1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Мансардный каркасник 168 кв. м. своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimonych78, 26.12.16.
  1. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Ну я второй этаж сделал на платформе, кроме опорных стен. Так же я пересмотрел его подход с двойной верхней обвязкой, и сделал ее по классической схеме. Т. к. у меня плита то первый этаж на ней.
    А что значит выставлять каждую стойку? А как по другому не совсем понял.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    На полу платформы всю стену сбить и затем поднять ее вертикально.
  3. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    а как то по другому делают? По мне это самый быстрый и менее трудозатратный способ. Мы в две каски за выходные собрали и подняли 4 стены без каких либо проблем и напрягов
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У Константина видел места где каждая стойка второго этажа прибита к балке межэтажной. Я сделал вывод что либо каждую стойку выставляли отдельно либо как то ставили балки уже при стоящем втором этаже. Скорее всего первое. Хотя на видео он говорит что сначало были стены а потом балки. Как они стены затащили без полов -загадка.
  5. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Сначала ставил стены, потом лаги, как он это делал я не знаю.
  6. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Праздники прохалтурил, желание было, но быстро пропало :aga: Но время не стоит и строительный сезон 2018 объявлен открытым :pioner:.
    Закуплен утеплитель на весь дом. Выбор пал на минераловатный утеплитель ТеплоKnauf. Был опыт работы с базальтом Рокувул (утепляли мансарду на даче) обплевались как в прямом так и в переносном смысле :no:.
    Утеплитель доставлен напрямую с завода производителя в Ступино. Доставка по Москве и области бесплатно. Весь объем утеплителя доставлен 3,5 тонным грузовиком. Компрессия его конечно отменная и просто порадовала. Дом так же не завален по самое не хочу.
    В общей массе закуплено:
    1. ТеплоKnauf Плиты 50мм - 28 упаковок
    2. ТеплоKnauf Плиты 100мм - 28 упаковок
    3. АкустиKnauf Плиты 50мм - 28 упаковок
    4. ТеплоKnauf кровля рулон 50мм - 30 рулонов
    5. ТеплоKnauf перекрытие рулон 50мм - 10 рулонов (брал в Кастораме по акции)
    Так же закуплена гидро-пароизоляция Ondutis Smart RV - 5 рулонов
    В выходные приступили к утеплению. С тестем в две каски без особого фанатизма, с перекурами и попить чайку играючи утеплили весь первый этаж толщиной в 150мм. По сравнению с Рокувулом, ТеплоKnauf в работе просто сказка :super:. Никакой пыли, грязи, ломкости, никакого раздражения, запаха и т. д. Режется обычным канцелярским ножом. Качеством очень довольны, все встает идеально, ни о каком сползании даже речь нет, его руками с трудом выдираешь от туда, не говоря уже что он сам куда-то съедет. сделал только одну фотку, в выходные сделаю еще, покажу вблизи как сидит между стоек. Утеплитель шириной 61 см, пришлось чуток подрезать т, к у меня между стоек расстояние 59см, пробовали так засовывать, получается не айс :no:, края заминаются. Срезали по 1см, встает как родной ровно и аккуратно:super:
  7. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Закончил основной контур утепления, закрыл половину чердачного перекрытия и скатов мансарды, сразу затянул в пароизоляцию.
    26907852_1800127833393211_49467470646017011_n.jpg 27067714_1800127803393214_8673232526629085536_n.jpg 26992159_1798921643513830_4529815420059265278_n.jpg 26907550_1798921610180500_2669053256364738570_n.jpg
    Подвожу итог работы с утеплителем фирмы ТеплоKnauf.
    1. Плитный утеплитель вне всяких похвал, работать с ним удобно, раздражений и аллергии не вызывает. Достаточно упругий и плотный, сидит в стойках как влитой.
    2. Рулонный для кровли - годится только укладывать горизонтально, если снизу заранее что-то пришито. Мы изначально начали им утеплять скат и перекрытие по всей длине мата (6,2м). Мат не держится вообще, по сравнению с плитой структура утеплителя не плотная, более рыхлая. Пробовали делать паутинку из капроновой веревки, полный отстой. Сделали два пролета, намучались и плюнули на данную затею. Единственный плюс, что рулон имеет ширину 1220 мм и легко режется большим ножом прямо в упаковке. Получается 2 бабышки шириной 610 и длиной 6,2м. Их удобно было закидывать на чердак, там вскрывать и сразу раскатывать цельную полосу 100мм (2х50мм) толщиной.
    В итоге скат утеплили плитами (50-50-100) причем второй слой 50 вырезали из рулона сразу большим куском 610ммх2100мм (из одного рулона получалось ровно 12 полос необходимой длины), поверх закрывали соткой, все получилось идеально, держится не падает и закрыты стыки между плитами. Затем зашили пароизоляцией и сверху уложили рулонный 150+100.
    На текущий момент на стены и скаты ушло 14 упаковок плитного утеплителя - 50мм и 27 упаковок плитного утеплителя - 100м, рулонов на скаты и чердачное ушло 8шт, на оставшуюся часть уйдет 1 упаковка - 50мм, 2 упаковки - 100мм и 10 рулонов Утепление стен 150мм, скаты 200мм, чердачное перекрытие 250мм
    По поводу пароизоляции, как писал выше, пленка выбрана Ondutis Smart RV, пленка имеет очень плотную плетеную структуру. В работе проблем не вызывает, на случайные соприкосновения с острыми предметами не реагирует, т. е. не рвется. пробовали отдирать, нужно приложить хорошее усилие, после чего появляется дырка размером со скрепку, но и сами скрепки при этом выдираются из дерева.
    Следующий этап (не считая доделать скат и перекрытие) - пароизоляция. Затем набивка обрешетки под перекрестное утепление. Тут столкнулся с мыслью, набивать брусок 50х50 или сразу использовать профиль под гипсокартон. Пока думаю, рад буду комментариям и советам по данному вопросу.
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    по своему небольшому опыту:
    если стена достаточно ровная, можно сразу профиль - быстро и просто, а лучше, если брусок сухой гипс крутить сразу на него,
    если очень неровная - сначала горизонтально брусок, а к нему вертикально на подвесах профиль - легко получить идеальную плоскость.
  9. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    @Valery12, сама стена в общем конечно ровная, но стойки полюбому +- несколько мм пляшут, я думал как раз горизонтальный профиль на подвесах делать и вывести стену тем самым в ровную плоскость. Где-то утеплитель будет вплотную к ГКЛ а где то будет небольшой зазор, но это не страшно как мне кажется. Или как вариант сразу выстраивать на расстоянии ~50мм от стены конструкция из профиля под гипсокартон, а за нее уже сплошняком укладывать маты утеплителя в разбешку, тогда получается дополнительный вент зазор, что неплохо и место под проводку.
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    боюсь горизонтальные профиля, с учетом веса гипсокартона, подвесы толком не удержат. Нужно что то типа усиленных уголков, а это дорого, а если по классике - вертикально там профиля упираются в профиль направляющий на полу и нагрузка на подвесы снимается. Можно горизонтальный брусок и подкладки из тонкой фанеры, но это очень муторно, на себе испытал - больше никогда :no:
    полностью развязать стены конечно здорово, но тогда для жесткости придется использовать широкие стоечные профиля, тут я не профи но возможно даже ширины 50 мм мало будет.
  11. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Брусок 50*50 столярной влажности купите и бейте им перекрёстку внутреннюю. Им же и ровняйте плоскость, подкладывая между бруском и стойкой фанерку 3мм или подстругивая стойки рубанком в зоне соединения (если паробарьер после бруска будет).
  12. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    @ЕнитПермь, по поводу бруска и рубанка тоже думал, так буду делать полы на втором этаже, но по стойкам будет идти пароизоляция, так что рубанок отменяется. если только подготовить все до пароизоляции, а потом уже поверх прибыть брусок. Нужно думать в эту сторону.
    Да, тут есть нюанса, направляйка и стойки 100мм
  13. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Время не стоит на месте. Продолжаем работы и закупку материала.
    Прикупил на пол второго этажа:
    1. Доска строганая сухая 30х100
    2. Шпунтованная ДСП QuickDeck - 22мм влагостойкий
    По лагам будет укладываться доска 30х100 с шагом под ДСП, сверху листы ДСП. В итоге получим монолитную поверхность, с одинаковым уровнем во всех комнатах. Перепадом по высоте только в дверных проемах -2-3мм, которые нивелируются при чистовой отделке дополнительным слоем подложки.
    Закупил сухой строганный брусок 50х50 под перекрестку, будем пробовать им вытянуть плоскости под ГКЛ.
    Работы немного стопанул по причине поиска и закупки пароскотча. Многие сейчас начнут говорить нафик он нужен, обычным бутиловым проклеил и все. Нет и еще раз НЕТ! В данном случае как из пароизоляцией только специализированные, качественные материалы. Выбор пал на 3М 8088 made in USA. В Россию официальное не поставляется, в наличии нигде нет, но как говорится кто ищет тот всегда найдет. Прикупил 5 рулонов. По характеристикам не отличается от Тайвека, Дельты и иже с ними, но гораздо дешевле. 3М - 1000 руб за рулон 66м (Тайвек и дельта от 1000 и выше за рулон 25м)
  14. 656690
    Дим, месяц прошел... давай отчет об успехах на стройке! ;)
  15. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    месяц был крайне напряжен. Болезнь подкосила немного, на одной машине полетела АКПП, через неделю вторую догнал быстры джигит. Но до дома тоже немного дошли руки.
    1. Доделал основной контур утепления стен 150мм. Заизолировал выходы труб вентиляции.
    2. Финишно закрыл чердачное перекрытие 250мм
    3. Смонтировал пароизоляцию на 1 и 2 этажах. В качестве пароизоляции использую пленку Ондутис Smart RV. Понравилась в работе, очень прочная, волокнистая, просто так не порвешь. Клей на полосках держит хорошо. Дополнительно буду проклеивать все стыки и нахлесты скотчем 3М 8088
    4. Частично начал закрывать швы скотчем.
    фотки не делал, не знаю почему =) исправлюсь
    Следующий этап пароизоляция лобовой доски пеноплексом 100мм на специальный клей-пену, пароизоляция межэтажного перекрытия, утепление и полы. Надоело пол года прыгать по балкам.
    Скажу, что по опыту полы нужно делать сразу, а потом заниматься утеплением и всем остальным. Так что теперь все силы буду брошены именно на них, проклейка второго этажа перекрестка и электра после полов.
    Погода в Московском регионе вроде налаживается, выходим из зимней спячки и начинаем работать более активно
