1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Нужен ли теплый пол в гараже?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kia711, 26.12.16.
  1. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Ах, да, забыл, было там такое училище.
  2. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Как то прохладно получается
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я бы на Вашем месте вообще бы
    1. Не делал гараж в периметре дома
    2. Не отапливал его
    По целому комплексу разных причин из опыта в реальной жизни и на форуме :um:
  4. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @Kia711, Отличная вещь - в гараже всегда сухо, только пыль выметать раз в неделю остается.
    вы прочитайте о чем спросили - какая разница как корыто греть радиаторами или тп? скажется на нем обогрев одинаково.
  5. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    скажите, а как утеплена смежная стена и чем?
  6. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Смежная стена по сути является межкомнатной перегородкой, так как в моем случае гараж является частью дома. Её конструкция - керамзитоблок.
  7. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    ни чем не утепляли? тоже собрался строится из керамзитоблоков с утеплением мин. ватой и все же смежную стену не утепляли, получается утеплили стену гаража ? и пирог стены выдайте...
  8. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    :faq:
  9. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Наружные стены моего дома (в том числе и три стены гаража) состоят из кладки керамзитоблока в полблока, внешней кладки из облицовочного кирпича и заполнением пустоты между ними монолитным пенобетоном в качестве утеплителя. А смежная стена между домом и теплым гаражом состоит из кладки керамзитоблока толщиной в блок без какого-либо утеплителя.
  10. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    если не затруднит, расскажите как делали и какое в зимний период ощущения от данной теплоизоляции, спасибо
  11. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Процесс строительства по данной технологии заключается в следующем: ведется одновременная кладка стены и облицовки с перевязкой кладочной сеткой с зазором между кладками 200 мм. После подъема кладки примерно на 10 блоков, в пустоту производится заливка, изготовленного на стройплощадке в специальной установке, пенобетона примерно 250 плотности. В конечном итоге получается коробка-термос с монолитным пенобетонным утеплителем без мостиков холода. Так как отопление на данный момент в доме не смонтировано, описать ощущения нет возможности. Но, все мои знакомые, также знающие эту технологию, в один голос утверждают о ее эффективной теплоизоляции и экономии в дальнейшем средств на отопление дома.
    Таким же способом утеплены все полы на первом этаже дома (полы по грунту).
  12. Skalolaz007
    Skalolaz007
    Skalolaz007
    Тоже планирую ТП в гараже. Какой толщины посоветуете делать стяжку ?
  13. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Черновая стяжка (армированная сеткой) у меня около 10 см. на 20 см. слой пенобетона. Сверху будет ЭППС 3 см., трубы теплого пола и 7 см. чистовой стяжки.
  14. alantor
    alantor
    alantor
    Kia711
    Как успехи с теплым полом? Тоже интересует этот вопрос. Не интересовались ли Вы, выдержит ли нагрузки автомобиля стяжка толщиной 7 см? Какое армирование нужно?
    Где строитесь в Оренбурге? (соседи)
  15. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Монтаж отопления в процессе. До гаража еще не добрались. Стяжка над теплым полом будет армирована сеткой с ячейкой 100х100. Толщины в 7 см. будет вполне достаточно. Строюсь в Перовском.
