Автоматика управления пеллетной горелки
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем djkaktyc, 26.12.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Прошу не принимать моё замечание особо в серъёз. В конце концов это не главное. Но я наверно очень старый. Мне вот эти рюшечки-картинки только мешают. В глазах мельтешит. У меня и на компьютерах нет заставок и т. д. Понятный, чёткий текст с информацией, желательно при этом как можно больше выведенной на один экран по группам, на однотонном фоне, предел мечтаний. Ну может чуть цветом шрифта выделить цифры подачи и обратки. Всё. Наверняка у вас поддерживается настройка вида подложки, но всё же.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зачем температура воды 048, а не просто 48? Добавить °С - это было бы логично...
    Какой смысл в шаге шкалы (числа) температуры газов 70 градусов? Общепринято 10, 50, 100...
    Назажженные "лампочки/кнопки" слишком ярко видны... :(
    Текущая температура в доме с точностью до сотых - это, конечно, круто :), но не всем так кажется...
    И бессмысленно...
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Он с пеллетной горелкой?
    Тогда 270°С - это слишком много...
  4. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Я вас прекрасно понимаю, буду переделывать, просто времени нет на это, будет однотонное серое меню с рамками
  5. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Действительно сделаю просто 48 это логично, 100 же не может быть, всё остальное на вкус и цвет так сказать, температура до сотых, конечно может в будущем округлю до десятых, как время будет.
  6. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    так сказать, как есть, меньше сделать не удается...Напомню расчетная мощность горелки на которой данные значения - 18 кВт
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Теплообменник плохой?
  8. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    это купер, какой там теплообменник, посмотрите на него в интернете
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Или труба напрямую
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Или воздуха очень очень много...
    Надо практиков пригласить, @Alisan и др.
  11. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Вы меня удивляете, электричество на дачах стоит 6.10 рублей за октябрь месяц заплатили 13тр за электричество! Поэтому и поставили пеллетный котел потому что даже с 50% кпд он будет экономичнее. По поводу воздуха его не много, потому что если меньше делать то начинается пересып
  12. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Что такое труба напрямую? Шибер стоит и прикрыт на 60% где то
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Понимаю. И ещё как понимаю.
    Но, похоже, "задушили" шибером, а потом "дуете" со всей силы...
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Тут ещё естественную тягу надо учесть с высотой дымохода...
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В Китурами сложно лишний воздух дать. Скорее всего, виною высоких газов является хреновый теплосъем.
    Который у прямоточного Купера не может быть лучше.
