Автоматика управления пеллетной горелки
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем djkaktyc, 26.12.16.
  1. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    на самом деле, сейчас посмотрел внимательно на сопло от китурами после 3х лет эксплуатации, ему хоть бы что, мне кажется что толщины и 2 мм будет достаточно, а эти 4-5-6 мм толщины это как раньше чем толще тем лучше, всё сломается оторвется, сгорит а сопло останется, зачем оно такое надо
  2. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Не проверял, нет его у меня. Ориентирусь по температуре дымогазов, цвета пламени и наличием дыма из трубы. Дымогазы 80, пламя жёлтого оттенка и дыма нет.
  3. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Причем сам фланец сопла 2-2.5 мм (лень искать штангенциркуль) резьба в нем сорвалась в 2 из 4 винтов (еле снял сопло от пластины) и спрашивается, зачем труба 5 мм если крепежный фланец 2 мм и еще в нем резьба нарезана, качество которой вы сами можете представить, я кстати изменил форму передка трубы, она у меня прямая, зачем эти скосы мне тоже не понятно, но пламя которое сейчас извергает моя горелка в 100 раз лучше, стабильнее чем была на китурами, я уже не говорю о пересыпах пеллет на китурами
  4. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    я так же смотрю, но при этом еще смотрю расход пеллет, я у себя добавил посуточный график в автоматике - зависимость расхода от температуры на улице
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Без ГА это всё субъективно...
    Экономичнее стала это тоже слова.
    Как и расход пеллет за сутки...
    Просто, чтобы с другими объективно сравнить...
  6. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Мне кажется если я предложу простому обывателю горелку за 45тр в комплекте бункер на 300л шнек и мою автоматику (которая кстати не мало функций имеет) то ему будет пофигу на всё ближайший конкурент теплодар за 60тр который не умеет ничего, а тут китурами только лучше и еще комплект из коробки
  7. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    И у теплодара про кпд я вообще молчу
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дмитрий, горелка kipi rot power дороже, конечно. Но это всё объективно :)
  9. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Сейчас такое время нынче настало, люди начинают понимать сколько должна стоить на или иная вещь, так для меня цена комплект пеллетного оборудования для установки в т-котел из коробки должен стоить не более 50тр
  10. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Дороже любая горелка и дорогие они из за жадности продавцов или производителей
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это те, которые ролик выложили про ЛЗ? :)
    Не, не они...
  12. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Не вкурсе, и что такое ЛЗ тоже не знаю, я за время последнего сообщения на форуме очень усерно работал, обновил парк инструмента и силового тоже, чертил, программировал, писал документы ТЗ ТУ, паспорта, инструкции, пробовал делать портотипы-всё это для пеллетной горелки, поэтому я не вкурсе последних новостей. Я по жизни работаю главным технологом на предприятии и поэтому мне хочется сделать свою горелку дешевой и по всем стандартам и правилам.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тогда тем более нужно провести измерения с помощью ГА.
    Думаю, форумчане, имеющие ГА, могут в этом помочь.
    В любом случае, успехов Вам :hndshk:
    P. S. ЛЗ - это лямбда зонд, датчик кислорода.
    В вашей горелке датчик разрежения?
    Успешно работает?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дмитрий, расскажите, если это уже не секрет, какими параметрами горелки и котла может управлять контроллер, в том числе, по интернету. Это будет многим интересно.
    Спасибо заранее.
  15. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Новых особо и не появилось, все функции я уже в данной теме писал, все параметры работы горелки открыты для пользователя, только я сделал ограничения по максимальным и минимальным значениям, через интернет можно управлять всем тем же чем и прямо держа планшет перед собой, единственное управление по интернету работает только через белый адрес, так как у меня его нет и не будет как у многих пользователей я оставил управление и оповещение по смс.
