F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Никаких расслабонов! У меня жена с ребенком внизу ждут, сейчас в кабак пойдем, каркасный конечно!
    Пы сы от Артура я не ожидал таких слабостей
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вертикальное и горизонтальное утепление, не по шаманским правилам УФФ, а по FPSF (см.ниже). В Тверской области - не более 1650 градусо-суток с t<0.
    Есть решение не с полами по грунту, а с теплым подпольем, но есть ряд нюансов :):
    Собстно, перевод основных тем по FPSF (Frost protected shallow foundation - "защищенные от промерзания малозаглубленные фундаменты")
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Что скажите по такому пирогу. Снаружи еще сайдинг прям на Гвз к фанере или через обрешетку через 40см.
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Всего три слоя фанеры? Не мало? На надежности не надо экономить, для себя же строите.
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А как иначе. первый слой снаружи по каркасу это святое, он вместо укосин для жесткости. Снутри фанера для прочности, и крепления гкл с перекрытием швов, а 3 слой снаружи для закрытия ваты - утепления. Правда калькулятор этот показывает, что в морозы будет сильное увлажение в 50 ваты снаружи. Поэтому не знаю, может придется не делать этот слой, просто супер диф. мембраной накрыть.
  6. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Получается, что наши форумные скандинавы - секта сатанистов? :)]
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Да не знаю, были ж исследования, что листовая обшивка прочность больше дает, чем укосины. Ну и тепло фанера дает как не крути.
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Фанеры чересчур.
  9. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Это напоминает заливку фундамента от пятиэтажки под каркасную баньку 6*6
    Настолько же дорого, насколько и бессмысленно
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - надо попробовать стелек из фанеры нарезать.
    Серж, какую фанеру посоветуешь, чтоб не очень дорого?
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Чо дорого? Рубль за лист 12мм фанеры русской дорого? Ну оборачивайте тряпочками и бумагой. Экономщики.
    Кто то 40-50 мм изоплата или штейкой только снаружи шьет. - Умные люди. А экономщики потом космос отапливают всю жизнь, работают на тепло. Ветер дунул и писец тряпушкам с склеенными стыками.
  12. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Не настолько дорого, сколько не имеет смысла
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Оно все имеет смысл, каждый мм фанерки прибавляет тепло, другой вопрос чтоб было не во вред. Слой снаружи создает там скопление влаги, таблица говорит что лучше его убрать, а вот рядом слой фанеру можно увеличить до 15-18мм толщиной.
    Тогда если перекрывать ввз по вате, то надо будет передавить стыки обрешеткой горизонтальной, а потом уже сделать вертикальную обрешетку под сайдинг. Потому что склеенным стыкам тряпки у меня нет доверия.
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    И про Родину:
  15. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Если бы эта была Тверь, то была бы плита - на наших торфяниках, супесях с плывуном через полметра и УГВ на полштыка... В том-то и дело, что участок в Карелии, на берегу Ладоги.
