Теплые полы от отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Andreypenza, 26.12.16.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Принцип работы основывается на количестве воды которая проходит через установленный тепловой счетчик и разнице температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе. Как всем известно горячая вода попадает в батареи (радиаторы) и нагревает воздух внутри помещения от чего и получаем разницу температур воды на входе и выходе с квартиры.
    Q=с⋅m⋅(t1-t2)
    где,
    Q - количество потреблённого тепла [Гкал]
    m - массовый расход теплоносителя, [м3/час]
    c - теплоемкость теплоносителя, [Гкал/кг⋅°С]
    t1, t2 - температуры теплоносителя на входе в систему и на выходе из нее соответственно, [°С]
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Да, из за слабой теплоизоляции все ваше тепло вылетает на улицу.
  3. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Возможно необходимо проверить опытным путем. На неделю отключите/перекройте тёплый пол, засеките уличную температуру среднюю, и засеките калории за это время.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)]
    Угу, за неделю "дедушка Мороз" разберётся с ТП и с радиаторами в которых вода осталась.
    "Пилите Шура, пилите, они золотые"(с) :)]
  5. Andreypenza
    Andreypenza
    Andreypenza
    Оконный блок и фурнитура на створках оказались не предназначены для жилого помещения. Летом буду менять на оконный блок с меньшим остеклением. Что сделать с полами, как правильно утеплить? Сверху балкон утепление, но не отапливается, поэтому потолок утеплил пенопластом 200 мм, снизу балкон не утеплен. Хатит ли утеплителя на стенах и парапете?
  6. Andreypenza
    Andreypenza
    Andreypenza
    За боковыми стенками улица. Хотел из лоджии сделать жилое помещение, точнее увеличить кухню. Керамзитобетон подойдет для утепления пола?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Хотите получить правильный ответ - задавайте правильный вопрос! А лучше схему пирога утепления прикладывайте.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Жесть! ВСЁ по кругу утеплять 100, лучше 200мм пенопласт! ИМХО конечно.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
  10. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Я подумал что комната увеличена за счёт снесенной перегородки, оказывается просто балкон
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Утепление утеплением...необходимо подумать ещё и о пароизоляции...
    А то начнут рушиться внешние стены...эксперты точно определят кто виноват...
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Эппс сам отличный пароизолятор
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  14. Andreypenza
    Andreypenza
    Andreypenza
    Пойду к соседу, буду у него утеплять потолок на балконе. Как правильно сделать?
  15. Andreypenza
    Andreypenza
    Andreypenza
    Если утеплять полы, то придется все ломать: плитку, стяжку, трубу. добьюсь ли я нужного результата, если утеплить хорошо потолок снизу, а не ломать у меня?
