F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не с той стороны прочитал, был неправ. ДЭЛ.
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Зачем ОСП под вагонкой и ОСП под блок-хаусом? Почему и внутренняя, и наружная ОСП не прямо по стойкам? Почему мембрана (гидроветрозащитная) не закрывает ОСП снаружи? ОСП - это конструкционная плитная обшивка, и шьют ее обычно с одной стороны, причем непосредственно к стойкам. Если изнутри, так потом на ОСП лучше пароизоляцию, так она всякие вредности, из ОСП выделяемые, в дом не пустит...
    Нехороший пирог. Дорогой и непрочный, бестолковый.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вот хоть один добрый человек нашёлся,а то начальство @Юзеф, :hello: предлагало пожизненно:ogo::flag:https://www.forumhouse.ru/posts/17621360/
  4. Roman_83
    Roman_83
    Roman_83
    Тоже изучая форум думал осп сразу по стойкам бить. Но изучая цены на сайте производителя вычитал о необходимости вент зазора с обоих сторон. А вагонка и блок хаус это хотелки просто.
    Собственно и спрашиваю как будет правильнее.
    Какой слой ОСП убрать правильнее будет? И что все таки с этими вент зазорами делать? Что то я совсем запутался. С ними получается сводится к нулю конструктивная эффективность ОСП без нее эффективность паро-влаго изоляции.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну что, рабочая неделя окончена:victory:
  6. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    начинаются трудовые строй-выходные;)
  7. Roman_83
    Roman_83
    Roman_83
    МО между Дмитровом и Клином
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Тогда я бы Вам посоветовал посмотреть как минимум последние темы @Raper.
  9. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    А можно пруф про вентзазор с двух сторон ?
    По сути пирога мои мысли следующие:
    1. Осп колотить по стойкам, с какой стороны - дело религиозное ;)
    2. При осп снаружи, оч желательно перекрестное утепление
    3. Изнутри ПИ по стойкам, обрешетка для вентзазора и прокладки коммуникаций. Потом хоть вагонку, хоть ГКЛ
    4. Снаружи ВВЗ либо поверх осп, либо если делать перекрестное утепление, поверх ваты.
    5. При обшивке снаружи сайдингом etc, вентзазор перед ним желателен, но некритичен
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    И чуть добавлю.
    При обшивке снаружи доской (ИБ) вентзазор перед ней обязателен.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Не знаю, повлияла или нет. Уже давно хочу посчитать, но руки не дошли. Наверное на выходных выделю 3 минуты. Тебе обязательно доложу :)
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Не забилось, а отложилось на неопределенный срок. Но вот Артур вспомнил, теперь придется посчитать :)
    У меня тут еще кое-какие размышления есть, насчет крыш. Обдумаю - поделюсь :)
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Если будешь следить за моей темой, то к весне увидишь еще пару элементов перебздежа, на этот раз по-норвежски :)
  14. Roman_83
    Roman_83
    Roman_83
    Картинка на сайте известного на "И" производителя пленок. Незнаю можно ли ссылки давать.
    по 4 пункту не будет ли влага (не 100% пароизоляция и естественной влажности доска) упираться в осп и оставаться в утеплителе со всеми вытекающими?
  15. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Так тут все просто
    Идеальным бывает только сферический конь в вакууме ;)
    1. Не стоит запаковывать непросохшую доску в ограничители испарения. Сначала сохнет (даже в каркасе) потом запечатывается
    2. ОСП из этих соображений правильнее ставить внутри, тогда снаружи только вата, ВВЗ, вентзазор, фасад
    3. Могут быть причины что осп таки снаружи (у меня так, например). В этом случае перекрестное поверх осп значительно уменьшит вероятность конденсации влаги на осп
    4. Рассуждения о "полной паронепроницаемости осп" миф. Во-первых не стоит злоупотреблять толщиной. 12-15 мм вполне достаточно для прочности, а паропроницаемость тонкой плиты выше чем толстой. Во-вторых производитель ОСП прямо рекомендует зазоры в 3 мм. их площадь наверняка больше микродырочек, оставленых гвоздями и скобами степлера в ПИ
    5. Ну и все это вместе шибко зависит от региона. Чем холоднее зимой, тем тщательнее вопрос пирога. Чем теплее, тем проще
