1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Мансардный каркасник 168 кв. м. своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimonych78, 26.12.16.
  1. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    @Dimonych78, очень ждем!
  2. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Дошли руки до пароизоляции лобовой доски. Сделал по классике, пеноплекс 50 в 2 слоя на клей. IMG_20180414_173804.jpg IMG_20180414_173949.jpg
    Так же выкладываю фото основной пароизоляции ондутис смарт
  3. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Я просто оставлю это здесь... не комментируя.
  4. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    какие предложения?
  5. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Я буду запускать паробарьер со стены в межлаговое и замыкаться на межъэтажном осб22... с уймой потраченного времени, б/к герметика и мультибэнда на проклейку... как быть вам - решайте сами... Я ничего не утверждаю и слветовать не могу в силу своих ограниченных знаний. Если по наруже силового осб у вас пойдет слой 50мм базальта - ситуация в теории (по калькулятору) выправится.
  6. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    обязательно пойдет, как же без него, еще и вент зазор будет. так что не думаю, что это проблемное место. А с учетом, что пароизоляция будет сплошная, то пар туда может попасть только в теории.
  7. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Потрудился 1,5 дня. Подшил потолок и заложил утеплитель в перекрытие 200мм
    Укрыл гидроизоляцией и набил обрешетку под плиты Quickdeck. Обрешетка из сухой строганной доски 30х100 с шагом 200мм. Начал монтировать плиты Quickdeck 22мм
    Получается монолитное ровное покрытие. Рассматривались различные варианты остановился на этом как на относительно бюджетном, очень надёжном и простом в работе в одну каску.
  8. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    @Dimonych78, как обходили пароизоляцией стойки перегородок? как герметизировали? есть ли фото процесса?
  9. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    межэтажное?
  10. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Да, в межэтажное 200мм. Делал это из удобства
  11. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    Понял, а зачем тогда плёнка?
    И ответьте, пожалуйста, на первый вопрос.
  12. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Плёнка это гидроизоляция, чтобы случайно вода не попала в утеплитель. Мало вероятно т. к. Сверху влагостойкая ДСП + подложка под ламинат, но как говорится лучше пере чем недо
    По поводу пароизоляции не совсем понял вопрос, это имели ввиду?
  13. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    В отпуске работа кипит. На улице то дождь то солнцея мне тепло и сухо. Удалось поработать неполный день. Проклеил всю пароизоляцию скотчем 3М, заизолировал места примыкания стоек и вент выходы
    Начал набивать обрешетку под внутреннее перекрёстное утепление
  14. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Пленку сверху в межэтажное не надо.
  15. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Это не пароизоляции, через неё пар и влага выходит, но если опрокинул ведро воды случайно, то она защитит от намокания утеплителя, плёнка стоит копейки. Лишней точно не будет.
