F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @vegetarianez, у меня вот так:
    Угол 18 градусов, пролет 9 метров
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Тогда не надо любить мозг. Ни себе, ни окружающим. Чердачные балки=затяжки 50х200 мм - проходят без расчетов с шагом 600 мм. Если снеговая не более 200 кг/м2, то стропила проходят 150х50 мм.
    Крепим стропила к затяжкам по вкусу. Можно поставить ненесущего коня, для удобства.
    Схем стропильных систем две. С несущим конем и с затяжкой. Все остальное - их вырожденные варианты.
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @kosovvskiy, Георгий, не уж то у вас нет волшебной картинки соединения фасада и крыши крыльца, пленки и мягкая черепица...
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    рабочий вариант такой ниже, но сомневаюсь, так как почти к фермам пришли, решил спросить мнение знатоков
    снеговая общая МО типо 200 без материала кровли, интуитивно так, если начать считать то конверты с шагом 400 проходят, вообщем верно оно?
    так вот и вопрос, куда следует склоняться в простом варианте к вырожденному варианту, несущему с затяжкой\двумя или вообще все таки кустарной ферме?
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я Юрий. Иногда Юрия называют тезкой Георгия. Попробуйте поискать у производителя черепицы и подкрепить полученные теоретические знания, практическими уроками, например от Росвуда.
    А время Георгия надо беречь для выведения каркасных и других формул и расчетов, недоступных на сайтах производителей:hndshk:
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Константин, всякие хитрозадые узлы, я обычно смотрю здесь:
    https://yadi.sk/i/07B1sVp9qtGEp
    Примыкание крыши к стене, есть на стр. 134, 150.
    ИМХО, мудрить тут особо ничего не надо. Гидроизоляция слегка заводится на стену и накрывается отливом. Сверху набиваем фасад и МЧ.
    СП-31-105-2002, в этом случае дозволяет делать стропила с затяжкой. Затяжки 200х50 мм, с шагом 600 мм, стропила 150х50 мм, с аналогичным шагом. Крепление стропил к затяжкам - там тоже должно быть :hello:, если нет, то можно в Кодах посмотреть. Если лень самому искать, могу по-позже расписать с пунктами и номерами таблиц.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Стропилку собрал (вальма) сомнения терзают, легкий конек (50*250) не несущий, для удобства, стропила на нем с запилом в лобовую состыкованы и связаны, низ стропил с запилом на обвязке, нижние затяжки они же балки перекрытия, посредине стропил подкосы с упором на несущие стены, на уровне подкосов еще затяжки 50*200, сомнения в том что нарожные стропила между собой (вдоль конька) затяжками не связаны (красным на картинке и противоположные). Это нормально?
  8. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Попробуй посмотреть отсюда - там точно есть примыкание:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17930243/
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @kosovvskiy, Георгий, можно я проговорю для себя еще раз? Если мы имеем условия Московской области и холодный чердак, то при ширине дома 5 метров и шаге стропильной системы/перекрытия чердака 625 достаточно стропил 38*140 и лаг перекрытия-затяжек 38*190. Конек в этом случае вообще необязателен, а если он есть, то чисто номинально, для удобства монтажа, и не обязательно его подпирать или соединять дополнительной связью с лагами чердака, и будет он, скажем, из одинарной 38*190 доски. Т. е. безо всяких ферм и чрезмерно широких досок прекрасно закрываем пролет 5 метров без средних дополнительных несущих стен. Важный момент при этом - соединение стропила с затяжкой, гвоздей там надо довольно много, есть таблицы, но навскидку, если в них не смотреть, то ли по 7, то ли даже по 9 90-х гвоздей должны биться в каждое соединение стропила и затяжки.
    Если же затяжек у нас нет, например, хотим не холодный чердак, а потолок, поднимающийся вместе со стропилами, то должны применить схему с несущим коньком. Но пусть, опять же, центральной несущей под коньком нет, зато есть перпендикулярные коньку стенки, делящие дом в длину на секции шириной, скажем, 4 метра. В этом случае у нас все равно получается схема с несущим коньком. Но поскольку конек можем подпирать с шагом не меньше 4 метра, то сам конек уже из счетверенной 38*190 должны делать при тех же 5 метрах ширины дома.
    Все верно?
    PS: я тут еще с самцовой кровлей носился некоорое время назад, ее пока отложим.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Нифига себе... Проговорил...
    А слабо повторить то же самое без бумажки?)
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Косовский.
    Вот скажи, раз ты уже начал про фундамент. Траншею я вырою до глины шириной см 60, насыплю щебня см 15 на дно, потом сколачиваю щиты из досок и устанавливаю их внутрь на щебень. Так, но надо еще вбить колышки, чтоб эти щиты держались, их я вобью в щебень нормально? Или чего то ни то планирую.
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    раздражитель желудков вернулся :)]:)]:)]
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если у диагональных стропил - есть опора в верхней части, то все нормально.
    Все правильно. И, не только для МО. При ширине крыши 5 метров стропила 38х140 мм, проходят вплоть до расчетной снеговой 300 кг/м2 (таблица Б. 7 СП 31-...).
    Есть еще ряд вариантов, кроме самцовой кровли. Самые распространенные:
    - использование вместо одиночного конька двух прогонов, как любят делать норги. Это более экономичное решение, особенно по сечению стропил;
    - опирание конька или прогонов, не на несущие стены/столбы, а на промежуточные фермы, которые остаются в интерьере. Даже при шаге 2,5-3 метра, промежуточные фермы получаются настолько экономичными, что их приходится искусственно утолщать/усложнять, чтоб они хоть как-то смотрелись. Часто используется в Тимбер фрейм.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    А что скажет товарищь Ярослав по этому поводу?
    (эх трубку не курю)
    пс ... не уж то первый сенсей регулярно начал путать палаты. надо восстановить равновесие.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну да 4 точки опоры, верх - низ - и 2 подкоса у каждой диагональной.
