F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В данном случае заказчик не хочет древесных стоек, а хочет единую светопрозрачную конструкцию во весь проём
  2. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Гутен морген ;)
    Портальный... как звучит то ;) обычная стенка, у меня как раз так и будет, условно говоря,
    Низ закрепить к полу не проблема, гвоздей хватит ;))
    Меня интересовало место стыка верхней части конструкции с потолком
    Не думаю что затяжка слишком уж подвижна, в смысле настолько, чтобы деформировать раму остекленения
    Или подвижна ?
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Если бы ты почаще вылезал из флудилки, то больше бы знал про утепление пенопластом. :victory: Была басня про мартышку с теми очками. А ты с этим пенопластом не знаешь как поступить- то в землю его закатаешь, то ещё куда то приладишь, то к столбикам прижмёшь.:aga: А всё не выходит как у меня каменный цветок. :)]
    Ахаха. :)]
    Вот люблю простой русский язык. :hndshk: Одна фраза и сразу всё понятно. :)] Пиши ещё.:super: А то artu как понапишет, что начинаешь вспоминать анекдот- папа а ты с кем разговариваешь. :)]
  4. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Вот о чем речь
    Я так понимаю Логи говорит о тех хреновинах по бокам двери
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @logi2121, насколько помню по прежнему общению с ним - ширина стены 5.7 м., а витраж всего-лишь 3 м. Вроде так было...Да и на картинке вроде так же.
    Взято отсюда.
  6. Отвод
    Отвод
    BIM
    Мне самому непонятен функционал конструкции кихеристико. Что это, с какой целью. Если для мансардного этажа, то как сделать перекрытие? Если обычные стропильные фермы для двускатной крыши, то зачем такие необычные? Может автор цитаты с этой картинкой прокомментирует.
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Другую ферму - нет необходимости проектировать. Можно из этой лишние элементы повыкидывать :). Доска только 150х50 - особо не поклоунируешь. Составные стропила пока придется оставить. Раскосы в топку - на самые слабые места этого типа арок (стропила ниже затяжек и распор) они никак не влияют. Стойка, возможно тоже не нужна. С накладкой на стропила, возможно погорячился, но есть смутное ощущение, что поперечная сила в этом месте крайне невелика.
    И, какой нахрен портальный проем. Это алтернатив брейсед волл (https://codes.iccsafe.org/app/book/content/2015-I-Codes/2015%20IRC%20HTML/Chapter%206.html пункт R602.10.6.1 кодов САСШ). Это решение для обеспечения вертикальной устойчивости стен, которые целиком из проема и состоят. Тут необходимости так обеспечивать устойчивость нет. И они должны быть наглухо принайтованы к жб фундаменту стальными связями (можно через этаж).
    А, про домик, вообще странный наезд. Он проектировался почти два года назад, я тогда знал терминально меньше.
  8. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Да и стойки наверное тоже можно, если это радикально улучшит ситуацию
    Сдвоеные ?
    Чем -то маскировать их конечно надо, таким же пластиком
    Вот все говорят: обращайтесь к специалистам
    И чо? Тудыеговкачель
    Ведь продаваны окон там же инженеры, самкасобаки, есть
    Кто -то ж нарисовал мне эту хрень, не моргнув глазом
    Слова не сказали
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, эти фермы именно для двускатки - т. н. арка с приподнятой затяжкой. Это стандартное решение, например у Mitek, и не только. Про необходимость "подмоги" уже писал - чтобы усилить место максимального изгибающего момента.
  10. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Ну дык да
    Так и есть, стена (скорее простенок) с плитной обшивкой, стандартной (150 мм) толщины
    Я предполагаю свести ее в плоскость с одной из ферм
  11. Отвод
    Отвод
    BIM
    @aqualand, вы несколько погорячились со своими консультациями и уже практически не оставили своим опанентам поле для маневрирования. Придётся задавать следующий вопрос, зачем постить случайную картинку из интернета, если она неуместна для поставленного ТЗ? Я наблюдал за развитием интриги домика у воды и даже немного поучаствовал.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нельзя, иначе бы я это сделал...:|: Весь вопрос упирался в существующие доски (150*50), и если убрать раскосы и бабку, то сечение затяжки станет чуть больше сечения самих стропил с подмогой. Вот такая зависимость. :um:
    И в чем разница между обозванным мною "порталом", и указанным в кодах Portal frame? :)]
    И неужто трудно закрепить портал к другому основанию, акромя бетона? Странно такое слышать от специалиста. ;)
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Либо приставить к одной из ферм- нужно смотреть по высотным отметкам проема и затяжки. Просто уже не помню, а первоисточник не сохранил.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @A_V3103, А Вы говорили продаванам, что эта стеклянная хрень будет находиться внутри деревянной подвижной конструкции? Они-то привыкли, что запендюривают внутри ж/б панели, там она на учащённых дюбелях как-то выживет, вздрагивая. И ещё хорошо, что хоть на отдельные блоки разделили, некоторые умники, чтобы не отпугнуть ценой, вообще дверь между импостов вешают, а дальше трава не расти.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Отвод, вы ничего не путаете? О каких консультациях речь, и зачем давать возможность к отступлению, если можно добить врага прямо на поле брани! :aga:
    Про картинку и ТЗ, как то не складно у вас вышло - картинка (фото) не случайная, а аккуратно слямзена с кантриплана - такого же форума самостройщиков, только американского. Так что - все по теме. :victory:
