F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. wwwussr
    wwwussr
    Дык, объясни Артуру про септик, а то он ни как не поймет, что сколько нагадили столько бактерии и сожрали и соответветсвенно переработали в ил, а торф в его схеме люди скорее всего добавляют как природный источник гумуса, точно также с рабочего септика черпают ведро содержимого и добавляют в нопостроенный септик. Одна камера мало продержится, так как быстро заилится.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я бы перевел как "вооруженный борец"
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    У амеров, есть отдельный документ, по самонесущей изоляции из целлюлозы, которую можно безболезненно закрывать мембраной, не парясь, что потом образуются "пуза". Это ASTM C-1149. Вот он в электронном виде http://arnisco.com/astm/PDF/C1149. PDF (убратьпробел).
    Требований к такой изоляции куча, в том числе должен быть тест на биостойкость. Не факт, что наши эковатчики на все это заморачиваются. Если будут вопросы, могу завтра перевести какие то места.
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Скорее боец ;). Тут дело именно в применении. Как, например перевести на английский слово "басмач"?
    Чужие культуры таят кучу интересного. Например, не знаю как сейчас, но почти весь 20й век, парковаться в гараж задом, в США, было "по-ганстерски". Типа чтоб можно было быстро свиньтить. Нам бы такое в голову не пришло, а "у них" на этом спалилась банда Бони и Клайда.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    При чём тут женщины? :faq: Это флудилка и я хотел рассказать как целую неделю катался галопом и рысью на лошадях. Без седла. После этого жесть как смешно и больно ходить.
    Я про лошадей, а ты о чём подумал? :aga: Ты катался галопом по лесу на лошади с одной уздечкой в руках? ;)
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    чего - туалета, нормально, если сделать большую площадь дренажирования. Дело не в этом, хочу я прототип так называемого горячего компостирования сделать. Изучил финскую бочку, выяснилось что не одна она такая эксклюзивная. Вот пример.
    Только этого не достаточно. Нужно сделать так, чтобы не засыпать периодически. Вот наш кулибин в ФХ и придумал как. Мне лишь оба подхода надо совместить.
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Опять наговаривает) я пока утепляю конюшню) на Канары числа 13 поеду), а пока дел не в проворот. Только что сгонял в петрович ибо утеплителя не хватило, завтра еще машину жду, и чтоб не скучать затарился.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Костя, отчёт по ёлке Арте пиши, а то на Канары не отпустит.
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Нет у меня елки) туя есть, думаю срубить или перенести)
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Везучий, Леша, как тебе теплые полы? Нужны ли доп радиаторы? И при какой минимальной температуре они работали и как грели?
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Кстати, господа, созрела мысль, а почему в радиаторы нельзя пустить тепло с одной гребенки с теплыми полами? В чем сокральный смысл подмеса?
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Офигенно. Не надо никаких радиаторов. Пока минималтная была -24, Т воды ставил34, в доме было 23.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вот ещё чего. У меня макс. Высота потолка 4,75. В зоне второго света прохладней, чем в остальных местах. Сейчас бы по контуру наружных стен кухни- гостиной сделал шаг 100 мм. А так... Делай шаг 150, дельту длин контуров небольшую, коллектор обязательно с расходомерами. Никакой проект не нужен.
    ЗЫ. А узел подмеса для радиаторов нужен потому, что Т 30-35 для них мала, а для ТП достаточна.
  14. wwwussr
    wwwussr
    Гораздо большую площадь и речь не о еденицах М2... Чудес не бывает, сколько поступило сырья хоть в торфянной септик (т.е с закваской) хоть в нормальный ровно одинаково выдет готового продукта в итоге. Разница только в обьеме и времени.
  15. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Вот, что значит соседи, почти попал!
    Инструктор РБ, а после прочтения серии книг ВасилияГоловачева: Запрещенная реальность, прозвище и появилось! :pioner:
