Обмерзание воздуховодов вытяжки
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Сказочник14, 27.12.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @жэка45, а какая связь м/ду дымовыми трубами и использованием рекуператора? newconfus.gif
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Там и там есть трубы и выходящий из них воздух...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, это да! Это, - конечно!
    Если-бы из труб котельных выходил воздух, а не продукты сгорания (СО2 и Н2О), то мы все-бы уже вымерзли, как мамонты.
  4. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    вход вытяжки уже не смогу поменять на 125, а сами каналы реально.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    На счот мамонтов не понял...
  6. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Прошло два года, как живём в доме. Система приточные вытяжной вентиляции сделана так. Воздух в дом попадает через грунтовый теплообменник, далее попадает в рекуператор royal clima, а далее распределяется по четырем комнатам. Вытяжка из кухни гостиной, туалета и ванной.
    При -30 на улице, грунтовый теплообменник подогревает воздух до плюс 4, а после рекуператоров дом поступает+ 17, при -20 после грунтового теплообменника в дом плюс 6 а после рекуператора + 19.
    Вытяжка + 22 -23.
    Летом грунтовый теплообменник работает как кондиционер охлаждается воздух в рекуператоре открывается байпас. Чтобы разгрузить двигатели рекуператора, в воздуховоды вмонтированы 2 канальных вентилятора на вытяжку и приточку. На лето рекуператор отключаю от питания.
    Дом зимой отапливается только тёплыми электрическими полами, температура по полу плюс 22 градуса.
    Рекуператор установлен на чердаке, утеплен пенополистиролом100мм точнее прямо ящик сделан
    Воздуховоды на чердаке сделал 125 гибкими утепленными, проходят в слое утеплителя, сверху 300мм, внизу 200мм.
    По дому сделана разводка прямоугольными пластиковыми воздуховодами.
    Грунтовый теплообменник сделан из сантехнической коричневый трубы диаметром 160мм.
    В подвале идут воздуховоды от грунтового теплообменника тоже пластиковые диаметром 150мм.
    Звука приточно-вытяжной вентиляции вообще не слышно.
    Система всегда работает.
    В доме очень комфортно, влажность зимой 70%..
    Каждые три месяца открываю рекуператор для очистки фильтров, зимой никакого конденсата не наблюдается вернее всего из-за того ч, система всегда работает. Входящий фильтр в рекуператоре всегда чистый так как на входе в грунтовый теплообменник стоит фильтр. этим летом специально поднимал утеплитель чтобы посмотреть на гибкие воздуховоды, нигде нет каких-то повреждений.
    Вот как то так
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Информация хорошая и красивая, спасибо (без всякого сарказма и прочих Б говорю).
    Чтоб мои "фобии убить" надо сделать осенью (после летней эксплуатации грунтового теплообменника" анализ воздуха поступающего на микрофлору). "Профессионалы" грунтовых теплообменников говорят (так что и не фобии это), что "дезинфицировать" ГТО надо. И кроме "залить дезраствором определенной концентрации на определенное время, затем дезраствор слить, ГТО промыть" - и нет правильного и надежного способа сделать правильно (смывающий раствор, содержащий остатки яда - тоже слить и утилизировать), просушить (желательно, чтобы на мокрых стенках не быстро живность нарастала, причем просушить так, чтобы не в хату летело по-хорошему влажное это...). А яды (которыми не так давно профессионально "чистили" системы вентиляции и кондиционирования, производившиеся очень известными "брендами") в не так уж и отдаленной и отсталой Ю. Корее за некий период (не помню подробностей, на форуме была ссылка на документы, с приговором суда или как минимум доказанным фактом причин смертей) убили по-настоящему около 500человек...
    А лет через несколько можно будет дождаться того замечательного момента, когда гибкарь порвется. В том, что он порвется, сомнений лично у меня очень мало (даже если есть, в пользу моим сомнениям и нормативка говорит: "нельзя магистрали делать гибкими воздуховодами" грит не помню какой СП). А порванный гибкарь "утепленный" дан а притоке засыплет утеплителем (в шумоизолирующих минвата применяется) не только рекуп с фильтром, но и хату. Видел фобии: "никакой минваты в моем доме/квартире, даже в качестве утеплителя в каркаснике!". Фобии ли?
    Сорри за многобукв. Имею что сказать и не молчу.
  8. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Грунтовый теплообменник дезинфицирую два раза в год но по-другому. Гибкие воздуховоды стоят только на вытяжке, если порвутся, максимум забьют только фильтры у рекуператора.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Поделитесь методикой? Или ноу-хау?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    сего факта я из повествования понять не смог. И если они порвется, то Вы конечно же правы, они забьют фильтр на вытяжке сначала. А когда давление упадет, то сила тяжести вырванные частицы утеплителя не в хату потянет? Канал порванный наверху, хата внизу, сила тяжести вниз направлена (так в школе учили). Где я не прав?
    И вот теперь уже позволю сарказма каплю: Ваши два крайних предложения очень похожи на попытку переобуться в воздухе. Вы только себя не обманите/ не перехитрите, Вам и Вашим близким жить в этом, дай Бог здоровья!
  11. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    На сколько я понимаю, если и порвётся, забьются фльтры и выравнится давление, то просто не будет работать вытяжка. Но у меня сделано так, что если порвётся 125 вуздуховод, утеплитель все равно не попадет в рекуператор, т. к 125 находится в 200 утепленом гибкаре)
  12. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
  13. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Четыре таких баллона в Г. Т. стоит 10 мин, потом заливаю водой, стоит ещё 10 мин откачиваю, затем вкл систему, окна открыты, мы на даче, через сутки возвращаемся. И все)
