Автоматика управления пеллетной горелки
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем djkaktyc, 26.12.16.
  1. Deniss979
    Deniss979
    Deniss979
    Киев
    Я не использую шим, так нормально асинхронником не поуправляеш. Используется метод пропуска волн, у меня с шагом в 4 % от 8 до 100 регулирует, по надежности, уже третий год работает
  2. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    А как ноль смотрите? Или просто с частотой игрались и нашли нужную?
  3. Deniss979
    Deniss979
    Deniss979
    Киев
    В этих реле есть детектор нуля, несущую частоту беру 25 гц, имею право ошибаться, детектор в реле отработает своевременно, я кажись код выкладывал, если надо повторю
  4. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Я понял, у вас нет обратной связи, просто щелкаете с определенной частотой.
  5. Deniss979
    Deniss979
    Deniss979
    Киев
    Код ложил тут Самодельный контролер пелетной горелки на Arduino
    звук от пропуска полуволн на малых (4-8%) немного слышны, на 24% и большем заполнении нет. Пропуски распределяются равномерно, потому паузы не слышны, а вот удары от включений заметны, хоть и не сильно.
    Асинхронник и шим вещи не совместимые, если взять к примеру период 1 сек то будет нечто похожее на пропуск полуволн но с звуком. пример, как выглядит
    пропуск полуволн в моей реализации
    68% 01101 01110 11011 01101
    50% - 10101 01010 10101 01010:
    32% 10010 01001 00100 10010
  6. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Вы считаете у обычных реле выше надежность и больше ресурс?
  7. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Я вижу массовость и это не с проста. Возьмите автомобили или станки. Везде механика, я ничего против твердотельных реле не имею, имею отвращение именно к этим которые привел человек. Заказывал такие и приходило много брака.
  8. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Использую массово твердотельные реле Omron G3MB-202P. Как правило одно из 20-30 штук бракованное, почти всегда залипшее во включенном состоянии. Выхода со строя в процессе работы не наблюдалось, за исключением КЗ по какой-то причине, тогда вылетают сразу.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Что значит залипшее? Пробитое...
    Там внутри или симистор,.
    или IGBT.
    Если не нужны быстрые коммутации, обычное электромеханическое реле надёжнее. И не греется.
  10. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Возможно. Но механику ставить размеры платы не позволили, да и с помехами от контактной группы не заморачивался.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Plum ставит... И симисторы и реле.
  12. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Я так понимаю MAX6675 готовым модулем будет на плате? Рекомендую добавить по конденсатору 0.1 мкф. по питанию модуля и на клеммы термопары. В свое время здорово мозги выносил этот модуль, особенно если термопара закорочена на корпус (гильзу). Привет китайцам.
  13. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Вопрос не в быстроте переключений, а в ресурсе. Обычно гарантированный ресурс включений электромеханического реле при номинальном токе 100000, а шнек тоько за 1 сезон может и 200000 раз включится. При меньшей частоте включений традиционные реле проще и надёжнее.
    Твердотельное реле может легко убить высоковольтный импульс из сети или большой пусковой ток, это минус. Как правило оно "залипает" при этом. Но есть методы решения и этих проблем.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Где я говорил для шнека?
    Для двигателя переменного тока, например, шнека, есть симисторы.
    Посчитайте ресурс работы двигателя постоянного тока с червячным редуктором, предназначенного для повтороно-кратковременного режима работы (щётки для стёкол авто). Плюс БП. С выходным током раз в 5 больше суммы всех номинальных нагрузок.
    Это я о долговечности приводов горелки на "узлах от авто".
  15. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Не понял, зачем мне считать ресурс двигателя постоянного тока? Вам надо, вы и считайте. Пусковой ток асинхронного двигателя двигателя на треугольнике до 8-10 крат от номинального. И что из этого? Просто закладывается запас по мощности на коммутационный элемент.
    Не забудьте прорекламировать Польскую сливу в этой теме.
