
    Каркасник строил другой зять моей тещи, какой-то наемной бригадой.
    Пару страниц назад, было о том, что 3 года назад я сделал каркасную пристройку, под своим надзором.
    Теперь можно уверенно сказать, что каркас 2-го этажа был "неправильный".
    Теперь, из 4-х помещений, 3 дают летом прохладу:
    - старый сруб, самый холодный. Действительно, под ним "цокольное пространство", с его тепловой инерцией.
    - сруб из минибруса с утеплением;
    - новая каркасная пристройка.
    Если выбирать из двух последних, по дневной летней температуре, я бы, наверное, выбрал минибрус.
    Может, это какой-то психологический эффект. Может, тепловая инерция стен все-таки играет свою роль.
    Может быть, просто в минибрусе нет кухни с постоянной готовкой. :)]
  12. Bena16
    Bena16
    Bena16
    Нам неделю собирали домик из мини бруса 6 на 6, 2 человека собирали. Делали обвязку брусом фундамента, утеплённые пол, стены крышу не утепленную, андудин на крышу, ставили дверь, окна не ставили, просто вырезали дырки, ну и перегородки из осп плиты внутри домика.
  13. Bena16
    Bena16
    Bena16
    Скажите, как спустя годы ведёт себя дом из мини бруса? Не пожалели, что его поставили? Как там зимой? Чем отапливаете, если, конечно бываете там зимой ? Мы в этом августе (2024год), то же построили дом из мини бруса, теперь потихоньку утепляем. Полы утеплили сразу, сегодня рабочие утепляют крышу, дальше планируем утеплят стены. Ещё обратила внимание, на первых фото дома брус обвязки лежит на фундаменте, а когда уже дом покрашен, как будто под брусом на сваях лежит металлическая обвязка, а уже потом брус, это вы так покрасили брус обвязки или что то под него положили?
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Как-то уж очень долго.
    Тут лучше подробнее. Дом будет садиться, а ОСП - нет.
    Один из моих любимых графиков https://www.forumhouse.ru/posts/25648838/ - дом из минибруса (правда, двухэтажный), в процессе уменьшается на 6-8 см.
    Лучше на сообщение сослаться, чтобы было понятно, про какую фотографию идет речь.
    Металлической обвязки нет, брус закрыт коричневой крашеной доской (вагонка).
    Нормально себя ведет. Ну, краска на солнечной стороне слегка шелушится, нужно думать, чем покрасить в нынешних условиях. Смола выступила на одной из досок, прикрывающих брус обвязки, надо менять.
    А так, стоит, как стоял. Зимой мы там не живем и не приезжаем, теплоизоляция (утепление) у нас для комфорта в жару, и для защиты от холода в мае или сентябре.
    Один год сидели там до снега, до конца октября, пока строили пристройку к основному дому. После ежедневной готовки на 4-х на электроплитке, на потолке веранды появились какие-то разводы. :(
  15. Bena16
    Bena16
    Bena16
    Спасибо за ответы. А брус обвязки вы вагонкой закрыли для красоты?
