1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Мансардный каркасник 168 кв. м. своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimonych78, 26.12.16.
  1. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Окна просто отпад!
    А почему ветрозащита только одна полоса и снизу дома?
  2. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    не одна а две =) это временное укрытие ОСП от прямых осадков. Выше нужно городить леса. Решили забить. будем сейчас сразу утеплять, закрывать тайвеком и внешней отделкой
  3. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    @Dimonych78, в планах только утепление? Герметизировать пароизоляцию в зимнее время года планируете?
  4. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    что значит герметизировать пароизоляцию? проклеивать? да, сразу и будем, а что есть ограничения?
  5. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    @Dimonych78, да, проклеивать! Дом будет отапливаться? Просто есть ограничения по скотчам, (температура применения). Как подсказали уважаемые форумчане- "Утеплять можно, пароизолировать можно. С герметизацией лучше подождать до тёплых времён. "
    Я построил дом по тому же проекту, сейчас собираюсь утеплять!
  6. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    @Олег Перов, после первого слоя в 50мм я врублю пушку и у меня будет африка =) К тому же планируется сразу сделать наружный слой в 50мм, и того уже будет 100.
  7. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    @Dimonych78, а я после вот этих слов-"До замыкания пароизоляционного контура температура в помещении должна быть равна уличной. Это закон." Паханычь. начал искать скотчи которые работают при минусовой температуре. Потом тоже подумал про пушку. Сделаю, как вы!
  8. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    возможен конденсат? =) я сейчас рассчитываю вариант сделать котельную и повесить радиаторы. Возможно смонтировать теплый пол. Пока будут делать котельную я успею утеплить в один слой. Потом запустим котел со средней температурой в 10-12 гр и все. Этого достаточно для комфортной работы, к тому же у меня уже заведены в дом две трубы вентиляции, утепленные, воздух будет циркулировать. и пофиг какая температура снаружи
  9. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    молодцы! на данный момент нет возможности сделать котельную, как вы считаете, хватит ли тепл. пушки на 2-3 кв?
  10. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Для комнаты хватит, для дома нужна 15-20КВт мне так кажется, у меня дизель 30кВт, полный автомат
  11. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    Понял!
    Успехов вам! Буду следить за темой!
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Тоже КД-23 чуть было не купили. Но то одно захотелось поменять, то второе и в итоге сами начали проектировать. Вот готовим план https://www.forumhouse.ru/threads/424737/
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я использовал бутиловую ленту и строительный фен: наклеил, прогрел, прикатал.
  14. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    мы тоже внесли некоторые изменения. Кстати по многим вещам проект не так сильно продуман. Есть много мелочей которые явно не учтены. Я построив коробку, уже многое бы изменил еще, но как говорится опыт приходит с опытом. В целом я пока доволен результатом
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ХЗ. У Константина свой взгляд. В целом я к его делу отношусь положительно. Еще меня смутило то что он не по технологии платформа местами проектирует. Выставлять каждую стойку у нас просто времени нет. Но причину такого подхода он обьяснял отсутствием мостиков холода. Но нам скорость важнее возможных косяков с утеплением. К тому же мы будем применять прокладку из джута под стенами.
    Ну и окна мы хотели намного больше поэтому окончательно решено самим проектировать.
