1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Мансардный каркасник 168 кв. м. своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimonych78, 26.12.16.
  1. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    @SurfEver, я уже думал над этим и практически решился, но потом оставил все как есть. У меня готовый проект, не хочу в него вносить изменения. Потом все пересчитывать начиная от стен, заканчивая крышей. Да и по расходам дом с такой крышей будет дороже. По сторонам света дом встает идеально, после обеда солнце светит на задний двор, причем деревья будут давать небольшую тень.
  2. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Dimonych78, все таки с мансардой теплопотерь и проблем больше.
    Ну время у вас есть подумать. Второй этаж ведь можно и не очень высоким делать 2,4-2,5м. И на входе бы как у шале/фахверка по центру дверь сделать и окошечки симметрично;)
  3. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    @SurfEver, Кстати вариант с балконом интересный, можно подумать
  4. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Так тут же все три масардные?
  5. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Я про картинки.
  6. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Картинки чисто по теме симметрии фасадов)
    Ну и общим пропорциям. Если на мансарде поднимать стены более 1,5м то пропорции меняются и лучше тогда делать полный этаж и холодную четырехскатку.
  7. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    У мансарды не должно быть теплопотерь больше чем у полноценного этажа, так как у него площадь стен меньше, и объем помещения так же меньше.
  8. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Trudavik, теория да, а на практике в мансардах чаще протечки и проникновение влаги в утеплитель (как сверху, так и пара снизу - вода, а тем более пар дырочку завсегда отыщет!), что резко ухудшает теплоизоляционные свойства.
    С холодным чердаком на практике лучше. И перекрытие утепленное чердачное эковатой, которой завсегда можно добавить.
    Практичнее и надежнее все таки холодный чердак.
  9. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    @SurfEver, ну мансарда не до конька же. Там ската очень маленькая площадь, к тому же скат утепляется больше чем стены, а дальше уже чердачное перекрытие. Влага в утеплитель может попасть только в случае кривых рук, укладывающих влагозащиту и парозащиту. Иначе никак. У меня домик на даче месяц стоял без крыши закрытый тайвеком, лили дожди как из ведра, под ним было сухо. Воде в принципе негде задерживаться, даже если протечет крыша, она будет скатываться по мембране и все.
  10. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Dimonych78, вода сверху может и не протечет, а пар изнутри дома будет обязательно насыщать утепление мансарды водичкой. И это факт!
  11. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    с чего вдруг если у вас пароизоляционная мембрана?
  12. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Dimonych78, пар дырочки найдёт.
    Вы первый дом строите?
    На втором или третьем опыт будет;)
  13. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Нашел бесплатный проект дома, который с супругой хотели изначально
    https://www.karkas.info/doma-s-mansardoj/297-proekt-karkasnogo-doma-kanzas-163.html
    ездили его в свое время смотрели в Тереме, облизывались. И вот теперь спрашивается что делать и как с этим жить. Фундамент стоит, инженерка подведена. По ширине не хватает сцуко 2м. :mad: Данный вариант 10х10,5 у меня фундамент 10х8,4.
    Ваши предложения гуру, как теперь все изменить, наращивать бетон? добивать сваями?
  14. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Dimonych78, план участка и фундамента по сторонам света есть?
  15. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    @SurfEver, да все нормально там со сторонами света. Дом можно разместить только эркером на запад и больше никак. Ширины залитой плиты не хватает, в остальном все нормально. И расширить ее проблемно т. к. с одной стороны сделан септик, а с другой скважина, будь она не ладна
