F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    К сожалению - нет! :|:
    Желание было, но увы не получилось!
    Походку нужно было снимать и выкладывать на ютуб, лайки были бы обеспечены! :)]
  2. wwwussr
    wwwussr
    Имхо прямая зависимость с фильтрующей способностью грунта, бактерии же начинают активно пожирать на влажной поверхности и тем самым продляют жизнь дренирующим свойствам поверхности. У меня для скотины такая выгребная яма была, на песке с низким угв проработала лет пять, а потом всё-хуже и хуже, пока не превратилась в герметичную емкость.
  3. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    СП не обновлялся уже 15 лет :( Коды же, как я слышал, обновляются часто. Да и так, для общего образования, не помешает
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    В том то и суть, чисто гипотетически: мы имеем теплые полы они нам выдают т23 на них приходит т30, что плохого если радиаторы будут выдавать т30 а не т 70 как обычно, ибо т70 нужны если нет тп! А если с ними то потери нана отопление воздуха не настолько существеены ибо тп уже дают свои т23
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Немножко сумбурно но что скажут наши академики? Грубо говоря: Т в доме 23= Т тп 30 - теплопотери
    Т в доме 23= Т радиаторы 70 - теплопотери, так почему Т в доме будет опять же 23= (Т тп 30 + Т радиаторы 30) - все те же теплопотери?
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Я почитаю на досуге, если будут вопросы - задам. Спасибо.
  7. badyd
    badyd
    badyd
    У нас и правительство лет пятнадцать не обновлялось. Стабильность же! Это ли не главное?
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ооо, и ты тут да же в этот омут. Я делать ТП в бетонной стяжке больше отказываюсь :hello:Если и сделаю, то положу лучше дюймовку на лаги, в промеж платины и сверху фанера. Никакого больше бетона:no: Бетон лил с целью чоб на кухне сделать гидроповерхность и часть дома, если что отстывала постепенно.
    Второе, если совмещать батареи с ТП, то надо делать два честных контура. Типа гидрострелки, но тебе хватить дать кругаля по толстой трубе с ответвлениями. С кругового контура отводы на ТП и на батареи. Теплоносители для ТП и батарей разной температуры. Так что на контур ТП на гребенку надо будет цеплять смеситель, который будет делать подмес с более горячего носителя.
    Температура на котле уже не 35 и меньше как в случае только ТП, а 60-70. Больше энергии.
    Если хочешь уровнять температуру носителя между ТП и батареями, то можно просто повесит в 4 раза больше батарей, тогда можно по ним пускать те же 35 и меньше...
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    У нас сама система не работает прецендентная. СП 2002 должен был развивать дальше по информации о стройках. Вместо этого деби...зм. Предполагается, что надо при расчете простых конструкций использовать арсенал по расчету нормативной, расчетных, предельных нагрузок. Куча формул просчитать, как если бы строили великий мост. И так типа справочно заглянуть в СП 2002.
    Н..х такую систему строительства.
    На примере, развитие СП должно быть так. Отправили госкомиссию на изучении передового опыта строительства двухэтажных домиков на сваях к @doxtor02. Почесали репу. Сделали выводы и в следующую редакцию внесли новые правила и ограничения.
    Только домов должно быть много, чтобы выводы делать.
    И? Тф..у:no:
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Rogemilla, теплый пол большой, а радиаторы маленькие. Теплый пол теоретически способен выдавать тепловой мощности не более 1 кВт с 10 кв. м в комфортном режиме - если теплоноситель сделать горячее, то мощность увеличится, но полы станут слишком горячие, режим станет некомфортным.
    Отдаваемая мощность прямо пропорциональна дельте температур плиты и воздуха. 100 Вт с кв. м- это при дельте уже почти10 градусов Цельсия.
    Если в радиатор подать температуру как в теплый пол, то он и отдавать сможет не сильно больше, чем теплый пол. Значит, радиатор с поверхностью 1 кв. м - а это довольно большой радиатор - будет выдавать 100 Вт. А если по теплорасчетам на комнату нужно ватт 700? Тот же радиатор с теплоносителем, нагретым до 60-80 градусов, подойдет. А если хочется греть теплоноситель как для ТП, то изволь увеличить площадь радиатора. Практически до площади пола.
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @artu, опять у тебя сумбур, зачем если тп обогревает дом отлично и его не хватает в пиковые моменты то разве не достаточно ввести еще несколько излучателей тепла ака радиаторры, для прохождения пика?
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Это верно в отсутствии теплого пола!
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Если ты радиаторами называешь электроконвекторы. То в приведенном случае сумбура будет меньше.
    Я тебе рассказал, чем отличается система только с ТП, от системы ТП + радиаторы с теплоносителем на одном котле:hello:
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Логика рассуждений мне не понятна. Есть рекомендация не использовать готовый продукт содержащий человеческие экскременты в качестве удобрения. А будет так.
    В поверхностный компостер септик поступит дозированный объем воды с твердосодержащим продуктом. Это все в камере расфосуется по поверхности торфа. Дальше произойдет жидкостное отсечение. Жидкая фракция пройдет через слой торфа и уйдет через "дуршлак" в грунт. Грунт - это через геотекстиль (за 5 коп) слой песка, 20-30 см гравия с уклоном водоотвода. Под гравием еще песок. Если площадь впитываемой поверхности порядка пол кв. м., то дозированный объем жидкости уйдет быстро.
    Твердая фракция останется на поверхности торфа и начнет разлагаться. По моим прикидкам ничего не останется к следующему сезону. Все разложится. Соответственно, примерно в конце ноября, либо в следующий сезон. Нужно будет подойти с лопатой и тачкой разок. Выгрести весь торф. Подготовить площадку заново. Загрузить торф, отвезти куда подальше от участка. Все.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    :ogo: Че это так? Разъясни плз :faq:, а то я в бетон задумал
    А это чего за технология? И как оно в целом получиться должно?
