1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Мансардный каркасник 168 кв. м. своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimonych78, 26.12.16.
  1. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Перспектива
  2. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Немного переделали задний фасад дома. Вдохновились одним из проектов передачи "Дачный ответ" 170403_Коттедж.jpg
  3. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Пришла весна, снег растаял, участок подсох пора начинать сезон! Строительный сезон 2017, объявляю открытым!
    Планы на сезон:
    1. Поднять силовой каркас,
    2. сделать крышу (металочерепица) с софитами.
    3. Сделать внешний контур утепления 50мм
    4. Зашить каркас ветровлагозащитными плитами изоплаат
    5. Установить входные двери и окна первого этажа, окна второго этаж будут зашиты плитами до весны следующего года
    Работать планирую проводить: отпуск 35 дней. Праздничные дни 8 дней и выходные 32 дня. Итого 75 рабочих дней. Строить будем в 4-6 рук
  4. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Завезли пиломатериал на весь каркас с запасом 3-5% Доска 1 сорт ГОСТ естественной влажности. Уложена на сушку, проставки дюймовка. Сохнуть будет примерно 1 месяц.
    WhatsApp Image 2017-04-09 at 18.52.27(1).jpeg WhatsApp Image 2017-04-09 at 18.52.27(2).jpeg WhatsApp Image 2017-04-09 at 18.52.27.jpeg
  5. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Это еще зачем?
  6. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    @ЕнитПермь, ну как зачем? чтобы стены были и не продувало их. К тому же изоплаат является 100% натуральным материалом в отличии от той же плиты OSB. По цене она равноценен OSB по свойствам гораздо лучше, так же не требуется использовать мебраны
  7. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Почём у вас лист изоплата 25мм и почём лист ОСБ 12мм?
  8. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    лист изоплата 12мм - 735 руб
  9. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Пусть так. Хоть 12мм и фигня, и нужно хотя бы 25мм для такого жидкого материала... Но пусть. Посчитаем?
    Лист 2700х1200 = 3,24м2. = 226,85р/м2.
    Т. к. изоплат жесткости никакой не даёт - как плитную силовую его и не рассматриваем.
    А теперь попробуем вместо этого тонкого валенка пустить 50мм базальта под ВВЗ:
    Куб базальта 2тр = 100р/м2.
    Тайвек Софт = 5600р/рулон = 75р/м2.
    Итого 175р за полноценное утепление 50мм, против 226р за жалкие 12мм валенка.
    Если площадь фасада 200м2 - переплата 10тр за худшие итоговые показатели термосопротивления при выборе изоплата, при равных ветрозащитных свойствах.
    Честности ради пусть эти 10тр мы пустим на горизонтальные бруски обрешетки под базальт...
    В итоге по деньгам одинаково, но имея горизонтальную обрешетку - мы можем бить обрешетку под вентзазор с любым шагом под любую отделку... А с изоплатом - мы привязаны к шагу стоек силового каркаса. Вот и вся арифметика.
    Продукт хороший, но ценник на него не проходит технико-экономическое обоснование (ни по каким параметрам) для внедрения в пирог.
  10. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
  11. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Продолжаем ковырятся, погода отстой, но за май уже много сделано. Привезли бытовку, организовали место отдыха. Убрал опалубку с фундамента, построил из нее навес 3х6 для распиловки и укрытия материалов, инструмента и себя на время непогоды. Провел стационарный свет и подключил воду.
    Взяли у коллеги оптический нивелир Bosch, чтобы промерять углы фундамента, перепад не критический составляет не более 3 см. Но тут возникает сразу вопрос каким образом нивелировать этот перепад до укладки лежней под стены.
    Я вижу такие варианты:
    1. Непосредственно под лежни выравнивать раствором
    2. Сделать черновую стяжку по маякам с использованием армирующей сетки
    2. Купить цементные блоки и выложить пояс под всеми стенами в уровень, а уже потом внутри делать стяжки и т. д.
    Что посоветуете? По расходам самый оптимальный это делать черновую стяжку, на которую впоследствии ляжет теплый водяной пол и зальется уже чистовая. вариант с блоками мне тоже нравится, т. к поднимет стены и будет солидный запас под стяжки и дополнительное утепление.
  12. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Т. к. никто советов не дал, был выбран вариант со стяжкой под стену +100мм. Закуплены маяки и 50 мешков Unis Горизонт. По результатам сделаю фотоотчет
  13. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Выравнивают раствором обычно все таки.
  14. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Не критический перепад в 3 см.) Что же будет дальше? Хорошо, что решили его устранить. Удачи. Буду следить за вашей темой.
  15. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    а чем стяжка отличается от обычного раствора? В ней просто добавки для более эластичной ровной поверхности, а так же добавки для быстрого твердения. А так тот же песок с цементом
