Автоматика управления пеллетной горелки
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем djkaktyc, 26.12.16.
  1. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    поддерживаю, датчики напрямую к ардуине. Должно быть минимум устройств, необходимых для работы. @djkaktyc, хорошо бы сделать, чтоб была возможность задать в настройках время работы от упса с флажком розжиг запрещен/разрешен (т.к. юзер знает, потянет у него упс или нет), а чистка должна откладываться до появления сетевого питания, ну и соответственно дискретный вход нужен - наличие сети.
  2. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    @djkaktyc, недавно обнаружил неоптимальность в алгоритме родного контроллера. При достижении заданной температуры воздуха, котёл останавливается сразу, т. е. - сыплет пеллеты, приходит сигнал нормального завершения, и сразу включает дожиг -продувка. В итоге порция пеллет вылетает впустую и часть не догарает, нагружая линак. Думаю, что при Нормальном завершении (по достижении температуры, по таймеру чистки и т. д.) надо сначала дожечь порцию в нормальном режиме, не увеличивая обороты вентиляра (даже лучше при максимальном времени модуляции), а уж потом процедура дожиг -продувка. Так лучше все догорит и сдует золу подальше. Т. е., все действия с котлом проводить синхронно с циклом <засыпка-норм горение+Тмакс модуляции>, кроме, естественно, аварийных режимов.
  3. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, 60Вт при обдуве воздухом мало будет. Штуки 3-5 вместе сложить только если...
  5. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    @slava137, как вариант. Пробовать, конечно, надо. Да, и трубку для тэна надо тоньше. Надо предварительно разогреть тэн без кулера (минуты 2-3), а только потом СДЕЛАТЬ засыпку пеллет и кулер включить. Во-первых быстро разгорится, во-вторых - хлопков не будет (взрыва газа, выделяющегося при нагреве пеллет)
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вам, практикам, виднее.
  7. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Я думал пойти по пути теплодара, только правильно расположить лампу и включать ее с помощью пид регулятора. 500w самое то, и в любом магазине их с десяток
  8. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Интересная тема, под свою горелку использую автоматику, было много задумок, но в процессе отопления что то не получилась, от чего то отказался. В данный момент выглядит так (фото). Основа Ардуино: включает и выключает вентилятор от заданной температуры, вентилятор в свою очередь включает и выключает редуктор. Частотником в ручную задаю обороты мотора. Розжиг ручной, как разжег в ноябре, так и работает круглосуточно. Использую пеллеты из лузги с добавлением сельхоз отходов (пока в наличии отходы проса). Принцип работы такой: шнек с вентилятором работает постоянно пока не наберет нужную температуру, дальше гистерезис 4 гр. (обычно по времени 5-8 минут) и снова за работу.
    Да, много функций нет. Буду очень рад если подскажут, как и что улучшить.
    Сам с электронике ноль, у меня товарищ любитель Самоделкин, я ему озвучиваю идею, он делает. Это уже второй вариант автоматики и конечно не последний.
    Весь сезон работает на отлично, ни одного сбоя (автоматика соединена с ИБП, живу с селе, все бывает).
    Отвечу на дополнительные вопросы.
  9. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @djkaktyc, а ваша программа понимает ситуацию, когда внезапно пропадает тяга в трубе?
    Т. е. Внезапные падения вращения вентилятора отслеживаются?
  10. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    И еще вопросик... Каким-то образом проверяется целостность ТЭНа перед запуском?
    И придумана ли какая индикация самых распространенных ошибок в работе горелки?
  11. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Отслеживаю только просадкой напряжения, сами обороты не меряю
  12. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Целостность тэна не проверяю, не знаю как это делать (в электронике не силен) основные ошибки конечно есть, 1-нерозжиг, 2-зажат шнек, 3-пропало пламя во время работы, 4-минимальный уровень пеллет, 5-пеллеты закончались, 6- забит теплообменник, 7 - критическая температура воды, 8- критическая температура в зоне подающей трубы Все ошибки высвечиваются на планшете, так же приходит смс. Вроде все указал.
  13. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    8 - это в зоне гофры?
  14. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    Сегодня постараюсь нарисовать контроль тэна
  15. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Да
