Погреб под гаражом и смотровая яма
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Despo, 26.12.16.
  1. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...да нормальный у вас подвал в гараже выйдет не переживайте..и температура будет в пределах нормы для хранения овощей и солений!..если гараж примыкает дому то сам Бог велел там подвальчик сделать...только вход не через смотровую яму делайте ...не удобно...авто мешаться будет. а вообще есть ещё варианты подвалов..и один из них это подвал вне контура дома но с входом из дома (тамбура..котельной)..но раз решили дом с гаражом то делайте в гараже...это же классика.
  2. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..пластиковая по мне лучше! ..не разбухает от влаги и не подвержена плесени и гниению...
  3. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Гараж не примыкает - он в доме, все на одном фундаменте. Мне вариант с люком тоже как то ближе, тем более после вчерашнего чтения других тем.
    NOnono__13, спасибо за ссылку. Тема - супер. Автору аплодирую стоя. Так подробно все рассказал, и реализация подвала очень интересная. Пожалуй именно так и буду делать - можно будет сделать отступы от стен поменьше и со строительством можно будет не торопиться.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    @Despo, Если у Вас очень плотная глина, так это очень хорошо. Значит осыпаний и сползаний грунта можно не бояться.
    Армирование стен нужно только в один ряд, ближе к внутренним поверхностям стен. То же самое и на перекрытии: арматура нужна только на нижней плоскости плиты.
  5. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Переместил цитату из темы про строительство погреба методом "опускного колодца". Там автор темы стенки погреба заливал на 5 см уже ножа. Довольно большой. Что если делать меньше или вообще не делать? Застрянет? У кого-то застревал? Полость автор засыпал песком с трамбовкой. А что если сыпать песок и просто проливать водой? Или сделать жидкий раствор бетона?
    О, что вычитал:
    Для равномерного опускания в землю колодца и сведения сил трения до минимума необходимо вынимать грунт строго горизонтально по периметру стен оболочки. Для уменьшения сил трения между грунтом и оболочкой в щель по периметру оболочки периодически заливают глиняный раствор (пульпу). Раствор приготовляют из жирной глины, без каких-либо примесей. Он способствует нормальному погружению оболочки в грунт по мере его выемки и служит хорошей гидроизоляцией от проникания извне грунтовых вод.
  6. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Грунт такой:
    30 см плодородный слой
    30 см легкокопающейся относительно сухой глины
    20 см более влажной глины
    потом начинается плотная глин переходящая ниже во что-то вроде суглинка.
    Когда дренажную канаву докапывал, на глубине ниже метра лопата входила в глину сантиметров на 10-15 и отрезала пласты по 3-4 см максимум. Глубже 1,2 метра ниже уровня земли не копал. Но грунты тут у нас примерно одинаковые. На глубине около 2 метров ямобур начинает на одном месте елозить, упирается в уплотнения какие-то.
    Значит, интуиция мне правильно подсказывает?:
    "стенки погреба делать из бетона толщиной 150 мм, арматуру закладывать 8 мм в один слой с размером сетки 300х300 мм, стяжку пола 100 мм толщиной, потолочную плиту заливать толщиной 150мм, арматуру укладывать: вниз сетку 200х200 мм d 12 мм с усилением вокруг люка (люк по центру плиты), вверху сетку 200х200 мм d 6 мм. Для гидроизоляции добавлять применяемые автором темы составы + обмазать снаружи бетон перед заглублением для самоуспокоения, под полом и над потолком рулонную гидроизоляцию."
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Тут рисковать нельзя. Застрянет, будет "очччччень больно"
    А Вы глиной, с трамбовкой (можно и воды немного добавлять). Сформируете ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК. Это дополнительная гидроизоляция.
  8. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Как раз по этому поводу в 35е сообщение добавил. Лить жидкую глину проще, чем трамбовать песок и глину. :)
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не понимаю, какую функцию выполняет эта сетка? По-моему, она не нужна. Конструкционная арматура служит для перераспределения возможных точечных нагрузок. А у Вас?
    Зальёте плиту, наклеите гидроизоляцию и засыплете грунтом. Нагрузка от грунта будет равномерная по всей площади плиты.
  10. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Да, над погребом будет слой песка, затем плита гаражного пола, который и так будет равномерно распределять нагрузку. Однако по плану, в гараже будет не несущая перегородка, чтобы котельную отгородить. Так вот перегородка эта будет как раз над погребом, примерно посередине. Интуитивно понимаю, что перегородка в первую очередь будет нагружать плиту гаражного пола, которая в свою очередь будет распределять нагрузку на песчаную подушку и как следствие частично на потолок погреба. Да и вес перегородки при таком раскладе кажется не существенным. Но сомнения есть.
