1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Мансардный каркасник 168 кв. м. своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimonych78, 26.12.16.
  1. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    не вникал в данный вопрос, мне достаточно информации по экологичности и сертификатам к данному товару. Про обычное ДСП например не говорят что его можно использовать в жилых помещениях, о чем говорит? наверно ДСП ДСП рознь, разные технологии и т. д. Боитесь? используйте ГКЛ, вопросов нет. Я общался со знающими людьми, которые компетентны в данном вопросе и врать не будут.
  2. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    А розетку с тыльной стороны, где контакты щелкните пож.
    По моему мнению обшивают ГКЛ в первую очередь из пожарных соображений.
    Сам обшиваю ГВЛ, один слой прочность будь здоров.
  3. Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Самара
    Прям на стойки делаете ГВЛ? или через подвесы?
  4. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    в выходные доберусь сделаю, а если интересно, вот отличный обзор с разбором и замером
    https://www.taker.im/review/19611-i-snova-o-vyiklyuchatelyah-i-rozetkah-LIVOLO
    Когда начинается пожар горит абсолютно все! Единственный момент это сколько у вас времени чтобы покинуть дом. QD тоже считается негорючим и не способствующим распространению огня, но это означает только одно, что у вас есть лишние 5 мин, чтобы покинуть помещение.
    Один знающий человек мне задал один вопрос: "Знаешь почему деревянный дом лучше каменного? Тем что он сгорает до тла и не нужно тратить лишние деньги на снос! Бульдозером сгреб все и построил новый, а каменный надо будет потом еще сносить" Как то так.
    Кстати по поводу пожара, многие сейчас для утепления используют типа экологический синтетический утеплитель вместо мин и кам ваты. Так вот во время пожара из такого дома шансов выбрать практически ровна 0, особенно если утеплитель используется в утеплении кровли и т. д. На огне он плавится и льется огненным дождем! Хотя вредных веществ не выделяет, но от этого не легче.
  5. Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Самара
    Название есть этого утеплителя ?
  6. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
  7. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
  8. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    я вообще не понимаю этого выбора.
  9. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Наконец доделал отопление. Разложил теплый пол и опрессовал. В качестве подложки использовал специальные маты Knauf, купил их еще год назад. Работать с ними одно удовольствие, хоть и хрупкие, но когда постелил ходить можно смело. Очень удобно раскладывать с шагом 10 и 20. Т. к. у меня кроме теплого пола есть радиаторы отопления, запроектировали и уложили с шагом 20, труба Stout 16х2,2.
    В ванной комнате чтобы грело лучше уложил с шагом 10
    Всего получилось 6 петель, общая длина 285 м. Брал две бухты 200м и 100м. С 200-ки остаток 5м, с 100-ки остаток 7м + обрезки при подключении к коллектору. Самая длинная петля получилась в районе 60м, остальные меньше.
    Управление сервоприводами с 3 термостатами. 1 термостат управляет 3 контурами кухня-гостиная + холл, 1 термостат ванная комната и 1 термостат прихожая. В ванной и прихожей будет плитка и температуру буду настраивать чуть выше чем в остальном доме.
    В ближайшие дни сделаю полусухую механизированную стяжку и начну выкладывать ванную плиткой, так же в параллель приедут монтировать металлический каркас лестницы на второй этаж.
  10. Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Самара
    Что за маты ? Из чего они сделаны?
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  12. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Прошли первые майские праздники и первый недельный отпуск. Поработали на славу. Залил полусухую механизированную стяжку. Многие пугали, но результатом остался доволен на все 100%. Пол получился идеальном ровным, в углах куда не достал вертолет, перепады макс 2мм, в остальном все сделали в 0 и очень быстро.
    Начали внутреннюю отделку, уложили плитку в прихожей
    Начали отделку ванной комнаты
    ну и начали шпатлевать стены, работа скажу вам так себе приятная, решил нанять людей чтобы сделали сразу все. лень мне мазать, не мое это
  13. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    И так первое и одно из самых главных помещений дома готово. Закончена чистовая отделка санузла, установлена и подключена сантехника. Осталось по мелочи: установить душевую систему с лейкой, смеситель на раковину, ящики в тумбу и т. д. и навести марафет.
  14. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Смонтировали лестницу на второй этаж металлическом каркасе. Лестницу заказывал на специализированном производстве, которое занимается только каркасами лестниц. Все быстро, четко и по делу как говорится. Вопросов по качеству нет никаких. Лестница полностью изготовлена в цеху, Тетива из цельного листа 8мм, лазерная резка, все остальное из профиля и угла 5-6 мм. Привезли в собранном виде, монтаж занял около 3 часов. Лестница в будущем будет закрытая, соответственно сразу на производстве были предусмотрены и сделаны все технологические отверстия для обшивки деревом. Лестница надежная, мощная и главное монолитная.
  15. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Всем привет! посты теперь будут реже т. к. все основные работы закончены и мы переехали. Остались работы по чистовой отделке, но они будут вялотекущими и не особо интересными.
    Я решил не бросать данный опус и буду выкладывать наиболее интересные вещи. Начну пожалуй с очень актуальной, для многих темы автоматизации системы отопления в частном доме. Данной теме я уделил много времени, основной задачей, которую я ставил перед собой, было получить на выходе автоматизированную систему, которая управляла бы моим отоплением без моего участия. некое мое представление об умном доме, но не в привычном для многих смысле - Умный дом.
    Мы имеем 2 котла:
    1. газовый двухконтурный котел 24 кВт, работающий от ГБУ GOK на 6 баллонов 33,5л каждый. Имеет встроенный хронотермостат, работающий по недельному расписанию по погоде
    2. Электрокотел 12кВт. Котел работает под управлением Zont-H1V по уличной погоде.
    2 радиаторных контура, радиаторы снабжены термоголовками, пока регулироваться будут ими, но в перспективе установка сервоприводов с отдельными термостатами в каждой комнате.
    Контур теплого пола 1 этажа, 6 контуров. Контура сгруппированы на 3 зоны. И сегодня разговор пойдет именно у нем.
    Теплый пол является основным элементом системы отопления как 1 этажа так и всего дома в целом. Одной из основных проблем ТП, является перегрев помещения т. к. полы очень инертны, долго набирают тепло и потом долго его отдают, причем значительно превышая заданные параметры. Как показал опыт при установленных комфортных 24 гр, по датчику, воздух после выключения котла еще прогревается до 26-27, что уже жарко и приходится открывать окна. А это в свою очередь перерасход энергии, требуется автоматизация.
    Автоматизация достаточно простая - использование сервоприводов на коллекторе, которые по команде термостатов закрывают или открывают контур. Но здесь есть нюансы:
    1. Термостат имеет такой же воздушный датчик и перегрева не избежать
    2. Что делать когда закроются все контуры?
    Решение конечно же есть, наши друзья из страны восходящего солнца давно все придумали и плотно заняли ниши недорогих решений. И так на известном всем сайте покупаем сервопривода, желательно NC 230v (почему NC, ниже), хронотермостаты для ТП. С термостатами тоже есть нюанс, они есть 3А для ВТП и 16А для ЭТП. Я на старте взял именно 16А, не зная что есть 3А. Термостаты работают не только по датчику воздуха, но и имеют внешний датчик, который отслеживает температуру стяжки, что оооочень важно.
    В чем же разница между термостатами? разница в способности работать с различными сервоприводами NO (Normal Open) и NC (Normal Close), 16А работает только с NC, 3А может работать с любыми.
    Поставили сервопривода, смонтировали термостаты, следующим шагом идет коммутация. Сервопривода можно подключить напрямую к термостату (каждый термостат спокойно поддерживает около 15 сервоприводов), но тут как раз возникает 2-й вопрос. Что делать когда закроются все контуры и движение теплоносителя по ним остановится? Как отключить насос и котел? Здесь поможет специальный коммутатор (клеммная колодка). Данные коммутаторы производят как ведущие компании (Rehau, Oventrop, Tech и т. д.) так и наши друзья из поднебесной. Преимущество использования данных коммутаторов это то, что они не только позволяют грамотно и эстетично с коммутировать сервопривода и термостаты, но и организовать управление насосом и котлом), т. е. при закрытии всех контуров, автоматика коммутатора даст сигнал на отключение насоса отопления и выключит котел. Как только сработает один из термостатов по заданному значению, коммутатор дает сигнал сервоприводу (-ам) на открытие, после открытия включается насос и котел. Получается полностью автоматизированная система управления теплыми полами и не только. Коммутаторы и сервопривода по той же схеме можно использовать для радиаторов. Преимущество такой схемы в том, что мы контролируем и управляем независимо несколькими зонами (кол-во зависит от модели коммутатора), что невозможно сделать стандартными типовыми решениями, включая тот же ZONT т. к. он может отображать температуру в разных помещениях по нескольким датчикам, но котел управляется только с одного датчика, назначенного основным.
    Преимущество наличие внешнего датчика на термостате обусловлено возможностью термостата срабатывать не только по температуре воздуха, но и по температуре пола. Грамотно подобрав температуры мы не перегреваем пол и не перегреваем воздух. Термостат перекрывает контур при перегреве, пол продолжает отдавать тепло тем самым греет воздух. Для комфортной эксплуатации температура пола не должна превышать 34 гр, в ванной комнате можно сделать чуть теплее. Именно такую схему опытным путем я и реализовал в своем доме. Решение позволит оптимизировать работу котлов, получить комфортную температуру без скачков, перегрева и недогрева и самое главное экономить на энергоносителе в моем случае это газ и эл-во. Я обязательно вернусь к данной теме, когда будут данные по расходу за год и поделюсь. На текущий момент расход газа для ГВС составляет ~55л в месяц для семьи из 4-х человек. В отопительный сезон прогнозирую снижение расхода, т. к. система будет теплой и не нужно будет каждый раз тратить лишнюю энергию на ее прогрев в контуре котла. Так же в ближайшее время в контур ГВС будет встроен бойлер на 50л как буферная ёмкость, тем самым я компенсирую недостаток 2-х контурного котла в части ГВС. Но это будет отдельная тема, с подробным описанием что и как.
    Вывод:
    Для построения простой автоматизированной системы отопления частного дома, с контролем и управлением температурой в нескольких помещениях и зонах нам потребуется:
    1. Сервопривода - желательно Normal Close с питанием 230v (обусловлено спецификой работы коммутаторов, не все поддерживают NO)
    2. Термостаты - желательно хроно, с наличием внешнего датчика (для ВТП)
    3. Коммутатор для подключения. (у некоторых производителей есть коммутаторы с WiFI с возможностью подключения беспроводных термостатов, что значительно облегчает монтаж, а так же возможностью удаленного контроля и управления)
