Автоматика управления пеллетной горелки
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем djkaktyc, 26.12.16.
  1. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Планы на будущее, после очередного изготовления горелки и установки и пуска, заказываю комплектующие на новую, отдам бесплатно на тест любому форумчанину с хорошей репутацией, для создания подробнейшего отчета в разделе пеллетные горелки! Хотелось бы конечно дать ее какому нибудь старечку форума который имеет некий опыт пользования пеллетеым оборудованием, для выделения плюсов и минусов!
  2. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    @djkaktyc, добрый день. Встроенный дисплей может и добавляет красивости, но получается, что всё устройство будет привязано к нему. Я думаю, что устройства отображения и контроля лучше использовать унифицированные и широко распространенные, такие как планшеты или смартфоны. Кончатся у китайцев эти дисплеи, что потом делать? Да и времени на написание отображалки/управления надо потратить. Может сделать минимум индикации (LED семисегментные)/управления (кнопки) непосредственно на котле, а расширенные настройки на планшете/смарте/компе?
  3. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Всё дело в том что все вот эти кнопки и семисегментные индикаторы я их просто ненавижу) с данным функционалом не возможно настроить все параметры, я считаю что нужно настраивать или все или ничего. Если использовать дисплей 20х4 то под него писать меню и все остальное выйдет по времени столько же сколько писать проект на Nextion, так же Nextion не грузит контроллер. а все эти дисплеи и кнопки увеличивают объем программы и тем самым она хуже работает.
  4. mavvol
    mavvol
    mavvol
    Вологда
    @djkaktyc, нет, это, конечно не вариант, получится типа как в модемах зиксель с таким индикатором, без пол литры не разобраться :). Ну или сделать так, что планшет и Nextion равносильны, т. е. что есть с тем программа и работает. ДА, если по железу (электронике) вопросы будут, обращайтесь, чем смогу -помогу :)
  5. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Хорошо, спасибо, вопросы будут в любом случае.
  6. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Вчера долго думал и решил здесь спросить, как вы относитесь замену беспроводных датчиков 2.4Гн на полноценный wi-fi, вот например такая схема- есть планшет (один из мозгов) он в сети wi-fi (роутер), есть arduino (основной мозг) она подключена через выход lan или wi-fi к роутеру и есть беспроводные датчики в случае с wi-fi их может быть сколько угодно (так как планшет будет выступать ввиде моста между датчиками и ардуино, а у него производительности побольше) и так в чем плюсы:
    1. Неограниченное колличество датчиков
    2. Разгрузка ардуино
    3. Отсутствие глюков
    4. Дальность связи
    5. Все будет работать в своей сети
    6. Будет возможность все настроить самому
    Минусы:
    1. Нужен отдельный роутер за 1500р.
    2. Этот роутер должен будет связан с другим роутером (где есть интернет) кабелем (чтобы была возможность управлять с любой точки мира где есть интернет) ну или не обязательно (например кто пользует мтс модемом то там удаленный доступ не работает из за серый адресов, а белый очень дорого, на мегафоне все намного лучше)
    Что думаете? Я считаю идея хорошая, да и не очень сложно реализуемая.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я думаю, это все нужно сделать, чтобы получить п. 3.
  8. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Ну глюки связаны только с засиранием эфира, вай фай в этом смысле получше
  9. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Опять подумав, некотррые моменты поменяются, буду делать датчики напрямую через роутер минуя планшет. Объясню почему. Сейчас при отключении планшета все остается работать в штатном режиме, так и должно оставаться. Как я предложил выше, при выходе из строя планшета потеряется связь с датчиками. И еще одно придется увеличивать время запуска пока все датчики не обнаружатся. Так же сейчас сделал чтобы при выключении питания в доме приходило смс что питание отсутствует. При отключении питания на планшете выключится подстветка экрана жля экономии заряда.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, если пропало 230 на входе, нужно сообщение хозяину.
    Но питание автоматики и роутеров, и всего важного должно быть через UPS.
  11. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    А зачем?
  12. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Я хотел когда ардуинку на аккумулятор посадить когда не умел энергонезависимой памятью управлять, сейчас научился и решил от этой идеи отойти, не увидел смысла держать ардуино под питанием когда она ничего сделать не может
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтобы котёл продолжал работать, чтобы охранная система работала и т. д. Но вы уже знали, что что-то надо делать. Либо ничего, если знаете, что упса надолго хватит, либо ехать и бензогенератор заводить и т. д.
  14. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    От упс долго работать ничего не будет, один розжиг и все
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Смотря, какой упс. И, смотря, как подключить ;)
