Автоматика управления пеллетной горелки
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем djkaktyc, 26.12.16.
  1. mavvol
    mavvol
    mavvol
    Вологда
    Дымоотсос или напорный? мне кажется не принципиально, главное, надо иметь датчик разряжения на выхлопе, тогда котлом (горением) можно оптимально управлять
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я же говорил, дымоход можно простой.
    Работа котла не зависит от:
    -погоды.
    -давления, тяги дымохода
    От ветра, почти
    От высоты
    Ну не зря же корейцы так сделали :))
    Измеряют ли они разрежение? Не уверен...
  3. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    А я всегда считал что если мы хотим хорошо экономить деньги то нужно ставить лямбда зонд, он более расширенно позволяет управлять горением. А датчик разрежения по моему мнению нужен лишь для того чтобы избежать пожара в подающей трубе. ИМХО
  4. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Мне кажется они так сделали чтобы убрать шум вентилятора на улицу.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А разве остался входной вентилятор? Иихо, его нет...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот вот. Лямбда зонд!
  7. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    И сколько этот дымосос проработает? Все что находится в агресивной среде все выходит из строя быстрее, а чтобы эти элементы работали столько же их делают качественными и они стоят на порядок дороже.
  8. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Помойму есть. Но могу ошибаться.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, именно так.
    Вентилятор стоит на выходе у нового котла К.
    Пять контактов. Наверно, они посчитали, что диапазона регулировки оборотов достаточно.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Требования к дымоходу очень простые. Достаточно 3м.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вентилятор расположен в котле, на выходе дымогазов. Судя по видео роликам, котел очень тихий:)
    Даже во время продувки
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Турбина в авто в более жутких условиях. А здесь двигатель на воздухе, ось, сальник, колесо центробежного насоса...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По вопросу, даст ли более глубокая и стабильная регулировка скорости вентилятора уменьшить минимальную мощность
    котла, нужно обратиться к уважаемым @Alisan, и, @Комплекс.
    А также по многим другим вопросам...
  14. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    Очень интересно.
    По паузам подачи тоже с вами согласен: колосник должен покрыт иначе ухудшается стабильность сгорания но твердотопливные котлы очень плохо маштабируют мощность и этому масса примеров на этом форуме и я согласен с китурами старт-стоп это лучший вариант. У китурами нет возможности изменять параметры работы и поэтому кто может делает свой контроллер.
    Я тоже порывался но у ардуины нет програмного отладчика а на котле особо не поэкспериментируешь.
    Хотел сделать контроллер на программируемом реле, там отличный отладчик, но на ФБ тяжело делать регулирование.
    Может найдется время програмирование в отличии от электроники не моя сильная сторона к сожалению.
  15. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Я отлаживал на светодиодах, а так же в сети в режиме онлайн, есть сайт который поддерживает ардуино и ее шилды, отладка и проверка проходит в реальном времени
