1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Мансардный каркасник 168 кв. м. своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimonych78, 26.12.16.
  1. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Эркер на запад? Не самый лучший вариант без террасы.
    Летом будет перегрев. Эркер - зло) Как мансарды, кукушки и прочие "красивости" особенно для тех кто строит 150м2)
    Есть гораздо более нужные вещи при постройке дома, куда лучше влить деньги.
  2. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    @SurfEver, так там как раз есть терраса, да и нет у нас такого лета чтобы был перегрев
  3. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Практически во всех мансардах летом перегрев.
    Стекляшки с запада - перегрев. Причём это по средней полосе.
    Правильное проектирование дома подразумевает, что северо- западная сторона дома обычно имеет мало окон/небольшого размера и там располагаются с/у, котельные, подсобки и т. д.
    Вот классика /образец (только лестница без забежных!) того как должно быть:
    вход с севера, гостиная с юга.
    Спальни желательно на севере/востоке.
    Кстати размер кажется твой 8*10 ;)
  4. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    @SurfEver, ну так тот дом тоже самое, по расположению и планировке =) и мой проект такой же, только лестница с другой стороны
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Dimonych78, похожи, да. Но здесь симметрии = красоты больше ;)
    И с 4 спальными на втором этаже.
  6. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    @SurfEver, красивый, но блин окна сколько встанут :faq:
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Dimonych78, все таки хотелось бы увидеть план участка и фундамент с
    Север-юг) После этого начнём экономить на окнах.
    К тому же здесь ещё и сложная мансарда. Интересен только план и компоновка к практическому применению тех кто не отягощен денежной массой.
    Он же прекрасно вписывается в стиль шале. Где меньше окна по размеру. И вообще их меньше. Основное остекление на юге при выходе на террасу.
    Или другой вариант.
  8. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Планировка участка под Обитель ангелов
  9. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Зло это все строить кривыми руками, или если они выросли не с плеч. :aga:. А при нормальном строительстве это не только красиво но и практично. Конечно все эти красивости увеличивают бюджет, но если финансы позволяют то почему бы и нет.
    Тоже сомнительное заявление, все зависит от вида кровли, и утепления. Так как утеплитель не только защищает помещения от холода зимой, но и от жары летом.
    Я бы не советовал теперь изменять проект. Так как жестко соединить две ленты между собой будет достаточно сложно.
  10. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Trudavik, если говорить о просто/надёжно/недорого/долговечно то мансардные дела укомплектованные обычно убийственной лестницей, к вашим редким прямым рукам редко имеют отношение)
    Хотите проанализируем мансардные дома ФХ их траблы и тип лестниц? ;)
    На 90% и может даже больше будет уродство и траблы.
    Поэтому дом должен быть как автомат Калашникова - прост, надежен и быстро ремонтируем.
    А к этой категории относится одноэтажный дом разумного размера и формы с холодным чердаком без особых электронных "умностей". У скандинавов таких много, если что)
    Для пмж - термоинерционный, энергоэффективный.
    "Для того чтобы делать здоровых детей знание камасутры белому человеку не требуется!" (с) Я! после выпитого бокала вина :)
  11. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Dimonych78, вполне неплохо ориентирован на юго восток. С инсоляцией лады)
    Хотя я бы конечно не параллелил относительно границ, а чётко по сторонам света! Но это чисто поклонение Солнцу и Первому Главному закону Архитектуры;)
    Но все таки подумай об утеплении чердачного перекрытия, а не мансарды, т. е. о полноценных двух этажах ;)
  12. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Пока решено оставить как есть и заняться внешним видом и окнами. Посмотрим, что предложит архитектор. Возможно изменим проект на полноценные 2 этажа и четырехскатную крышу, но не из-за того что мансарда плохо, холодно и т. д.
  13. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    даже не представляю как это будет выглядеть, у всех дома как дома а у меня углом к воротам? :faq:
  14. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Не углом к воротам, а лицом к Солнцу!
    Это тупо-стадный инстинкт шобы як усе и бохата хата)
    Делай пРАвильно, РАзумно и РАционально. То есть ориентируя дом согласно принципам пассивного солнечного дизайна, что позволяет сократить потребление тепла до 20-30%!
    А если озаботиться ещё блокированием термоставнями
    потерь тепла ночью зимой, то можно уверенно добиваться большей энергоэффективности.
    Ну и конечно хорошее утепление контура. И вряд ли мансарда позволит тебе 40-50см эковаты, а вот с "холодным" чердаком и метр насыпать можешь!
  15. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Продолжаем готовиться к строительному сезону 2017. Получил наконец эскизный раздел своего будущего дома, теперь я визуально представляю как он будет выглядеть. Эскиз прорабатывали опираясь на имеющийся уже на руках проект КД-23, но внесли в него несколько внешних и планировочных изменений.
    Генплан участка с посадкой дома
    Планировка 1 этажа
    Планировка 2 этаж
    Фасады
