F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Опять пользуешься непроверенной информацией. ;) Или это во сне приснилось? :aga:
    Как-то один проектант, занимающийся частным жилищным строительством, на вопрос, почему он плохо отзывается об ондулине, ответил: «Потому что картоном крыше не спастись от дождя. Бумажкой дом не покрывают». Но еще он сказал, что не знает застройщиков, которые делали кровлю из так называемого еврошифера. Таким образом, заключения инженера о качествах этого кровельного материала были чисто умозрительными и бездоказательными.
    Кровельный материал еврошифер производят в ряде европейских стран (например, в Германии, Бельгии), в Турции, США, а также в России и некоторых других странах СНГ. А началось производство во Франции более 70 лет назад и продолжается до сего дня. От имени фирмы материал и получил свое название. Французская “Одулин Груп” поставляет свою продукцию более чем в 100 стран мира и имеет свои производственные площадки как в Европе, так и в Азии.
    P. S. В деревнях рубероидом сараи и погреба покрывали. И ничего стоят десятилетиями. Да что там в деревнях. Я участок купил с домиком покрытым рубероидом. 5.jpg
    Снял рубероид, а под ним стропила как новые. Естественно перестелил ондулином. DSC01675.JPG DSC02322.JPG
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @doxtor02, я такую надпись: ондулин, даже на Канарах встречал! Простим им гейропейцам? Или весь мир в труху?
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ты понимаешь @artu дальше флудилки нигде не бывает. Иногда @kosovvskiy принесёт что то новенькое из прочитанного. Тем и кормится. А так всё больше на свою фантазию полагается:aga:
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    ты меня за пределы каркасной темы отравил... здесь виртуальный арту остался
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Яааа:faq::ogo: Да как можно. Да что бы я живого человека, да никогда. :no:
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    @vlad50ru, раз уж дело дошло, до расчета арматуры - освежил пятнадцатилетней давности "знания":aga: по монолитным перекрытиям, и добавлю несколько нюансов/правок
    Уточненная схема армирования:
    Армирование на крайних опорах:
    В данном случае, монолитить имеющийся фундамент к плите, не только не полезно, но и вредно. Если стены цоколя - не больше некой высоты и не меньше некой ширины :)], то можно даже не крепить плиту к фундаменту. А, если делать анкера - то плиту лить через прокладку. Хотя бы из полиэтилена. Лучше, из чего то руберойдоподобного, лучше в два слоя.
    Нашел почти такую схему перекрытия, под расово-верный, древнегерманский каркасно-щитовой (sic) дом - стало чуть полегче :faq:.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    В 60 Вт*ч поверю, в 30 Вт*ч, только с пруфпиком с тепловизора :):):).
    Ну, или если человекообогреватель как положено одет:
    Впрочем, выделяет человек в труселях, тепла больше, чем одев кальсоны и фуфайку - многогранный вопрос :aga:.
    Тут, еще от внешних условий все зависит. В -10С обогреть собой - получается только очень хороший спальник :son:. С другой стороны, какая, блин у спальника толщина - 40-50 мм, каркасные стенки минимум вдвое толще :faq:.
  9. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Тут проблема ещё в том, что чтобы выделять столько тепла нужно, прошу прощения, жрать больше..)
    Поэтому нужно сравнить доп. затраты на еду с затратами на эл-во.
    А тут уже смотря кто что кушенькает. Может дешевле будет электричеством греться :)]:)]
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Мне кажется:|:, что ваши знания с душком:hello::)]:)]
    Я бы залил две однопролетные плиты, без дополнительного армирования. Досточкой или пенопласткой (лучше, но надо принять меры против всплытия) разделил. А еще проще залить одну плиту, а потом дать зазор, разрезав болгаркой с алмазным диском или штроборезом. Можно даже не на всю глубину. :hndshk:
    PS
    В СА (и не только) таким образом устраивают "управляемые" трещины в фундаментах и тротуарах. ;)
    PPS
    Под каркасный бильярд с таким фундаментом, оптимальной будет каркасная платформа. И под баньку из бруса там надо подвести платформу. А вот по платформе можно пустить тонкую стяжку. Цоколь утеплить, сделать вентиляцию (без продухов) :cool:
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если делать две однопролетные плиты, то надо будет или делать их толще или увеличивать армирование. Двухпролетная схема тут выгоднее. Деформационные швы - делаются при размерах 15+ метров, хотя надо уточнить :hello:. А, каркасное перекрытие - я предлагал.
    З. Ы. И, вся эта конструкция - еще требует долизывания ;). Это пока предварительные данные, чтоб можно было понять целесообразно оно или нет.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Люди иногда спят)
    АГа вчера пока читал спортсмены нагревают во время тренировки до 800вт. но восстанавливать такие потери тяжко там уже не только еда
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    :hndshk:
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    :hndshk:
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Что- то тишина нездоровая.
    Подкину темку для размышления.
    Как известно, слово "карантин", применительно к личности, территории не трогаем, имеет 2 значения.
    1) медицинское, это когда диарея, к примеру, переходящая в сильную, опять же диарею.
    2) армейское. Это когда салабона временно прячут от всех тягот и лишений службы, сдувают пылинки. Но временно, после карантина всё равно головой в говно окунут.
    @artu, ты из каких будешь?
