F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    я умею отделять мокрое от синего :)
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Один раз было. :|: Была женщина с болевым синдромом в обл. почек. Исследования никаких отклонений не показали. Ко мне её привели другие врачи. Я продиагностировал отклонения в районе почки. После первого же сеанса боль практически ушла. На последнем сеансе она спрашивает- а что это вообще было. Ну тут я и ответил- Вам главное знать диагноз или что бы это больше не беспокоило. Короче это и было ХЗ. :)] Но было всего один раз за практику. Но помог же, убрал болевой синдром. Обычно ко мне приводят пациентов со словами- мы не знаем что у него, поэтому к тебе как в последнюю инстанцию. :aga: Обычно нахожу причину. У пациентов всегда находятся больше проблем со здоровьем чем написано у них в карте после обследования. Поэтому я и говорю что наша медицина ещё на таком зачаточном уровне.
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вот это правильно :super:.
    Пардоне муа :hello:, не слежу-с или глаз "замылился". Хотя, картинки из этой книжки сейчас всплывают в самых странных местах.
    Короч, пока стоял по пробкам - посчитал на абаках :aga:, несколько вариантов.
    Если делать крышу трассами, то варианта два получается:
    Просто треугольник.
    Затяжка из 150х50, опереть можно как угодно, в разумных пределах. Стропила из 100х50 мм. По 6 гвоздиков d 3мм, в каждый из четырех узлов, накладки фсф 12 мм.
    Треугольник с подвесом:
    Все из 100х50, ставить - только так. Те же самые шесть гвоздиков в те же узлы. Подвес сверху - 4+4+7, снизу 7+7 гвоздей.
    Думайте сами решайте сами. Наше дело - предложить :um:.
    Но, т. к. домик строится не себе, а "тому парню", имеет смысл "заказчику", разъяснить плюсы и минусы решения фермами или классикой.
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    обострениями не страдаю, только небольшими расстройствами) имел ввиду, что разнообразные калькуляторы считают по разному в силу заложенного матаппарата на базе МКЭ, задание параметров материалов, сопряжений и скреплений узлов в различных программах может быть ошибочным, в силу не только ошибок воспитания задающего), но и не идеальности софта, в итоге калькулятор говорит да, а таблицы говорят выкинь калькулятор, возникает когнитивный диссонанс), углубляясь дальше в опыт поколений сущность бытия становится вообще тяжелой и не выносимой, все 3д картинки выглядят красиво, даже без наложения распределений деформаций)
    на счет типов стало понятно, если вместо коня несущая стена имеется ввиду во весь рост до конька и тогда затяжек нет вообще, верно? в этом случае, допустимо собрать ее из двух половинок по высоте? т. е. одна часть по высоте как периметр + вторая часть на ней конкретно под конек? и вот он потолок по стропилам или с добавкой потолочных лаг теплая антресоль, ой простите лофт
    думал так, несущая стенка (средняя) по высоте как периметр дальше на нее "ферма" по сути треугольник с одной центральной несущей стойкой как бы под конька, собрано все в плоскость, тупо перф крепеж или фанера на гвоздях без клеев и соотвестно прессов
    несущая собирается из 50х100, ригель только в проемах, ВСЕ стойки двойные
    супер ответ исчерпывающий как и хотелось, спасибо и за него втч!
    ньюанс который мне не понятен, затяжка предполагается на которую оперты стропильные ноги без врубов, крепеж перф пластина, при этом оперты стропила ака "ноги" на концы, если в этом варианте и затяжку использовать 50х150, но увеличить колво "ферм" вариант рабочий?
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    @artu, в качестве пищи для размышлений. Теперь могу вставить картинки, чтоб нагляднее было :cool:.
    Ретрофит, до уровня утепления пассивного дома, с использованием "стоек" Ларсена, это конечно жутко круто
    , но есть и более простые варианты. Так как апгрейд дома, обычно связан еще и с заменой отделки, то внутри сдирается штукатурка по дранке :aga: и внутренняя обшивка, а полости утепляются. Так как РСК - возможно придется добавить "недостающие" стойки. "У них" старые дома, кошернее всего утеплять ППУ, с закрытой ячейкой, но "за неимением собственной горничной - трахать будем соседского дворника" (с). Есть и более реализуемые у нас варианты. Мне больше всего нравится этот:
    Внутрь, есстно пароизоляцию и гипсокартон (вагонку, имитацию, етс).
    Ломаная крыша - классика американского амбара и, соответственно, барнхауса:
    Так что, в лучших американских традициях пристраиваем еще кусок, делаем новую кровлю, прям поверх старой и зашиваем фасад "лохматой" доской, крашеной железным суриком на олифе, прям поверх старого фасада. Очень дешево и очень сердито :cool:.
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Претензия, отнюдь не к Вам :hello:. Что за синдром то полюбопытствовали?
    Верно.
    Да, если в крыше будут ветровые укосы или плитная обшивка непосредственно по стропилам. Хотя бы ГКЛ.
    Посмотрите здесь. Соединение затяжки и стропил - стр. 51 и далее.
    https://yadi.sk/i/Rqt_so72nJKmX
    Да, и в принципе документ полезный.
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    претензия обоснованна на 99%, про синдром конечно полюбопытствовал, полезно знать втч для общего развития
    внахлест без врубов решает? доска ~ 25х100
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Однозначно :hndshk:. Если будет лофт/антресоль, то еще лучше
    З. Ы. Возможно, про то, что центральную стену - однозначно можно делать составной я погорячился. Есть варианты, надо подумать :um:.
  9. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    "тот парень решил целиком и полностью отказаться от OSB
    дело его, конечно,
    ща быстро повтыкаю укосин в стены :)
    и отдам,
    пущай ему советчики строят :)
    он даже и под мягкую кровлю не хочет плиту, досками наберет :close:
    учитывая качество досок...
    ПС: его сосед советчик является продавцом ПМ :))
    впарит ему доски на пол, стены и крышу
    гулять, так гулять :)
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    По ЕВ доскам нельзя ГЧ колотить! Сосед на бане так сделал, повыпучило местами её, а кое где протекает.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Кстати кто нить ёлки на участках сажал? А то тут подарили голубую ель, куда её блин причалить ума не приложу :faq:
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    я всегда читаю научно популярные материалы Жоры. Вчера просто не добрался до компа дома.
    Кризис среднего возраста у тебя, пожалуй, прошел. Особо острый период был проден путем масштабной стройки пенопластового дома. Вот похож и от жены сбежать готов, мысленно.
    стареет - память уже не та
    ну вот видишь - к доктору пока не попадешь как безнадежный
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    По северной стороне. На солнечную сторону надо лиственные, которые летом будут затенять участок, а зимой, без листьев, пропускать солнечные лучики. Которых зимой нам так не хватает. :super:
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну а там, в тени, не в тени сажать?
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    У меня небольшая ёлка прекрасно себя чувствует при 90...100% затенении.
    В любом месте молодую ёлку можно прикрыть каркасным экраном с сеткой:
