F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ситуация:
    Строю малюсенький домик. Сейчас на стадии утепления. Потолок и стены готовы, но к полу приступить не могу, поскольку тот чуть ли не полностью завален пиломатериалом (примерно 1,5 куба на будущие бруски, подшивки и прочее подобное).
    Построек, куда можно было бы сложить пиломатериал нет. На чердак не реально.
    На улице снега по колено, периодические оттепели/снегопады/заморозки.
    Вопрос: куда деть доску, а точней как адекватно складировать ее на улице, чтобы та не пришла в непригодное состояние?
    Ситуация усугубляется тем, что проехать к участку никак, т. е. какие-то дополнительные материалы (аля поддоны для хранения) привезти не могу.
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Все уже украдено до нас :aga:
    Эпюра поперечной силы (Q) - моя и очень приблизительная, но накладка соединяющая части стропил, все же на своем месте, был неправ:hello:, хотя лучше сдвинуть ее чуть ниже.
    Затяжка растянутый элемент, изгибающие моменты на нем минимальные - только от веса подвесного потолка и утеплителя, так что усиливать ее особой надобности нет.
    Нет, так нет. А, колхозное решение - не значит плохое, в комплексе все надо рассматривать. Расход материала, затраченное время, требуемое утепление, етс.
    Сложно сделать жесткое соединение, способное самостоятельно воспринимать изгибающий момент, а шарнирные - без проблем.
    В общем, да но использовать ABW, портал фрейм, в данном случае чересчур, плитной обшивки, более чем достаточно. Про то, что хедер мощный не нужен - возражений надеюсь нет?
    З. Ы. Опачки, а эпюра момента, то в Савельеве неправильная. От так она должна выглядеть:
    Хотя на расчеты это не влияет особо.
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    На 7 то метрах и с порталом? И с дверью весом ~60 кг? " не верю!" (С)
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Там общий пролет 6 метров, а сам проем - 3 метра.
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ковчег построил дилетант, а профессионалы - "Титаник":hndshk: :aga:
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я очкую, Славик (с)
    Тут по логике вообще вырисовывается накладная фасадная система со скользящим верхним соединением и подвижным утеплителем в коробе, типа засыпки пеностекла. :ogo: Свят-свят.
    Рассекайте проём стойками на три части, мой добрый совет. Лучше не сплочёнными сдвоенными (неудобство обналички), а как я в начале и писал, через минватку на ширину обналички, т. е. глухарь-стойка-минвата-стойка-дверь-сдвоенная стойка петлевой части-минватка на ширину обналички минус ширина лишней стойки (чтобы зрительно одинаково было)-стойка-глухарь.
    Заодно и с монструозными хедерами попрощаетесь, или просто общий ригель врезать (тут плотники поправят, если что)
  7. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Вот именно
    Мне понравилось оживление в зале ;)
    Так уж вышло, что я управляю большой группой разнопрофильных инженеров, и у них одна проблема общая - стыки их систем
    Каждый норовит спроектировать свою часть " в чистом поле", перегружая проект в целом
    Для обуздания их фантазий и нужен я ;))
    Это была лирика
    К делу:
    На текущий момент решение предполагается следующее
    Строю внутреннюю стену с проемом в 3 метра в одной плоскости с фермой
    Лицевую часть стены и фермы обшиваю осп 15 мм. Т е получается как бы фронтон, но под крышей
    Толщина затяжки 50 в горизонте, а стены 150, следовательно к затяжке изнутри пришивается доска, как верхняя обвязка стены
    Полагаю что совокупная жесткость конструкции не приведет к критическим нагрузкам на стеклянную часть
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, по теплотехнике - какое решение будет лучше, с единым проемом или с доп. стойками?
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А всё, каюк! Обратного хода отсюда нету! :cool:
  10. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Принято к рассмотрению, респект
    Но вот смотрю вокруг - полно разнообразных металлопластиковых конструкций и шире и выше, и стекла шириной по метру, и двери немаленькие
    И стоит все и работает
    Есть опасения что затяжка фермы будет гулять вверх/вниз ?
    Но отчего ?
    Затяжку как раз (в теории) растягивает, т е она не должна прогибаться
    Плюс ее держит аж три доски сверху
    Да и сама ферма упирается на стены крепко
    Куда оно что поедет ?
    А ежели вспомнить, что вся ферма еще и плитной обшивкой по плоскости зафиксируется...
    Мне думается что в нашем случае хедер нужен только для того, чтоб за него зацепить верхнюю часть стеклоконструкции
    И с этой ролью вполне справится затяжка
    Ну а незначительные колебания геометрии (температура/влага) должны по идее компенсироваться прочностью конструкции и запененым швом
    Не? :|:
  11. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Теплотехника до спины
    Это домик с длительным летним проживанием и периодичновыходным зимним
    Если теплопотеря незначительно в одном месте и увеличится ... аипох ;)
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Уже давно пришли в каркасной ветке к этому решению. Стараются дверь и окно разделять стойками. Но учитывая что это флудилка, ждал до каких фантастических решений дойдут. :)] Жалко artu болеет, вот он бы накидал решений, даже пенопласт приложил бы сбоку. :aga: А что, не ему же исполнять. Его дело фонтанировать идеями. :)]
    P. S. artu я шуткую над тобой. :aga:
    P. P. S. И Серёга куда то пропал. :faq: Тоже мог дать жару. :aga:
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Пофлужу как дилетант, растягивает при приложении нагрузки (силы) сверху вертикально, а если рассмотреть случай неравномерного наноса снега на скаты? допустим на левом скате сугроб а правый голый, левые стропила могут (я так думаю) дать какой то прогиб в сторону затяжки, в свою очередь затяжка либо прогнется либо чуть поддавит правый скат. Ошибаюсь? :faq:
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Он теперь отжигает в спрашивалке. Там уже предлагают его в игнор поставить.
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    В точку. Самая неприятная для такого типа стропилки - неравномерная. При неравномерной нагрузке она вообще статически неопределимая.
    Тогда тем более можно было сделать стропила 50+25 мм колхоз это или не колхоз.
    Затяжка будет гужбанить где-то на 8-10 мм, тут уже к @logi2121 вопрос - критично это или нет.
