1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 135
СИП-Дом вместо проданной квартиры. Живу без газа - кааайф
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем djgrim, 27.12.16.
  1. djgrim
    djgrim
    djgrim
    Чебоксары
    у него без!
    У меня тоже без! Но в планах у меня был современный стильный биокамин (и красивее и наименее затратнее, чем строить штуку с доп фундаментом, которой по факту ну ооооочень редко будешь пользоваться, разве что по началу только, но надоест! скорее больше будет служить элементом интерьера, дорогим элементом интерьера)
    _Правда у меня на том месте, где хотел биокамин сейчас стоит стеллаж (жена победила в споре на тот кусок стены), ну уже придумал куда его впихнуть) и дымоходы не нужны) Сейчас как раз последние дни изучаю эту тему и продукцию)
    Главный минус сип-панелей - нужна по сути вся сумма сразу! без "растягивания" удовольствия!
  2. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Моя вентиляция устроена в каждом помещении отдельными каналами 110 мм. В гостиной, ванной, в комнате отдыха (при сауне) и туалете дежурят вытяжные вентиляторы с датчиками влажности, включаются автоматически при достижении относительной влажности воздуха свыше 65% (можно другое значение задать), при нормализации отключаются, в туалете вентилятор работает по таймеру при каждом посещении. Также имеются обычные выключатели, решил ванну принять - отключил, помылся - включил и он будет работать до тех пор, пока не удалит лишнюю влагу. Зимой и летом (из-за кондера) воздух сухой, вентиляторы не включаются, весной-осенью включаются частенько. Приточные клапаны не ставил.
    P. S. Недавно эксперимент провел, в спальных и кабинете перекрыл решетку вентиляции, через несколько дней из решеток по стенам потекла вода, сборные карманы каналов переполнились. Воду из карманов не стал убирать, просто открыл решетки и вода течь перестала. Вывод: и без приточных клапанов тяга имеется, вентиляция работает, смысла их ставить не вижу.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Значит реактивно тянет по микрощелям и зазорам.
  4. djgrim
    djgrim
    djgrim
    Чебоксары
    Я против газа в сип-панельном доме, но не до конца) опять-таки зависит от квадратуры, возможно 250квадратов топить я бы выбрал газ!
    Теперь по вашим цифрам: итого у вас вышло 69+10+65=144тыс рублей! Плюс вы забыли указать сколько вам вышла вся разводка (что у вас, радиаторы? как проведены трубы к радиатором, просто наружно по стенам, или замуровывали? или теплый водяной пол со стяжкой? и сколько стоила работа всё это раскидать по дому?)
    Что вышло у меня - более сниженный тариф на электроэнергию (как я писал - я трачу в среднем 400квт в месяц только на электроприборы, судя по квартирному проживанию, тут собственно образ жизни не поменялся, даже скорее прибавился на всякие лобзики и прочие нюансы), 400квт в месяц по основному тарифу 3р выходило 1200 (ЕЖЕМЕСЯЧНО, в любое время года), тут я за те же 400квт плачу по сниженному тарифу 2р =800р, экономия в месяц 400р, в год 4800, за 40 лет почти 172k
    Помимо всего прочего я уже скэкономил ваши 144тыс на ввод газа!
    Сам теплый пол и терморегуляторы мне вышли в 40k! (сколько у вас вышли все трубы радиаторы + работа мне до сих пор интересно)!
    Делая в доме из сип - радиаторы - мне бы пришлось бы продумывать, как замуровать трубы (чтобы всё по красоте, а не по наружке), то бишь либо пол поднимать, или стены где-то увеличивать! Я уж не говорю про теплый водяной пол - там тоже, сколько надо самого материала, еще стяжка, еще нанимать искать работников, и слава богу все сделают хорошо!
    И весь этот геморой мне пришлось бы испытывать только ради того, чтобы ощутить экономию лет через 50 не меньше! учитывая что итак я сейчас плачу ровно столько, сколько всю жизнь платил за квартиру в 1,5 раз меньше площадью с холодным некомфортным полом и батареями (которые я сейчас вообще исключил, и так понравилось мне, нигде ничего не висит взгялд не отвлекает!
    Более того, возможно мне пришлось бы увеличить площадь путем добавления котельной или увеличения ванной комнаты (где у меня все коммуникации в том числе бойлер на 100литров уместились в небольшом шкафчике аккуратно)! ни сколько не отрицаю, что газ возможно и выгоднее где-то там когда-то в перспективе, но стоит ли оно того?
    Плюс я уже говорил про плиту - мы категорически не хотели газовую! не нравится) а как может нравиться газовая - когда сегодня существуют индукционные) и готовить комфортнее, убирать тем более, и гораздо безопаснее (в том числе и для детей) ну и внешний вид)
  5. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Суть понятна. На разводку + батареи ушло еще около 100к, но батареи выбирал не китайские, так можно было бы тыс 20 сэкономить. Даже переплата на установку газа и разводку в 200000 окупится лет за 5. не за 50 точно:) Но, еще раз повторюсь, мне интересен именно мотив, переубеждать не собираюсь. У меня прошлую зиму друг электричеством отапливал баню, пока строил свой дом. так вот на баню в 200 квадратов они тратили 20-30000 в месяц на электроэнергию, у меня на квартиру в 130 квадратов с теплым полом в ванной и в кухне-столовой, а так же с электродуховкой уходит сейчас в месяц 600-800кВт... как в 6000 укладываетесь. непонятна..:)
  6. djgrim
    djgrim
    djgrim
    Чебоксары
    Стоп, я 6000 плачу не каждый месяц в году! из них 1200-1500 быт приборы и прочая фигня (и зимой и летом), оставшиеся 4500-4800 получается отопление (в самый холодный месяц), какая там формула то расчета? сколько холодных месяцев? ну и еще ежегодно я уже писал, экономлю около 5тыс за элктричество из-за более низкого тарифа!
    Мотив вобщем следующий был: я получил всё сразу, здесь и сейчас! без бумажных волокит, длительных расчетов!
    Это главный критерий был! Он бы отпал, в случае серьезной экономии! в данном случае она (экономия) пойдет через хренову тучу лет! причем экономия будет так себе!
    Далее мотивы прибавились - отсутствие поиска рабочих по обустройству грамотной равзодке, отсутствие увеличения пирога стены или пола, чтоб сделать скрытую разводку труб! Более того пришлось бы и самому во все вникать, чтоб понимать, действительно ли они все правильно делают!
    Ну и сразу было ясно, с газом строиться или нет - мы бы поставили в любом случае индукционную плиту!
    Всё взвесив - комфорт победил геморойной так себе перспективки)
    Но уверен, при отоплении дома в 200 и выше квадратов - возможно уже бы рассматривал газ! в моем случае неоправданны были бы ни финансовозатраты, ни трудозатраты)
    PS. ну и баня у вашего товарища наверное не из сип-панелей?)
  7. djgrim
    djgrim
    djgrim
    Чебоксары
    А теперь история о том, как замерзла труба с водой!
    Вобщем зима уже шла во всю, -10, -15 - всё отлично!
    и вот однажды в ночь наступили морозы, -28
    Просыпаюсь значит утром (а в доме кстати тепло, всё те же теплые электрические теплые полы, как держали +25 так и держали)
    Вобщем направляюсь в ванную комнату, умываюсь, и тут вода останавливает ровно с моментом как щелкает релешка на гидроаккумуляторе!
    Ну всё думаю, то ли не сработало, когда вода в ГА закончилась, то ли с насосом чего! Вобщем на насос электричество всё-таки подавалось, но вода не шла! и тут я понял - приехали, неужели замерзла труба? обмотана она у меня была греющий саморегулирующим кабелем! труба выходит примерно в 30см от края дома и идет строго вниз, цоколь ничем не закрыт, чистая труба 70см в открытом виде) вобщем подхожу к стене дома, протягиваю руку к трубе - опаньки, кабель то не горячий, не греет! Здрасти приехали! когда покупал - засовывал в холодильник и включал в розетку - работал! Вобщем, подумал, может чего с кабелем случилось (Но вопрос в другом - что теперь делать! Кабель не раскопать на тот момент это факт, он на два метра вниз уходит! земля твердющая! Открутил трубу дома - засунул твердую проволоку - действительно уперлась (в лед), как показали замеры - строго в плоскости края сип-панели половой на улице)
    Была мысля отогреть трубу и включить воду - пусть непрерывно бы шла (морозов обещали только на пару дней)!
    Но это не дело! остался у меня кстати маленький греющий мат кабельный! я змейку распустил, конец обмотал и засунул в трубу и включил в розетку! еще поставил пушку с улицы! Как оказалось, нифига это не помогало! даже на сантиметрик не сдвинулся за час возни!
    Вобщем поехал я тут в магазин рядом, купил еще один греющий саморегулирующий кабель, и купил металлопластиковую трубу 16мм (у меня труба вводная 25ка)! пока ездил - оставил на улице рядом с трубой всё ту же пушку и горячий кабель от теплого пола внутри трубы!
    Приехал значит домой - изменений ноль)
    Обмотал трубу новым кабель, получилось вскопнуть еще сантиметров 20 вниз около трубы на улице, до туда и обмотал кабель!)! Включил - работает!
    Начал пересматривать инструкцию - там ничего толком не написано как работает!
    Но нашел ролик в инете - где говорится, что датчик находится на конце кабеля (с одной стороны вилка, в доме в розетке, с другой стороны датчик)! блин, ну конечно же он у меня под землей 2 метра, конечно там тепло ему! что за бред вообще так датчик устанавливать (вобщем, неправильно выяснилось я его уложил (я про первый то кабель, еще прошлой весной, вот и не грел(
    Вобщем вытащил я "теплый пол" из трубы засунул свою металлопластиковую трубу в основную замерзшую, она уперлась в лёд, я начал заливать не кипяток, но горячую воду через воронку - и по-тихонечку труба начала проваливаться (м/п труба была 4 метра, в основную провалилось изначально только сантиметров 70, т. е. я стоял на стульчике уже в коридоре - держа трубу с воронкой на высоте, чтоб под углом было! но проваливалась она в замерзшую заметно только, когда лил непосредственно горяченькую! хоть труба сама по себе и ооочень сильно нагревалась (металлопластиковая), и вода уже там стояла горячая - все равно не двигалась, а кипятку льешь - как по маслу! вобщем успевай только чайник греть) и вот, полчаса стараний - и пробит последний сантиметрик льда, как оказалось вровень с землей!)
    УРА!
    С тех пор ничего не трогал, труба до сих пор обмотана только одним работающим второым кабелем, от границы плоскости низа сип-панели с улицы и 20см в глубину от уровня земли! морозы все прошли! сейчас опять -28, проблемы нет)
    Летом раскопаю тот кабель! а может забью, лень будет) цена то тыщща рэ всего!)
    Вот такая история была)
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @djgrim, я себе положил внутрь трубы саморегулирующийся кабель, подключил его через внешний термостат - датчик термостата снаружи трубы, под утеплителем.
    Термостат стоит на +4. Включается редко :)
  9. djgrim
    djgrim
    djgrim
    Чебоксары
    ну то что дом именно из сип-панелей - имеет огромное значение! дом из бревна или кирпича - там СТО ПРОЦЕНТОВ нет смысла отапливаться электричеством, не задумываясь провел бы газ!
  10. djgrim
    djgrim
    djgrim
    Чебоксары
    а как кабель из трубы выходит в регулятор?
  11. КатаеваИра
    КатаеваИра
    КатаеваИра
    Пермь
    Странно, что вызывает удивление тот факт, что автор укладывается в 6000. О моих расходах тогда вообще боюсь рассказывать. Кто-нибудь еще и мне не поверит. Проживаем в одноэтажном доме из сип 1,5 года. Размеры дома 10 на 7,5. Окна обычные пластиковые больше стандартных размеров- 1700 на 1600.
    Потратили на 2 конвектора с Авито Нуаро (2кВт) и Балу (1,5кВт) по 3 и 2,5 тысячи соответственно. Планировали по нормам организовать 8 кВт общей мощности и купить 4 конвектора по 2 кВт, но что-то так и не докупили еще два. Какие имеем еще электроприборы. Имеем индукционную плиту, водонагреватель 80 литров, микроволновку, телевизор, холодильник. Живут 2 взрослых и ребенок.
    Оплата электричества за год 30900 руб. Самое меньшее в июле-500 рублей и максимально в январе 4300 рублей.
    Мы для себя сделали вывод, что дом из сип-панелей- это не только быстрая стройка (мы въехали ровно через 3 месяца с момента вкручивания свай), но и самый выгодный вариант. Мне газ тоже ] нафиг не нужен. Индукционная плита реально рулит. Думаем вместо "обязательных" дополнительных 4 кВт, в гостиной сделать электрокамин на 2кВт. Нам не холодно, но еще один какой-либо обогреватель не помешает. Морозы у нас по 37 бывают.
    Сип-дом - лучший дом. Сосед построил из пеноблока, заехал через год. За электрокотел платит другие суммы...
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Речь про кабель внутри трубы? Там муфта - обычный сальник по сути. Гайка сдавливает резинку вокруг кабеля и сам кабель - вода не идет ну никак. Они стандартные для внутреннего кабеля по сути.
    После подъема трубы - тройник, вверх сальник (и туда засунут кабель), вбок - внутренняя сеть воды в доме. Всё.
    Если по электрике... кабель имеет на конце обычную вилку.
    Регулятор - формат розетки, вставленной в розетку (как таймеры всякие например). Правда большой, соседнюю закрыл гад.
    Термодатчик же идет снаружи и засунут во все слои утеплителя. По сути греет температуру трубы, там где мне кажется самый холодный её участок.
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    соль надо было туда сыпануть в трубу, минут 15 и пошла бы вода. Я у себя как то давно так размораживал. Тоже сначала пытался чайником воду заливать, эффекта ноль. Потом соли сыпанул, еле успел перекрыть как вода пошла.
  14. djgrim
    djgrim
    djgrim
    Чебоксары
    Спасибо за наводку! что-то не подумал) просто что-то заливать изначально решил не стоит эдакое, мол воде же потом во всякие там котлы залезать т. д., чтоб без химии! но соль в принципе интересный вариант) Но, как говорится, надеюсь эти знания мне больше не пригодятся) Лично я такой вариант не нашел по поиску "замерзла вода в трубе, что делать")
  15. djgrim
    djgrim
    djgrim
    Чебоксары
    да, интересно было, именно через какое отверстие выходит из трубы) теперь понятно) я не особо знаток в этих делах) но тем не менее решил не засовывать внутрь, кстати основываясь на какой-то статье в том числе что ли! и опять-таки из-за лентяйничества своего - без придумываний обмотал да в розетку воткнул) считаю оба варианта неплохи) главное - чтобы что-то грело) но в вашем случае кабель ремонтопригоден - всегда можно достать, это офигенный плюс)
