F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Блин, придется вспоминать как с ЕВ работать:ogo: НЕ НАВИЖУ ДОСКИ С ЗАУСЕНЦАМИ :)]:)]:)] (дальше последовал ненормативный справочник в три этажа)
    Хочу доски закупить 100-ки, снести второй и заново кровлю пересобрать. РСК. Новые задачи:
    1) Что выбрать, решетку, руберод и поверх старый профлист или по нормальному, СДМ, рейки по лагам, решетку и старый профлист?
    2) Снести обвес со старой вагонкой, повесит гкл и закрасить...
    3) Окно одно облагородить бруском и засифонить пеной, четверть и все...
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Чисто в копилочку. Очень крутой микродомик - можно сделать на базе F-ячейки М. Гинзбурга. Даже в 4х6 метров - можно полноценный домик упихать. https://www.peredelka.tv/tv-projects/kv/sujets/guests/yacheyka-tipa-f.phtml
    Учесть работу настила. Есть два варианта, как 200х50 мм, будет проходить на пролете, чуть меньше 4х метров, с шагом не более 400 мм.
    Первый вариант - сделать массивный настил, например из шпунтованной сороковки.
    Второй вариант - обеспечить совместную работу настила и балок. Накрываем ОСБ 18 мм, поперек лаг, под стыки - бриджинги. Все соединения балок, бриджингов и плит проклеиваем и шурупим.
    Тоже вариант. Тогда естественно, вышеуказанное :aga: количество гвоздей бьется и в стропило и в затяжку.
  3. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Ну я изначально ОСБ и планировал 18 мм, правда на винтовой гвоздь, но с клеем по лагам
    то думаю таки сделать лаги 250, собственно, чего мне чужой ПМ экономить :)
    пущай будет "пабагатому" :))
    :hello:
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @artu,
    не понятны вводные:aga: нафига
    ?сделай нормальный, новый целиком и полностью, если из г. конфету делать, то конфета из г..и получится, как ни старайся.
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    имею ввиду и этаж, и крышу, все их элементы, бел использования утиля.
    СОВСЕМ БЕЗ!
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а да. ГПЗУ делается на основе топосъемки. За счет администрации поселения, но у них "денег нет но мы держимся" поэтому они очень не любят делать ГПЗУ по закону
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вводные. Есть РСК с мансандрой и двумя комнатами. Точные размеры 6,6x5,3. Крыша хреновая.
    Времени нет, бюджет ноль (отдал все финансы жене :aga:)
    Что делать.
    Решил в ограниченное время снести сам мансандру, накинуть стропил на одну сторону и нашить старый проф лист. Внутри в одной комнате по лагам 200 (ужо есть) из того что было накидать черновой. В одной комнате 3 стены по старому каркасу в 100 ку воткнуть ваты, ПИ и обшить дюймовкой. Дальше вагонка. Пол накрыть фанерой. Раскинуть старые половые с шагом и сверху фанера.
    Либо все сносить и с нуля - тут ограничения в верхней строчке.
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Нунах, лобовой упор нужен.
    Стропила висячие.
  9. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    А можно подробнее? :hello:
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    всё остальное-лишний расход времени и того, что вырвешь у жены :)].
    Лучше копите пока, если есть где жить (есть ведь, как я помню?),еще по принципу хомяка, копить можно, сразу материалы, как Оленька Кассандро. Весьма неплохой вариант, главное, понять, в чём копить.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Арту, кредит дадут только под зарегенный дом.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Дык это с НГ. Я же говорил... Св- ва о рег-ии теперь нет. Только кад. Выписка. Ну и опять же, официально РнС не нужно для рег-ии. Нужен только кад. Паспорт. Для получения коего нужен кад. план. А вот для получения этого самого плана, кроме всего прочего, нужно РнС. Точка. И, кстати, делает его любой кадинженер. Мне обошлось дешевле, чем заказывать в БТИ. И быстрей
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    квартира в москве есть своя, двушка, только площадь не устраивает. так что копить надо на московские квадраты. пока плохо получается.
    а вот избушки для проживания на даче 7x5,5 по внешнему контуру - жена говорит, что маловато будет.
    вот хочу тоды подлотать РСК и пользоваться в два раза большей площадью.
    Согласен, затраты нецелевые на РСК. Но я сделаю летний домик. Строить с нуля, да еще такой же какой построил - епт, нужен год и много денех...
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    я еще не выяснял, какие требования. но кадастровый номер на дом я получил. свидетельства, как ты правильно заметил, теперь не выдаются.
    Тема в том, что тот кто в ЛПХ начал строить - его возможно придется еще сдавать. А может нет.
    А по СНТ я уже все сдал получается. Другой вопрос, если примут новые законы, может еще что то придется дооформлять. Но я никуда не спешу.
