F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В свете последних событий.
    Прям уместно попалось.
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Допустим в красной гофре?
    Это прям все нужно :ogo:
    В красной гофре ВВГ ?
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Две главные Русские забавы как закопать СИП и как воздушкой прокинуть бронь)
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Арту, закапывай. Только лучше сделать под это дело тоннель из метростроевских тюбингов. И канаху туда положишь.
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Че это Арту мой кабель себе в канаху закапывать будет :ogo::faq:
  6. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Вы, чего, и конфеты за меня есть будете? (С) =)
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    главное слово в такой задаче УДАЧИ
    да не вопрос - отвечай за меня, все равно на карантине. Арту - это виртуальный ник. Пользуйся на свое усмотрение :)
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    @OLEG_24, У меня на участке старый садовый домик подключение 5кВт одна фаза, сип, воздушка.
    Подал заявку на 15 кВт 3 фазы, ТУ получил, но ждать долго, пока строился хватало пары переносок, а для жития конечно не проходит. Поэтому сделал в доме разводку, временный щиток взял АВБШв 5х16 и зарыл два куска первый от нового дома до столба (уже ЩУ повесил) и второй от дома до старого домика и там подключился.
    Когда получу свои 15 просто переключусь на первый, воздушку уберу, а второй останется под будущую баню (нужно будет только перекоммутировать).
    Кабель небольшой змейкой в траншее 80 см, 10 см песочка на дне столько же сверху кабеля, без всяких кирпичей. Сигнальную ленту положил, но учитывая ее стоимость немного "скроил" - от столба кусок настоящей а по участку бордюрную пластиковую ленту для грядок, она такая же прочная, только без надписей.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Однажды наблюдал, как сгорел лом в руках китайца, увлечённо долбившего странную ленту из кирпичей, проложенную под тротуаром. Вроде все живы остались. Только мне пришлось запустить офисный(!) дизель-генератор на 15кВт и спалить до вечера пару канистр солярки.
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    только не ВВГ, а чё нить потолщее
    А чем тебя воздушка не устраивает? у тебя там метров 10 от столба до дома всего, возьми СИП обныкновенный, и не пудри моск себе и людям! технику под провода вообще вряд ли там загнать в голову придёт.
    Просто, пообщавшись с вами, сударь, смею предположить, что не единожды возникнет прямо"острая необходимость" ВСЁ переделать, а не раскапывая это провернуть гораздо проще.
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    :hndshk:
    Я, еще подумаю, на тему, как лучше сделать. Заанкерить плиту к фундаменту или наоборот, отделить ее какой-нибудь прокладкой.
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Норвежского фунда, если не засыпать промежности, все равно не выйдет. А у плиты "на весу", свои законы притяжения :)
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Да, какой уж тут норвежский фунд.
    Обычные плиты перекрытия, в стены обычно не замоноличиваются, фактически крепятся гибкими связями. И, здесь тоже жестко скреплять плиту и цоколь - не стоит. Хрен с ним, с морозным пучением - после установки каркасного дома фунд обязательно даст какую-то осадку. Возможно, неравномерную = дополнительные напряжения в плите, что не есть хорошо.
    Если честно, эта схема, которую притащил гость из ЦЧЗ, мне не очень нравится. Как и многие идеи отечественных "Кулибиных".
    З. Ы. Что на форуме сделали с Тилт апом :(!
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - заанкерить, чтобы предотвратить разрушение цоколя грунтом обратной засыпки (см. СП 31-105).
    - отделить, чтобы убрать лишние напряжения и возможные разрушения на стыке плиты и цоколя...
    И как быть? Куда податься? :|:
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Неправильный термин использовал, не заанкерить, а замонолитить. Анкерить можно сколько влезет, а делать из фундамента и плиты монолитную конструкцию - наверно не стоит.
